Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2019, 22:01
23 ноя 2019, 20:03
цена в 3 раза дешевле "HIWIN" делает эти рельсы вне конкуренции по соотношению цена-качество
Я понимаю, что выборка мала и экспериментов было мало, но:
Есть Спринтер 232-й на китайских рельсах.
Есть Спринтер Mini на HIWIN.
Стояли рядом на столе.
Mini на скорости 100 и выше печатает лучше, чем 232-й на 60-80...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2019, 23:02
Mazayac писал(а):
28 ноя 2019, 22:01
Само-собой! :D
Это с любыми рельсами так - чем меньше размер принтера, тем выше качество печати.
Потому что ремни короче и перекос Х-балки на Н-Боте меньше.
Потому я и стараюсь объяснить всем начинающим, что не надо жадничать с размером, а лучше взять самый оптимальный вариант - 222-й.
Пусть 222-й стОит почти столько же, что и 333-й, но им пользоваться удобнее и печатает он лучше и быстрее.
И сам я пользуюсь 222-ми принтерами. Хотя, чего бы "у ручья, да не напиться".
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2019, 23:26
3D-SPrinter, ОК, если помнишь - у меня два комплекта. Мини собран, 232-й ещё нет.
Рельсы для обоих взял Hiwin, соберу большой - сравню их с одинаково хорошими рельсами.
FCoreXY
Непрочитанное сообщение FCoreXY » 13 дек 2019, 16:31
Посоветуйте проверенный лот 6мм fiberglass ремня с али.
Спасибо
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2019, 17:24
FCoreXY, все проверенные, 42 и 43 строчки в "Основных" и 1 строка в "Апгрейдах": https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
GATES мне очень понравился.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 дек 2019, 11:51
Какие скорость и ускорение по Z должен нормально тянуть Спринтер?
Смазанный Т-винт с шагом 8 мм, латунная гайка, на скорости 60 визжит при движении стола вверх, вниз нормально едет. Не пойму в чём дело.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 дек 2019, 13:11
Много 60, 30 в самый раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 дек 2019, 16:40
Alex Post, в прошивке для Mini от Андрея стоит 50 - тоже визг. На 40-ка - бегает с лёгкими призвуками. Снизил до 30 - норм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2019, 20:12
Mazayac писал(а):
14 дек 2019, 16:40
Многовато стоит, но на видео нормально бегает https://youtu.be/reiHMpjmNA4?t=50 .
Резонанс мотора зависит от драйвера и самого мотора. Так чтобы всё ездило спокойно и с запасом, лучше 30 поставить.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 01:37
Alex Post, рядом стоит чужой 232-й, на пятидесяти только в путь стол вверх-вниз гоняет.
3D-SPrinter, попробую махнуть местами драйверы и/или моторы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2019, 04:36
Mazayac писал(а):
15 дек 2019, 01:37
А зачем? Скорость на Z не нужна. Тут я явно погорячился и "для фОрсу" 50 поставил, а по-уму-то надо 30.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 08:36
3D-SPrinter, похоже владельцы твоих классных аппаратов являются порой бОльшими фанатами скорости, чем ты сам :)
Ответ прежний: раз он так умеет - так почему бы не выжать максимум? Как скорости, так и комфорта.
У меня хорошая возможность сравнить два принтера, из которых один - с неизменной прошивкой версии ещё 1.0.3 и нетронутой механикой.
Так я вижу наглядно весь прогресс, который дают мои улучшения второго принтера. И после него очень неудобно возвращаться к никак не доработанному экземпляру :) Правда касается это на 99% Марлина всё же, и вот с осью Z мой новичок уступил внезапно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2019, 12:06
Да подкрути чуток тока на Z и будет гонять и на 50, только проверь чтоб мотор не слишком грелся. Хотя у меня на пруше на Z моторы слабенькие, греются что руку не удержать - но уже четыре года как крутят.
Это ИМХО не резонанс как таковой, а недостаток мощности. Чуток там потуже, чуток тут, вот уже и не хватает усилия. Можешь попробовать ускорение на Z очень маленькое поставить, 2-5 - очень прикольно ось разгоняется. Я думаю до 50 легко разгонится, если плавно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2019, 17:07
Mazayac писал(а):
15 дек 2019, 08:36
А у меня вот такие 222-е для сравнения. Печатают примерно одинаково, но беленький как-то приятнее. :)
15 дек 2019, 12:06
Так и есть! Но у меня однажды такой прикол был - зелёный А4988 нормально гонял Z, а красный визжал и не ехал. Я уж на нём и ток увеличивал, и ускорения уменьшал, и другой красный драйвер из той же партии вставлял - результат тот же. Плюнул и отнёс к разряду чудес. :?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 22:00
В общем не хочет бесшумная TMC2208 быстро перемещать стол. 30 - безопасный потолок для неё.
Либо быстро и шумно с A4988, либо медленно и тихо с TMC2208.
