Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2019, 03:13
aka писал(а):
07 дек 2019, 02:03
Разные отзывы на эти 2208,
Нормальные о них отзывы - работают как "автомат Калашникова", только тихо. Единственная рекомендация - поставить на них радиатор побольше, или сразу заказать такой комплект с синим радиатором (2208 V1.2) https://ru.aliexpress.com/item/32996989 ... 33edCD75VY .
Непрочитанное сообщение antobel » 07 дек 2019, 06:20
07 дек 2019, 03:13
А ещё лучше - с двух сторон, причём не на корявой псевдокомпенсирующей надставке а доработав по моей технологии :lol:
viewtopic.php?f=21&t=567&start=45#p34469
тогда реально обдув обоих радиаторов будет
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 дек 2019, 08:01
01 дек 2019, 22:01
У которых 128 честных микрошагов
А зачем 128? 64 вполне достаточно - и тихо, и точно, и Мега не сдувается. 2208 в режиме UART тоже под управлением Клиппера вполне честные микрошаги выдает. Опять же, от честных микрошагов кмк смысл есть только на Z и экструдере, на XY разницы абсолютно не заметно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2019, 09:54
aka писал(а):
06 дек 2019, 23:35
не интерполяция 16 в непонятно что.
Чего ж непонятно, очень даже понятно. Каждый следующий "тик" разбивается аппаратно на кучу "микротиков", в зависисмости от времени между этим тиком и предыдущим. Поэтому единственная рекомендация - стараться не использовать на медленных осях, т.к. там как раз интерполяция может неправильно обрабатывать. Хотя у многих и там все ок. Но для подстраховки можно туда и LV шки поставить. Как правильно замечено
Kaktus писал(а):
07 дек 2019, 08:01
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 дек 2019, 11:35
aka, ну какие отзывы? Шикарные тихие драйверы, стоят на всех осях и экструдере, напряжение настройки тока поднял с 1,1 до 1,2В, печатаю от 100 до 150 мм/с включительно.
Радиатор один сверху.
aka
Непрочитанное сообщение aka » 08 дек 2019, 02:07
Kaktus писал(а):
07 дек 2019, 08:01
Попробовал 64. Тише, чем было с 32 микрошагами на DRV8825, но шумнее, чем 128. Оставлю 128, уж больно тишина понравилась.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 дек 2019, 07:13
aka писал(а):
08 дек 2019, 02:07
Что то я недопонял - Клиппер рулит шагами? На LV8729 же перемычками шаги можно установить, и Мега с Рампсом там не при делах по идее в расчетах?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 дек 2019, 08:59
Kaktus писал(а):
08 дек 2019, 07:13
Не шаги, а дробление микрошагов. LVшка работает с реальными микрошагами, т.е. если установить вместо 1/16 например 1/128 - то меге нужно выплюнуть в восемь раз больше импульсов на каждый шаг. Она банально не успевает, вот при чем... Поэтому мое мнение: работать с такими микрошагами нужно из 32битных быстрых плат, а не из Ардуины. А для дунек идеально на сегодня - 2208.
aka
Непрочитанное сообщение aka » 09 дек 2019, 17:53
08 дек 2019, 08:59
2209 похолоднее же должны быть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 дек 2019, 22:55
Ну хз, у меня на ХУ стоят 2208 с родными радиаторами без всякого тюнинга. Никаких проблем с перегревом.
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 дек 2019, 23:27
09 дек 2019, 22:55
Аналогично
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2019, 23:34
А я теперь 2208 сразу с большими синими радиаторами заказываю https://ru.aliexpress.com/item/32996989 ... 33edl46ANo .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 08:45
Относительный тюнинг, но пару раз пальцы совал-таки в вентиляторы, после чего сделал грамотно и красиво:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2019, 08:50
Фу, не кошерно то как :) а еще печатником себя называет.... :lol:
У меня там самопечатные решеточки ;) кошерные :lol:
Это шутка, не обижайся. Отлично смотрится :idea:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 10:44
Alex Post, я перед покупкой стальных решёток честно перерыл весь Thingiverse, ничего не глянулось :)
Засилье псевдо-красивой дряни, перекрывающей сечение вентилятора наполовину, хех.
