Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2019, 18:48
Mazayac писал(а): ↑
21 ноя 2019, 18:38
его вроде без всяких боуденов прямо на радиатор хотэнда можно надеть.
Можно, но это надо хотенд снимать. А тут речь о быстросъёмном директе для родного хотенда. Пара лишних сантиметров боудена его "директность" не ухудшит. И боуден будет прямо от директа до сопла, а не какая-то там тефлоновая вставка в термобарьере.
Крепление хота можно примерно такое сделать, чтобы пневмофитинги почти друг в друга упирались:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 ноя 2019, 19:05
antobel писал(а): ↑
19 ноя 2019, 18:17
На миньке греговская катушка бегает по держателю - центр тяжести и шум меняются...
Дешёвое решение, печатается за 20 минут :)
А я не искал лёгких путей: viewtopic.php?f=25&p=30319#p30319
Часов шесть :)
Непрочитанное сообщение antobel » 21 ноя 2019, 19:19
Mazayac писал(а): ↑
21 ноя 2019, 19:05
Тяжёлыми путями я в блоге-мастерской хожу :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 19:28
13 ноя 2019, 07:44
Мой вариант турбо-обдува с небольшими изменениями под шурупы 6х2.5 https://cloud.mail.ru/public/29L7/7GZAKPYnJ .
Какие параметры печати (самое интересное - заполнение)?
UPD: уже нашёл, не я первый спрашиваю :)
viewtopic.php?p=33589#p33589 "слой 0.2, верх-низ 0.8, стенка 0.8, заполнение 35%, обдув 50%"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2019, 20:17
Mazayac писал(а): ↑
23 ноя 2019, 19:28
Заполнение можно 40-50% сделать.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 20:33
3D-SPrinter, если я верно понимаю, то "голова" должна быть облегченной и турбо-апгрейд лучше с 35% делать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2019, 20:38
Mazayac писал(а): ↑
23 ноя 2019, 20:33
Да там 1-2-3 грамма на заполнении можно сэкономить, так что и говорить не о чем.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2019, 22:54
3D-SPrinter, а ведь верно, два грамма разницы Cura прогнозирует :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 00:47
28 окт 2019, 14:09
Stein писал(а): ↑
28 окт 2019, 13:22
Использует кто-нибудь печатное крепление ремня?
Использовали https://www.thingiverse.com/thing:3098742 .
Этот натяжитель плох тем, что в крайних положениях по оси X делает одну ветвь ремня сильно непараллельной. Что скажется на геометрии печати у краёв рабочего поля.Редко кому критично, но всё равно непорядок. Надо либо перемоделить, либо отверстия сверлить не по штатной разметке.
Вот этот: https://www.thingiverse.com/thing:3948724 выглядит корректнее, напечатаю и сравню.
Последний раз редактировалось Mazayac 24 ноя 2019, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение antobel » 24 ноя 2019, 01:13
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2019, 00:47
именно так,
я сверлю ближе к каретке и скругляю уголок по привинченному,
тогда искривление минимальное и уже за рабочим полем - когда жёсткость ремня играет......
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 10:37
Нашёл на компьютере файл с клипсами для фиксации пневмофитингов от болтанки туда-сюда при ретрактах.
В интернете никак найти не могу оригинал, чтобы ссылку можно было выкладывать, прицеплю сюда.
clips_8pcs.zip
(44.87 КБ) 409 скачиваний
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 ноя 2019, 15:41
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2019, 10:37
Можно и так сделать
Новая папка.zip
(2.45 МБ) 401 скачивание
Правда еще не печатал только поставил , напечатается посмотрю что получилось .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 16:13
evgenVST, для второго конца боудена всё равно клипса пригодится.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 ноя 2019, 16:40
Mazayac писал(а): ↑
24 ноя 2019, 16:13
Так я и на второй так же сделал :D у меня просто один фитинг сломался а запаса не было вот я и сделал на оба конца . Тот еще геморрой был закрепить хотя бы временно боуден пока печатается . Сделал вот такой и просто на суперклей на сломанный фитинг приклеил
Новая папка 2.zip
(2.65 МБ) 392 скачивания
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 ноя 2019, 16:49
evgenVST писал(а): ↑
24 ноя 2019, 15:41
Можно и так сделать
Не самая удачная идея. Эта часть фитинга имеет свойство отламываться, что в данном случае чревато заменой всего узла. Разумнее резьбу в держателе было бы сделать кмк.
Пы.Сы. Если возникнет проблема с выскальзыванием трубки, то можно кусочек шкурки на каплю цианокрилата вклеить вовнутрь.
