Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение lopuh » 12 ноя 2019, 09:35
12 ноя 2019, 06:58
несколько пар китайских нонейм-динамичков по 1000 руб. валяется - выбросить жалко, и слушать противно
Отложу на пару дней, послушаю еще разок... но вряд ли мое мнение изменится.... Самое противное- вся пластмасса для бумбокса уже приклеена на кан трубу, если продолжать проект-придется подбирать другие динамики, подходящие по фланцу. :(
Если твиттеры просто через кондер отдельно включить- пойму что-нибудь? А то может они тоже кандидаты в помойку?
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 12 ноя 2019, 10:26
lopuh писал(а): ↑
12 ноя 2019, 02:58
А динамички-то оказались полной хренью.
Вот такая Бейма в продаже есть, но там видимо надо ждать. Но сам не покупал, могу только судить по отзывам товарища.
https://www.audiomania.ru/dinamiki/beym ... 3fr30.html
Можно найти еще FaitalPRO 3FE22.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 12 ноя 2019, 10:39
Rim, спасибо! Посмотрю и на эту Бейму, если решусь продолжать. Пока настроение куда-то улетучилось... Сейчас по-быстрому подцепил для сравнения 4" https://ru.aliexpress.com/item/32839876 ... 33edeVIjqt, - это динамик. Пока не знаю, нравится ли он и нет,-но уже что-то.
А то, что я купил-или брак, или в классическом понимании "китайская подделка". Не может быть, чтобы любой производитель пустил в серию и продажу что-то настолько фиговое.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2019, 11:07
Из недорогих 3-дюймовых я вот такие юзал https://www.audiomania.ru/dinamiki/visa ... _8_m8.html . Очень неплохие динамички! :idea:
lopuh писал(а): ↑
12 ноя 2019, 09:35
Шёлковые пищалки через кондёры - вполне нормальный тест. А вот на НЧ, как я уже писал, обязательно фильтр нужен. С помощью фильтра почти из любых динамиков можно выжать НЧ, если всё остальное порезать и мощности добавить. :)
Кстати, с D-классом может быть проще отдельный усилочек с корректором Линквица поставить, чем катухи мотать http://www.electroclub.info/article/sub ... z_bass.htm .
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 13 ноя 2019, 13:33
12 ноя 2019, 11:07
Ну я же их знаю, они в вашей трехполоске. Вот прямо сейчас ребенок мультфильм смотрит с этими колонками и "Динамитом" :)
12 ноя 2019, 11:07
Правильно понимаю: "кнопочек" у нас есть несколько: акустическое оформление, фильтра, программное регулирование и "железные" улучшайзеры? За фильтры- (и за дубовые динамички- тоже)- наступит расплата в виде снижения чувствительности и необходимости подводить бОльшую мощность к АС...
А вот конкретно из моего приобретения-не надо ничего выжимать - помойка...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2019, 15:42
lopuh писал(а): ↑
13 ноя 2019, 13:33
Конечно.
lopuh писал(а): ↑
13 ноя 2019, 13:33
Не факт. Конченые динамики только те, у которых магнитный зазор слишком большой. Их даже большой мощностью не раскачаешь - скорее сожжёшь. А дубовый подвес можно исправить. Добовость чаще всего не в резинке, а в центрирующей шайбе, а её можно попробовать размять.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 13 ноя 2019, 16:15
13 ноя 2019, 15:42
Были и такие мысли, про зазор... Но диффузор под пальцами уж очень тяжело ходит, скорее что-то механическое, может, и центрирующая шайба.
Но мне кажется, тембр, похожий на пьезоэлектрический излучатель останется, хоть образминайся....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2019, 17:26
lopuh писал(а): ↑
13 ноя 2019, 16:15
Нуу, с такими динамиками перед выкидыванием в помойку надо поступать жестоко - 30-50 Гц на них с почти максимальной мощностью. Либо сгорит, либо разомнётся.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 13 ноя 2019, 18:20
13 ноя 2019, 17:26
Скорее, сгорят. Хода-то нет у диффузора... Китайцу написал -может предложит какой-то вариант урегулирования (если это брак, а не поставленное на серию фуфло). У вас, кстати, не было опыта с отправкой назад?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2019, 18:39
lopuh писал(а): ↑
13 ноя 2019, 18:20
Конечно серийное фуфло, как и 90% китайских динамиков.
lopuh писал(а): ↑
13 ноя 2019, 18:20
Нет, не было. Да и стОит ли ради двух рублей? У меня много таких динамиков валяется - выбросить жалко и слушать противно.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 13 ноя 2019, 20:21
13 ноя 2019, 18:39
Ну если серийное- то шансов нет...
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 13 ноя 2019, 20:30
12 окт 2019, 11:54
Пробовал два китайских модуля - Один играет только МР3 и WAV c USB флэшки, есть FM-tuner.
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение на выходе у ваших китайских модулей?
Измерил на своем- около 500мВ пик-пик получилось. Это нормально?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 13 ноя 2019, 23:53
13 ноя 2019, 17:26
Что-то мне понравилась ваша идея :idea: Если китаец пойдет в несознанку-так и сделаю. Сгорит-так не сгниет :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 ноя 2019, 18:52
lopuh писал(а): ↑
13 ноя 2019, 20:30
Да . Такое оно и есть. Но ламповые усилители тянут вполне...... И микросхемные тоже.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 18 ноя 2019, 02:09
17 ноя 2019, 18:52
Спасибо!
Моей платке D-класса не хватило. Развел-протравил уже платку предусилочка на NE5532-спаяю на неделе.
Вообще, бумбокс как-то тяжело идет- собрал все возможные неприятности: фиговые динамики, шумы от ноутбучного блока питания, несогласованность по напряжению между блочком мр3 и усилком...
Летний экспромт download/file.php?id=9752&mode=view - такого не предвещал...
