Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 21 ноя 2019, 12:33
Avtonomys писал(а):
21 ноя 2019, 11:07
а не, вроде работает... поставил наоборот вправду
Прикольно. Значит и в обратную сторону можно заставить работать. С контейнерами все очень сложно в плане доступа к чему-либо. Очень важно от какого юзера они запускаются.
Avtonomys писал(а):
21 ноя 2019, 11:07
создал свежий образ из github klipperа и запустил в dockerе
А как вы это сделали, не подскажите?)
Avtonomys писал(а):
21 ноя 2019, 11:07
клипер обновляется раз в неделю-две
Странно, я не знал даже. А где почитать про эти обновления? О них не пишут в release notes.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 ноя 2019, 12:47
Stein писал(а):
21 ноя 2019, 12:33
ну это мелкие обновления.... типа комментарий был изменен, переменная называлась print, а теперь _Printer....
глобально он обновляет раз в год. но постоянно разные вкусности появляются в течении года в виде новых драйверов, плат и тд...
любые обновления: https://github.com/KevinOConnor/klipper/commits/master
раз в год как правило: https://github.com/KevinOConnor/klippe ... eleases.md
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 ноя 2019, 12:54
Stein писал(а):
21 ноя 2019, 12:33
оф инструкция https://github.com/KevinOConnor/klipper ... Dockerfile
что то типа...
создается образ:
Код: Выделить всё
FROM python:2.7-slim-buster
RUN apt-get update && apt-get install -y sudo && apt-get install -y git
RUN useradd -ms /bin/bash klippy && adduser klippy dialout
USER klippy
RUN mkdir /home/klippy/.config
VOLUME /home/klippy/.config
WORKDIR /home/klippy
USER root
RUN echo 'klippy ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL' > /etc/sudoers.d/klippy
USER klippy
RUN git clone https://github.com/KevinOConnor/klipper && /home/klippy/klipper/scripts/install-octopi.sh
CMD ["/home/klippy/klippy-env/bin/python", "/home/klippy/klipper/klippy/klippy.py", "/home/klippy/.config/printer.cfg"]
запускаем на сборку (или создаем файл docker-compose и ему это поручаем)
Код: Выделить всё
docker build -t klipper .
Запускаем:
Код: Выделить всё
docker run -v /home/pi/docker-projects/config/:/home/klippy/.config/ -v /tmp/:/tmp/ -v /dev/:/dev/ --device /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0 klipper:latest
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 21 ноя 2019, 13:05
Avtonomys, Я читал эту инструкцию несколько раз до этого, но не понимал как из этого контейнер получается, а его просто собрать нужно)
Надо будет на виртуалке поэкспериментировать
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 ноя 2019, 13:07
что бы процесс сборки был максимально быстрым и компактным необходимо до того как устанавливается klipper, в RUN, подтянуть все зависимости.. но их там столько что пипец....
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 21 ноя 2019, 13:22
Avtonomys писал(а):
19 ноя 2019, 12:34
там именно с виртуальными устройствами так, напрямую можно обратится к принтеру... но виде виртуального (/tmp/printer) вроде как нет...
Как я понял /tmp/printer это ссылка на /dev/pts/1, но я не понимаю зачем она.
Октопринт вроде и так подключается к принтеру, если выбрать соответствующий порт.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 21 ноя 2019, 13:25
Avtonomys писал(а):
21 ноя 2019, 13:07
А зачем этим заморачиваться, когда идеология докера еще и в том, что нам не нужно заботиться об установленных пакетах. Но минусом всего этого конечно размеры образа.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 ноя 2019, 13:29
Stein писал(а):
21 ноя 2019, 13:22
/tmp/printer - это ссылка
/dev/pts/1 -это само устройство
кллипер из /dev/ttyUSB0 делает /dev/pts/0 (там может быть и 0 и 1 и 2) а от него делает ссылку /tmp/printer к которой уже подключается octoprint....
с этой ссылкой кстати не дружит repetier-server и для него нужно создавать отдельную ссылку или ссылаться на прямую, или менять у klippera пользователя...
