Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2019, 20:20
GeoLeo писал(а): ↑
17 ноя 2019, 20:09
Печать кубика и Г-кода остановил, когда голова почти на 1 см выше стола была
Если при этом не навалило здоровенную бороду из пластика, то пластик просто не подаётся. Нужно смотреть, крутится ли при печати шестерёнка экструдера. Если нет, то проблемы в драйвере/моторе/проводах. Если шестерёнка крутится, пропиливает ямку на прутке, и после этого пластик останавливается, то проблема в хотенде. Возможно, просто трубка боудена не упирается в сопло и перед соплом образуется пробка из пластика. Нужно разбирать хотенд и проверять, куда упирается пластик. Затем нужно проверить, легко ли пластик давится через хотенд рукой. Ну и дальше проверить, как давится пластик экструдером при принудительной подаче через Пронтерфейс, или из менюшки экрана.
GeoLeo писал(а): ↑
17 ноя 2019, 20:09
А где всё-таки регулируется подача филамента?
Она много где регулируется. Но в вашем случае пластик в принципе не подаётся из-за какой-то серьёзной неисправности. Нужно сначала найти и устранить неисправность, а потом регулировать подачу пластика.
GeoLeo
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 17 ноя 2019, 21:05
17 ноя 2019, 20:20
- Именно это у меня и происходит.
При первичном заполнении пластик достаточно легко пошёл.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2019, 21:10
GeoLeo писал(а): ↑
17 ноя 2019, 21:05
В первую очередь проверьте, упирается ли тефлоновая трубка боудена в сопло.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 17 ноя 2019, 21:37
Загрызенный участок обрезал, перезаправил пруток.
Пронтерфейс по команде давит ровную колбаску. Если в работе опять заткнётся, буду разбирать хотэнд.
Я только пока только 2 Г-кода заправлял, но каждый раз по экрану целевая температура уже достигнута и в голове и в столе, а механика начинает двигаться ещё через много (~10) минут. Это всегда так?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2019, 21:50
GeoLeo писал(а): ↑
17 ноя 2019, 21:37
Конечно нет. Даже если ПИДы не настроены и температура скачет вокруг заданных значений, принтер начинает печатать секунд через 10-20 после нагревания стола и хотенда.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 17 ноя 2019, 22:05
17 ноя 2019, 21:50
Конечно нет.
Ерунда у меня какая-то. Хотел запустить ещё раз пока всё горяченькое и Протерфейс жмёт нормально, но при готовой температуре на экране "Heating..." почти 20 мин. и ничего не двигается, надоело, вырубил всё.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2019, 22:36
GeoLeo писал(а): ↑
17 ноя 2019, 22:05
Даже не знаю, почему всё может так зависать. :?
После нагрева стола и хотенда нет смысла ждать больше минуты. Нужно вырубать принтер, всё перегружать и искать причину зависания.
Может, это какие-то проблемы с чтением SD-карты? Можно попробовать отформатировать её, или заменить на другую (если есть в наличии).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 ноя 2019, 23:14
GeoLeo писал(а): ↑
17 ноя 2019, 21:37
То скорее всего это пробка. Обдув хотэнда постоянно включен?
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 ноя 2019, 01:52
GeoLeo писал(а): ↑
17 ноя 2019, 12:36
Прижал по максимуму нить в экструдере.
Вот у меня была вами описанная проблема именно по этой причине. При сильной прижиме экструдер плющит пруток в овал, в результате он застревает в боудене, причем не сразу. Оно сначала идет, но чем дальше, тем больше сопротивление, так как бОльшая длина расплющенного прутка создавала все большее сопротивление. Ну а сначала все в порядке, ведь при подготовке к печати пруток пропихивается в боуден рукой при отжатом ролике до самого сопла.
По извлечении прутка после такой экзекуции он мало того что был сплющен, так еще и волной шел, так как дури у экструдера дохрена, а оно не лезет.
GeoLeo
Непрочитанное сообщение GeoLeo » 25 ноя 2019, 22:10
Всем огромное спасибо!
Вчера свершилось. :D Победив десяток неконтактов, заменив все преобразователи DC-DC, трубку боудена и перебрав хотэнд, я всё-таки запустил первую продуктивную печать.
Чуть поднялись углы, но это я лак у меня уже пересох. На второй печати этого не было. И температуру поднял до 245°, а то у воздуховода один межслой разошёлся.
Непрочитанное сообщение antobel » 25 ноя 2019, 22:14
GeoLeo писал(а): ↑
25 ноя 2019, 22:10
Вчера свершилось
Поздравляем!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2019, 05:02
GeoLeo писал(а): ↑
25 ноя 2019, 22:10
Поздравляю! :idea: :)
Den1006
Непрочитанное сообщение Den1006 » 13 фев 2020, 17:27
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что не так с моим принтером. При печати калибровочного кубика на его сторонах видны полоски. Если смотреть на него под прямым углом, все смотрится отлично. Но если по другому то видны полоски. Куда копать?
Уже и белым, и серым, и красным пластиком пробовал, все без изменений.
Последний раз редактировалось Den1006 13 фев 2020, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Den1006
Непрочитанное сообщение Den1006 » 13 фев 2020, 17:30
Пластик abs
Сопло 0,4
Обдув пробовал и 50% и 80%
Электроника lerdge x
Стол 110°
Сопло 240° пробовал 230°
Высота слоя 0,2
Последний раз редактировалось Den1006 13 фев 2020, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 фев 2020, 18:19
Проверить затяжку всех винтов в кинематики, нет ли "болтанки" и люфтов хотэнда. Упругие шевеления не в счёт, именно на свободные ходы обращать внимание. Также такое может быть от закусов подшипников или винта оси Z.
А вообще, если принтер свежесобранный - имеет смысл просто дать ему попечатать часов 20, что нибудь не сильно ответственное - глядишь обкатается и качество само подрастет.
