Это вопрос не простой. Но, в данном случае, подойдет).
AndrK
В данном случае крутизна волны насыщения затвора роли не играет. Этот транс избыточен многократно.
AndrK
Ну и не надо ставить 10-30 Ом, как советуют. Большая вероятность, что выгорит выход.
82Ом, минимум, при грубой прикидке получается.
Stein
AndrK, на 200 ом у меня минимальные. Так все же какой номинал предпочтительнее? Могу завтра прикупить.
Может еще и через оптопару подключить? Или они не любят ШИМ?
AndrK
Грубо, расчет выглядит так.
При перезаряде емкости затвора получаем КЗ. Максимальный ток с ноги камня 40мА. По закону Ома получаем, минимальный резистрор 82Ом. Т. е. ближайший стандартный 100Ом. Дальше все сложно. Надо учитывать конкретный мосфет, его емкость затвора, требуемую частоту переключения. Нужный ток DS.
220м, я думаю, тоже можно поставить). Надо еще понимать, что схема может себя повести по всякому, например, кулер будет издавать звуки различной мелодичности...
Расчет выходной характеристики цепи с активными элементами, это достаточно сложная задача. Курсовая работа студента профильного вуза 3-4-го курса.
Stein
Да уж. Я давно хочу почитать что-нибудь по основам электроники, но крайне лень и не часто необходимо.
Ну это вряд ли! Нагрузка-то в виде мосфета типа ёмкостная (надо в Кулонах считать), а на практике 20-30-миллиамперного сигнала достаточно. А это меньше, чем тянут ножки Ардуин и прочих распространённых микропроцев. Но если коммутируемый ток небольшой, то 200 Ом вполне сгодится!
У них пиковая перегрузочная способность в разы больше.
Stein
Настройки у 2209 по uart такие же как у 2208? Нужно ли паять перемычки на драйверах от BIGTREETECH?
Stein
Что-то ни как не могу подключить плату в октопринте. Получаю:
Recv: // Klipper state: Not ready
Recv: !! Printer is not ready
Recv: ok
Send: M105
Recv: ok T:0
Прошивал с помощью флешки. Все вроде прошло нормально, но плата командой ls -l /dev/serial/by-id/ все равно не находится. В винде плата определяется, но pronterface так же не может подключиться.
Перепрошивал раз пять, подключал термисторы, ничего не помогает. Настройки выбирал такие:
Может в самом конфиге нужно сериал какой-то особенный указать. Использовал как в стандартном конфиге serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00
Переустановка клиппера не помогает.
Что можно сделать?
Recv: ok
Send: M105
Recv: ok T:0
Что можно сделать?
Stein
Решение оказалось неочевидным. Прошил смузи для проверки работоспособности платы, после чего она начала нормально определяться и прошилась клиппером.
Stein
AndrK, Не Могли бы вы показать свой конфиг? Три часа разбирался с парковкой осей. В итоге выяснил, что у меня почему-то клинит левый двигатель после парковки, будто он на удержании. Драйвера менял местами, двигатель прозванивал. Не знаю почему еще такое может случаться.
Мой конфиг:
Капец. Запарится и забыл указать кинематику. Но тем не менее не могли бы либо сравнить, либо показать как вы концевики назначили? Я так понял Y нужно было инвертировать?
Мой конфиг:
есть же команда QUERY_ENDSTOPS выводит нечто подобное когда концевики не сработали:
Код: Выделить всё
Recv: x:open y:open z:open
Код: Выделить всё
Recv: x:TRIGGERED y:TRIGGERED z:TRIGGERED
Stein
Все равно не могу заставить работать концевки. YZ нормально работают Х нет. Либо все время open, либо triggered. И подтягивал и инвертировал и пины менял ничего не помогает. P1.29,^P1.29, !P1.29, ^!P1.29 ни один из вариантов не работает. Концевики нормально разомкнутые. Подключал оптический Z, индикаторный диод всегда горит.
Может, пора Лердж поставить? 5 минут делов, и принтер работает.
Он сегодня всего-то по два с половиной рубля https://ru.aliexpress.com/item/32819068 ... 33ed6Sv5D3 .
Stein
Мне не нравится их прошивка. Мне крайне нужен октопринт.
С концевиками проблему решил. Нужно было убрать перемычки с XST YST и так далее. Как я понял это из-за того что 2209 поддерживают Sensorless Homing
