Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 07 ноя 2019, 15:45
dark184 писал(а): ↑
07 ноя 2019, 15:21
Ну и да, сопло 0,4 многовато для вертикального расположения...
Да, там острие 0.5 мм. Да и не нужно оно вертикальное сейчас.
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 ноя 2019, 16:08
koluna писал(а): ↑
07 ноя 2019, 15:44
Вот посмотреть на процесс печати надо бы...
Так печать будет именно так, как линии прорисованы. Если из ПЛА делать, то будет тоже самое что и на скрине, прямо один в один по линиям. ПЭТГ скорее всего чуть ширину экструзии надо будет подправить от дефолтных.
koluna писал(а): ↑
07 ноя 2019, 15:45
Так вертикально я тебе для примера сделал, чтобы заценил со всех сторон... Да, да, это реклама прусаслайсера :lol:
И да, одна из причин, почему я на дух не выношу куру, в ее отображении нарезанных слоев, ни хрена не понятно :D У слика с этим все в порядке.
Непрочитанное сообщение koluna » 07 ноя 2019, 19:19
dark184 писал(а): ↑
07 ноя 2019, 16:08
Понятно, но не очень красиво... у Слика твоего картинка гораздо красивее. Ну, вот, я думаю, может, от граф. движка зависит, т. е., под Линухом некрасиво, а под виндой норм?
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 ноя 2019, 19:43
koluna писал(а): ↑
07 ноя 2019, 19:19
То то я смотрю, совсем все плохо. В винде вроде бы лучше было. Но все равно мне не нравилось.
koluna писал(а): ↑
07 ноя 2019, 19:19
Это уже не слик, PrusaSlicer. У него много что в интерфейсе поменялось по сравнению с сликом. Хотя настройки все теже самые, плюсом только еще добавились.
Кстати, он тоже есть под линукс. https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases. Можешь сравнить тот и тот.
Непрочитанное сообщение koluna » 08 ноя 2019, 11:57
06 ноя 2019, 15:59
Повторюсь - все от консистенции теста зависит.
Так, пряников напекли? Как результат? :)
Непрочитанное сообщение koluna » 08 ноя 2019, 11:58
dark184 писал(а): ↑
07 ноя 2019, 19:43
Да знаю, просто по инерции Сликом называю. А он ПруСлик, а не Слик :)
Пока нет времени с ним разбираться, потом начну...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 ноя 2019, 12:51
koluna писал(а): ↑
08 ноя 2019, 11:57
Так это я весной еще пёк. Повозился, но имбирные печеньки забавные получились - остренькие :) Муторное занятие, сейчас недосуг :D
Непрочитанное сообщение koluna » 08 ноя 2019, 12:59
08 ноя 2019, 12:51
Ну а друг-то? Он будет пробовать? Мне бы хотелось услышать мнение профессионала :)
Я свои только на выходных отдам на тест. Когда результат будет - не знаю.
Потом профили подправлю.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 ноя 2019, 13:04
dark184 писал(а): ↑
07 ноя 2019, 16:08
Повелся на рекламу, поставил вчера. Никакого принципиального отличия от Куры 4+ не заметил. Но и негатива особо нет. Пошустрее, на Окту и Дует отправляет файлы нормально(я сомневался честно говоря), заполняет пограмотнее на первый взгляд. Озадачивает невозможность конкретно задать расположение шва - вроде как Aligned в линию располагать должен, а по факту далеко не в линию + там, где ему заблагорассудится. Можно, конечно модельку под шов повернуть, но как-то это не эротично. В общем, балуюсь пока.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 ноя 2019, 13:06
koluna писал(а): ↑
08 ноя 2019, 12:59
Ну а друг-то?
Да я к нему раз в месяц заезжаю вкусняшек поесть с детенышами. Пока не планирую :)
Сам замути, или женщин озадачь ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 08 ноя 2019, 14:28
08 ноя 2019, 13:04
Да, есть у него такой косяк. Если деталь ровная, шов тоже будет ровный. Простейший пример это обычный куб. Но стоит только одной стенке стать короче, шов может получится не ровным. Но это легко исправляется, надо поиграться толи с seam position, толи еще с чем, еще не совсем перешел со slic3r. Там точно можно принудительно выставить куда шов класть... Значит и тут можно.
Кстати, в Slic3R лично я этого косяка не наблюдал, шов всегда был ровный.
Непрочитанное сообщение koluna » 14 ноя 2019, 15:25
Формы для печенья/пряников - шестиугольники (6 штук, стороны от 30 мм до 5 мм с шагом 5 мм).
PLA от Бестфиламент.
Время печати ~1 час.
Непрочитанное сообщение koluna » 14 ноя 2019, 18:19
Формы для печенья/пряников - пятиугольники (6 штук, стороны от 30 мм до 5 мм с шагом 5 мм).
Время печати 50 минут.
Непрочитанное сообщение koluna » 14 ноя 2019, 21:58
Форма для печенья/пряников - варежка.
Время печати 40 минут.
Непрочитанное сообщение koluna » 14 ноя 2019, 22:01
Форма для печенья/пряников - снежинка.
Время печати 44 минуты.