но после перезагрузки системы /dev/ttyUSB0 может поменяться. к примеру на /dev/ttyUSB1... и для этого в файле конфигурации пишется точный адрес USB порта, у меня это:
путь ID устройства (должен быть уникальным для каждого устройства. но у китайских arduino он один :lol: ), можно перетыкать в любой USB и он его найдет сам:
Код: Выделить всё
serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
а это сам USB, воткнешь в другой он его там уже не увидит
Код: Выделить всё
#serial: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.1-usb-0:2:1.0-port0
Последний раз редактировалось Avtonomys 21 ноя 2019, 14:13, всего редактировалось 2 раза.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 21 ноя 2019, 13:38
Avtonomys писал(а):
21 ноя 2019, 13:29
но после перезагрузки системы /dev/ttyUSB0 может помнятся.
Я с этим еще не сталкивался, хотя периодически перезагружаюсь.
Avtonomys писал(а):
21 ноя 2019, 13:29
а это сам USB
Так а нельзя его пробросить в контейнер разве?
Последний раз редактировалось Stein 21 ноя 2019, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 ноя 2019, 13:41
Stein писал(а):
21 ноя 2019, 13:38
у меня постоянно при перезагрузки эта ссылка меняется.
Так писалось в старой инструкции для klippera. теперь там именно как у меня...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 ноя 2019, 13:51
Stein писал(а):
21 ноя 2019, 13:25
если образ собрать грамотно то вместо того что бы каждый раз качать эти самые зависимости по 1 гигабайту мы будем обновлять только klipper на несколько десятков мб. и сборка будет занимать не 5, а несколько секунд-минуту...
но это касается только того кто собирает, на величину образа для пользователя который будет этот образ ставить с docker hub это никак не повлияет...
Последний раз редактировалось Avtonomys 21 ноя 2019, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 21 ноя 2019, 13:52
Avtonomys писал(а):
21 ноя 2019, 13:29
путь ID устройства (должен быть уникальным для каждого устройства. но у китайских arduino он один ),
видимо я не сталкивался из-за того, что у меня был полный клон меги. То есть не на ch340. Компом она определялась как положено.
Для SKR как я понял можно самостоятельно задать параметры юсб.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 21 ноя 2019, 13:56
Avtonomys писал(а):
21 ноя 2019, 13:51
У меня по-моему все образы всегда качаются полностью независимо от автора. И похоже сохраняется старый.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 ноя 2019, 14:00
Stein писал(а):
21 ноя 2019, 13:52
в клиппере можно создавать несколько кофигов и подключать несколько принтеров сразу. что бы случайно у них не поменялись настройки используется такой подход...
мы привязываем ID принтера к конкретному кнфигу. и как бы мы не плясали с бубном у нас не получится подключить принтер как то не так, не поменяв сам конфиг....
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 22 ноя 2019, 11:17
Stein писал(а):
21 ноя 2019, 13:56
образ всегда скачевается полностью, я именно про процесс сборки из файла Dockerfile. Из Dockerfile собираются все образы. На Docker Hub можно открыть вкладку с тем как образ был собран: https://hub.docker.com/layers/nunofgs/o ... 18a8d340c6, поэтапно. какие команды были заданы в Dockerfile что бы собрать данный образ...
FROM - это команда на то какой образ я буду брать за исходный для своего образа (к примеру: "FROM python:2.7", в образе python:2.7 есть тоже свой "FROM debian")
RUN - так называемый слой ( к примеру: "RUN mkdir /home/pi/Projects" - создать в домашнем каталоге пользователя pi папку Projects), данная операция уходит в кэш и может быть использована в других сборка...
WORKDIR - текущая рабочая папка, от сих до тех пор пока не будет еще WORKDIR (к примеру - WORKDIR /home/klippy)
USER - зайти под пользователям и выполнять все действия из под него (USER pi, пользователь должен быть предварительно создан)
COPY - копирование из локального в сбоку (пример: COPY /home/pi/ /home/klippy/ - сохранить содержимое локального каталога pi в образ каталога klippy)
ну и тд...
Dockerfile - это по сути просто команды введенные в bash, только мы их не сами вводим, а говорим это сделать сборщику docker...
и потом этот образ попадает в Docker Hub...
