Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение IslandSky » 26 ноя 2019, 16:24
Mazayac писал(а):
26 ноя 2019, 14:27
А вот и фигушки, не помогло.
Естественно не помогло. Подтяжки помогают от внешних помех, наводок. От дребезга контактов подтяжка не спасет. Или программно или конденсатор.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2019, 16:25
IslandSky писал(а):
26 ноя 2019, 16:24
Да просто энкодер бракованный. Надо его заменить, и проблема будет решена.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2019, 16:45
26 ноя 2019, 16:25
Стопудово! У сотен, если не тысяч, людей работает все без подтяжек и кондеров. Явно чего то внутрях энкодера накосячено.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2019, 17:12
IslandSky, 3D-SPrinter, Alex Post, товарищи, у меня проблема не дребезга контактов. С этим Марлин последний отлично борется.
У меня проблема фантомных нажатий.
Смотрю на экран после часа печати, а на нём вместо информационного экрана меню бэбистеппинга висит (даблкликом энкодера включающееся).
Или напечатал принтер деталь, меню из инфо-экрана к списку файлов вернулось и вдруг бац! пошёл ту же деталь заново печатать - это "нажалась" кнопка энкодера сама собой.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 26 ноя 2019, 17:28
Mazayac, А куда именно тянули пины? На землю или 5в? По логике, если используется программная подтяжка INPUT_PULLUP, то на пине всегда HIGH и его нужно подтягивать к 5 вольтам, если требуется.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2019, 17:37
Stein, к +5В тянул конечно, в нейтральное состояние. Энкодер все три линии для подачи команд замыкает на землю.
Осциллограф ещё подключу, но ёмкость щупов может всё испортить и убрать дефект.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 26 ноя 2019, 17:55
Mazayac, Может попробовать провода энкодера отделить от шлейфа?)
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 ноя 2019, 18:09
Mazayac писал(а):
26 ноя 2019, 17:12
Это значит БП дерьмовый.
Я тут купил один БП для прюши, когда спринер собирал, так там такая помеха перла, что по i2c изображение не передавалось, что там с кнопками было я даж и рассмотреть не мог.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2019, 18:22
Stein, да, разделю, укорочу по возможности, отведу подальше от остальных кабелей.
Shaman, БП лучший из возможных - MeanWell.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 ноя 2019, 20:18
26 ноя 2019, 16:45
Мне несколько раз попадались НОВЫЕ бракованные энкодеры. У низ внутренний движок из жести был сделан не качественно и глючили - самопроизвольные срабатывания и замыкания или наоборот не срабатывания когда нужно..... Ну раза два сам испортил - перегрел паяльником при монтаже......
Ещё такой момент - могут ноги у энкодера отличаться по разводке от стандарта...... Надо смотреть разводку в даташите на конкроетную модель энкодера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2019, 20:23
Mazayac писал(а):
26 ноя 2019, 17:12
Ну так о том и речь - энкодер глючит. Было у меня такое на паре LCD2004 из сотни (или больше). Поменял в них энкодеры, и всё решилось.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 26 ноя 2019, 20:33
3D-SPrinter, ого! Адовая китайская электроника.
Lenivo, цоколёвка стандартная, всё работает, крутится-вертится, нажимается... Только изредка ещё и самонажимается :twisted:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2019, 21:06
Mazayac писал(а):
26 ноя 2019, 17:12
Ну так и я о том же. Энкодер заглючил. Не, ну можешь расковырять его, почистить, смазать, собрать обратно и молиться что поможет. А можешь сразу выкинуть и припаять любой другой. Благо количество "тиков" на шаг в марлине можно настраивать. Только ноги посмотреть чтоб туда куда надо шли.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2019, 21:21
Mazayac писал(а):
26 ноя 2019, 20:33
У меня от Лерджей куча ненужных энкодеров со шлицом накопилась, могу поделиться при встрече. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2019, 21:23
Shaman писал(а):
26 ноя 2019, 18:09
Если бы БП был настолько дерьмовый, чтоб подтянутые через 4.7кил кнопки на массу посадить - то там и моторы бы сами крутились, и крякозябры по экрану бегали бы. Тут все проще.
