Re: SPrinter 232Pro,233Pro,Mini [antobel]
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 ноя 2019, 15:36
80 градусов - это начало стеклования ПЕТ-Г. 80-90* разницы уже не будет. У АБС-а начало стеклования 90*, обычно им печатают на 100-110*. Попробуй АБСом на 80* платформе - углы позагибает на втором-третьем слое. Хотя, конечно, смотря что за адгезив. Если что то термоядерное, типа АБС сока - то может и удержит. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 ноя 2019, 15:37
antobel писал(а):
06 ноя 2019, 15:00
посмотрел на сайте грега - 235/80 , поставил их и совершенно безпроблемная печать...
Надо же! :? А я от фонаря 230/100 на лак Лонда Про печатаю. Вроде, без проблем к столу липнет (даже слишком сильно). Но это нашинский местный PETG https://www.syntechlab.ru/ .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 ноя 2019, 16:04
Я этим же синтехом на 80* и на БФ :) Тоже без проблем.
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 ноя 2019, 18:25
Я на холодном столе PET-G от ФДпласт печатаю. На карандаш ЕрихКраузе и обязательно с каймой. Нормально идёт. Правда, всего неделю по вечерам балуюсь, и самая крупная деталь пока была 50х50 мм в основании. Крупнее пока не пробовал. А сопло от спринтера модернизированное (с удлиненным носом которое, под тридцатку) даже без каймы пошло.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 ноя 2019, 22:38
Вобщем печатаю греговским PET-G 235/80 как привык - на каляку с подложкой.
ретракт 20/2, скорости - 50/40 контур/20 1й/100 ускорение слой 0,12..0,16
Не задирает углы, при остывании легко снимается.
Проблема в другом - если в подложку вмазалась какая предпрогонная козявка - то отделить ножиком подложку ооочень проблематично - спаивается намертво :lol:
Зато поправка на внутренние диаметры много меньше чем у абса: 0,3 вместо 0,5..0,6 при 0,4 сопле.
И ещё хрупкость детали с небольшим процентом заполнения - много меньше :idea:
Вобщем в целом впечатления от материала скорее положительные,
сопливость мало пугает - сопли удаляются легко, т.к. они более хрупкие нежели сама деталь
завтра попробую полосатые поддержки от поверхности - как удалятся будут...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 ноя 2019, 06:50
antobel писал(а):
06 ноя 2019, 22:38
Очень плохо они будут удалятся.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2019, 08:32
Я под петг для поддержек ставлю зазоры 0.2 сверху и 1 с боков. Худо-бедно выколупываются.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 ноя 2019, 10:42
Мдя... Всё у меня не как у людей... Прекрасно они удаляются, лучше чем у хипса,
только разорвало по межслою деталь в процессе удаления...
Правда там 35% заполнюха была... 5 часов котэ под хвостэ... :(
Попробую хот до 240 поднять...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2019, 11:18
antobel писал(а):
07 ноя 2019, 10:42
Похоже, 235* твоих маловато.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 ноя 2019, 11:27
07 ноя 2019, 11:18
Угу, попробовал суперклея тюбик влить но не знаю что получится...
А что до "моих" - то я их сверял, +-2" всего врёт в интересующем диапазоне согласно китайскому К-парному термометру :lol:
Спойлер фото
Все репрапствують а я чем хуже?
Тоже решил с палками и говном поизголяться :)
Вроде схватил суперклей, но думаю ещё паяльником шов проглажу на всякий...
поставил 240 и ещё зазор рафта поднял с 0,22 до 0,26...
будем посмотреть, щас ещё одну детальку попроще закину печатать...
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 ноя 2019, 13:39
antobel писал(а):
07 ноя 2019, 10:42
Тут точно о PETG разговор идет?
Поддержки от PETG распечаток иногда приходилось удалять с помощью стамески и молотка. А сломать деталь из PETG по межслою это вообще нонсенс.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2019, 13:40
Так и я о том же, что что то не то...
Непрочитанное сообщение antobel » 07 ноя 2019, 13:46
Я на чудеса везучий...
Что до пластика - сказали что пет-г, на ощупь похоже, ацетон похрену...
причём ведь по самой большой поверхности расслоилась :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 ноя 2019, 16:25
antobel писал(а):
07 ноя 2019, 13:46
PETG еще в кипящей воде становится как резина.
Я даже пользовался этим свойством при печати всяких держателей градусников в аквариум - плоскую хрень печатаешь, потом в кипяток и под нужным загибом остужаешь.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 ноя 2019, 21:47
В общем помогло, явно был недогрев...
да и подложка отделяется проще - зазор не зря увеличил...
А поддержки - из тёплого пальцем выламываются, а из холодного - да, круглогубцами...
Теперь минька шабашку печатает а я все силы на восстановление первого 232-го бросил...
Рельсу поменял заежжанную, перетряс кабели в гофре...
Сегодня гена приехала с китая - бутерброд долой, шахид-дизайн башки по 100% совместимости с минькой
ну и 2208 на моих фирменных ножках на XY, дуалдрайвовый экструдер...
Вроде должна работа появиться, глядишь из долгов вылезу 300*300 соберу,
хотя руки чешутся таки его самопальным сваять... на пет-г и люмишках...
