3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
desertEA
Re: 3D принтер с современной кинематикой и с сенсорным экраном
У меня есть по виду похожая трубка для подачи филамента. Она тоже "скользкая" - белая.
Но выдержит ли она температуру ? У кого был может такой опыт ?
Понятно что быстро найти в даже в Минске - такую втулочку не реально. Но надо. Процесс остановился.
Тоже была проблема с трубкой. Теперь в запасе держу кучу запчастей - трубка, ремень, сопла и т.д.
Погрей. Если есть - феном, можно и паяльником, на крайняк - зажигалкой... В быту фторопласт внутри тросиков боуденовских применяется , правда диаметры правильные редко встречаются.
"Втулочка" эта и есть отрезок боуденовской трубки, если что. Купить если срочно можно в ЧипДипе: https://www.chipdip.by/product/1m-ptfe- ... reprap-ext
- antobel
Вот за это народ боудены и любит - с тефлоном до сопла... иначе горло с этой самой втулкой становится дорогущим расходником. А после отжига на плите она с гарантией усядет
desertEA
Спасибо за инфо. По виду очень похожа на ту что у меня есть ) Видать надо попробовать. Правдв если втулка вытечет вместе с ПЛА - будет обидно(Alex Post писал(а): ↑09 ноя 2019, 13:21Погрей. Если есть - феном, можно и паяльником, на крайняк - зажигалкой... В быту фторопласт внутри тросиков боуденовских применяется , правда диаметры правильные редко встречаются.
Вообще MK8 после эксплуатации вызывает не лучшие ощущения, а именно сложен в обслуживании. В идеале его в будущем переделать так чтобы перебрасывать блоки. Один на чистку - второй в эксплуатации.
desertEA
desertEA
Плитка конечно могла сыграть своё ) Но я же до красна не грел - всё равно чтобы прочистить втулку - надо нагреть )
Хотя учитывая, что я полез туда после сбоя - похоже проблема уже была. Уже почти 1 кг пластика раскатал - уже пора бы износиться чему нибудь )
- antobel
Я "катал" на первом сопле после пуска первого принтера больше 2,5кг абса разного цвета - потом менял сопло...
пробку в горле получил после 8кг абса и хипса вперемешку
Проблема в китайских экструдерах одна - некачественная сборка. Я их штук пять трогал, и везде "с завода" эта тефлоновая вставка криво подрезана, а иногда еще и коротко. Соответственно есть щель, куда забивается расплав, потом обугливается, потом этот уголек откалывается и забивает сопло. Все "мои" которые я перебирал - работают исправно до тех пор, пока сам тефлон не деградирует. А это с пяток кг АБСа минимум. На ПЛА правильно собранный хотэнд вообще практически "вечный", т.к. его температуру тефлон держит в лёгкую. Единственное что может потребовать замены - раздолбанное сопло через пару ДЕСЯТКОВ кг ПЛА. Так что удобство обслуживания - ненужная фигня, ИМХО. Раз в полгода можно и так развинтить. У меня где то такие периоды обслуживания. Причем печатаю я иногда сутками и неделями.
Аналогично. Потому всем самодельщикам полезно почитать хотя бы старый мануал по сборке viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 . Там весь тракт подачи пластика максимально простой и беспроблемный.
desertEA
Понял. Спасибо всем за участие ! Заменил всё же винт на новый со вставкой. Думал на боуден китайский перескочить, но и скидка обломилась и не уверен, что Китайский боуден решил бы проблему , а переделки кусок.
Но вскрылась ещё одна проблемка. У меня было следующее. В MKS GEN L MKS TFT35 - есть функция тестирования экструдера. Там три варианта скорости. Так вот на второй и на третьей у меня были отчётливые щелчки пропуска подачи филамента.
Я делал донапилинг и менял стандартную шестерёнку от MK8 на MK7.
Фото ниже. Так вот после такого напилинга новая шестерёнка касалась ролика с U-ным каналом.
Решил это обработкой на наждаке (просто касался наждака, а ось вращения подшипника изменил относительно оси вращения наждака). Теперь даже на третьей скорости тестирования и даже без поджатой пружины - всё чётко !
- 2.jpg (27.9 КБ) 4150 просмотров
- 1.jpg (26.11 КБ) 4150 просмотров
desertEA
Было -стало. Может кому пригодится.
- 3.jpg (78.15 КБ) 4150 просмотров
- 5.jpg (7.5 КБ) 4150 просмотров
А зачем там такой ролик? У меня шестерня прижимает пруток к обычному подшипнику и никаких проблем.
Ващет опять все напутал.
МК7 шестерня -
Используется в комплекте с подшипником с канавкой.
А вот МК8 шестерня -
Используется с простым подшипником, без канавки, обычно или 623 или 624.
И не надо ничего пилить!
Тоже запросто используется с подшипником без канавки, по крайней мере я никаких проблем не увидел. Некуда там пластику деться.
