Именно так. Колпак отдельной деталью будет сдан на хранение и не будет защищать кробочку от пыли. Потому такой не нужен. А был бы неотделимой частью принтера - защищал бы. Не понимаю, что вы с коробочкой делаете, что вам в неё сзади-сверху лазить постоянно надо и одного только спереди-сверху доступа недостаточно. Важность защиты от пыли, когда коробочка месяцами стоит без дела - уже на опыте осознал.3D-SPrinter писал(а): ↑08 дек 2019, 01:37Прелесть колпака в том, что его всегда можно снять, разобрать и задвинуть куда-нибудь в щель между диваном и стеной.
aka
Печатаю каждый день..
Да без проблем! Могу отдельную "коробчатую" серию с директом забацать. Что-нибудь типа "Ordinary Series".
Это понятно.. Но тут просто задачи разные - если принтер в основном простаивает, то полностью закрытый корпус вполне оправдан. А если на нём постоянно печатать, то хлопанье дверями, заглядывание внутрь через колпак и доступ только спереди для обработки стола / съёма детали - создают лишние неудобства и сильно раздражают.
aka
Не надо с директом. Пыль главным образом сверху лезет, прорезь боудена ничего не меняет.
С фанеркой индивидуальные хотелки проходили легче, чем с этой композитой
Да я уж и сам не знаю, надо, или не надо?
Дешевле чем Бизон или дешевле чем Спринтер?
А вообще ковырялся я как то в "фабричном" принтере 300х300х300 с директом, закрытом со всех сторон и доступом только через дверь. Ремонтить-обслуживать - не слишком удобно, но возможно. Печатать - никаких проблем. В силу большого объема доступ везде куда нужно вполне удобный.
Так что для "двинутых" на термокамере заказчиков можно и заморочиться. Если народ готов за это заплатить, почему бы и нет: и тебе новый экспиренс, и расширение линейки
В том принтере пластик подавался из подвала по длинному "типабоудену" длиной с метр к голове, а там уже директ его тянул. Почему "типа" - да потому что внутренний диаметр был 3мм, внешний 6, пруток 1.75 по этому боудену пролетал почти без сопротивления.
Ты не "рубишь фишку"
Чем Бизон, конечно же.
Вооот! В том и дело, что Техно модернизировать - только портить, в нём и так всё оптимизировано до упора. Проще новую серию в стиле "industrial" забацать. При том в одном размере 300х300х300. Хотя, 300х300х250 разумнее было бы. Но с маркетинговой точки зрения - чем выше, тем лучше. Любят у нас несуразные башни, даже не прикинув в слайсере, а сколько же времени нужно печатать эти полметра в высоту.
Зато у меня тут будет интерес в создании самого быстрого и удобного директ-шкафа.
Тоже, кстати, интересный вопрос, куда катушку запихнуть? Народ у нас почему-то любит куда-нибудь внутрь запихнуть, чтобы смена пластика по-геморней была. Или всё же снаружи оставить?
Когда катушка в объеме термокамеры, то пластик сушится бонусом, и пресловутой пыли на нем меньше.
Да, это тоже мощный миф, и если уж делать "мифический" принтер, то катушку нужно запихивать внутрь "термокамеры".
И ещё стол на 220, наверно, нужен? Уж гулять, так гулять!
В чем миф? Что пластик сухой должен быть? Для меня ни разу не миф - сушилка работает вовсю.
По моему опыту - натуральный миф! Я за 5 лет ни разу не сушил пластик. И даже провёл эксперимент - кинул моток АБСа в воду, после этого вытер его насухо салфеткой, вставил в принтер, и он печатался без всяких проблем!
Galicin
По поводу корпуса закрытого. Дело не только в термокамере, защите от сквозняков, снижении шума. Вы забываете очень важный вопрос - техника безопасности. Когда доступ к месту работы принтера имеют наёмные работники и клиенты - как бы ещё и не замки по типу стиралки ставить не пришлось. Даже дома если есть дети - без полностью закрытой и замкнутой камеры никогда бы принтер не поставил.
Galicin
Сделайте так с нейлоном или птегом. ещё и на ночь оставте в воде и сразу попробуйте печатать на заказ, когда на следующий день надо отдать. Зря Вы так.
С нейлоном - да, с петгом - тоже ни разу не сушил. Видно ПЕТ-Г у меня заканчивается раньше чем отсыревает.
Нее, настоящие печатники таким не пользуются - только АБС и только натуральный
