Ретрактов там вообще нет. Т. е. сопло в проблеммные точки без ретрактов приезжает...
- koluna
Так, нагло вру
- dark184
Ну вот, а мы тут уже целую теорию заговора раскрыли
- koluna
Я вот думаю, может, капиллярный эффект пластик всасывает... обычно ожидаешь, что он сам вытекает при холостых перемещениях - для того и ретракт...
Температуру снизить, чтобы погуще был?
Уточняю. Начинает непропечатывать где-то со 2-3 слоя. На первом норм. Т. е., стоит на одном слое не пропечатать - образуется "яма" и туда уже плохо липнет или вообще не липнет...
Начинает печатать не в центре.
Всем привет!
Помогите разобраться.
У меня принтер Anet A8
1. Область печати 220*220*140
2. Плата Anet V1.7
3. Прошивка Marlin 1.1.9
4. Ultimaker Cura 4.4, Arduino-1.8.5
Проблема заключается в следующем:
1. При отправке узлов в HOME парковка происходит как должно быть в левый нижний угол стола.
2. Устанавливаю печатаемый объект по центру стола в Cura, и при отправке задания на печать, начинает печатать не в центре, а на периферии т.е. если мы представим себе стол 220*220мм., то печатать он начинает деталь в 1\4 правой верхней области.
И никак не по центру.
3. Прошивку редактировал сам (я не специалист), но на форумах посмотрел какие параметры за что отвечают и что можно поменять для изменения позиционирования, менял по разному значения, места позиционирования меняются, а печать опять начинается не из центра стола, а опять в правой верхней области +- 1-2см. смещения, какие бы размеры я не указывал в прошивке.
Помогите пожалуйста разобраться, где и что надо сменить в конфигурации Marlin 1.1.9 чтобы печаталось как положено в центре стола.
2. Плата Anet V1.7
Сама деталь нормального размера? Если да - то скорее всего в слайсере неправильно размер стола указан. Похоже что то типа 300х300
- dark184
Вчера случайным образом обнаружил, что недавно вышел релиз прошивки Marlin 2.0.x, т.е. без приставки bugfix... Есть небольшие изменения в конфигурационных файлах. Думаю может наконец то исправили косяк с волнами на вертикальных поверхностях. Настроил и заново собрал для LPC1768. Пробная печать показала, что нифига не исправили, хотя на гитхабе пишут, что поработали с расчетами движений. Получилось фактически тоже самое, что и в прошлый раз
Верхний кубик смузи, нижний марлин 2.0.х, фото из прошлых экспериментов, делать новое не имело смысла, все тоже самое. Дело явно не в кинематике принтера, т.к. смузи все же печатает идеально. Может за все это время хоть кто нибудь уже перешел с прошивки смузи на марлин 2.0.х, есть впечатления?
А это случайно не от режима "Bang-Bang" для стола? У меня похожая беда была, пока PID для стола не включил.
- dark184
Не, точно не от этого. У меня и стол и хот от PID работают, откалиброваны оба. Да и за графиком температуры следил, не идеально конечно, +-1 градус скачет, но на смузи скачет больше, лень перекалибровывать. Да и стол у меня очень массивный, погорячился сделать стол 300х400 из дюраля 4 мм, он тупо не может так быстро изменить температуру. Да и график относительно ровный по сравнению со смузи.
- koluna
Перебрал хот (с последующей регулировкой стола и калибровкой ПИД).
Установил новый термобарьер (широкий с боуденом от шестерни фидера до сопла).
Пруток, кстати, 1.8 мм, скорректировал в слайсере.
Поверхности стали лучше, но "ямы" на периметрах (всегда в углах) - остались
Не понимаю...
Не понимаю...
- koluna
Вообще хрень какая-то...
Несколько раз печатаю одно и то же с разными параметрами (и стол подкрутил) и получаю одно и тоже: недоэкструзию в нескольких местах (уже внутри модели), ну и на периметрах - как ранее писал.
- dark184
Слушай, ну очень похоже на включение Linear Pressure Control в прошивке. Точно строка
Код: Выделить всё
//#define LIN_ADVANCEМожет в куре тоже есть подобная функция (в Slic3R точно есть эта функция) и ты ее случайно включил? Когда я пытался ее настроить получал именно то, что ты описываешь, ну прямо один в один.
А возможно просто надо добавить ширины экструзии в слайсере?
- koluna
Да.
В моей нет.
У меня вчера было и недо и пере... поэтому добавлять экструзии - не выход.
Сейчас пере нет. Есть недо. Можно попробовать добавить
- dark184
перед тем как добавить глянь, может пластик у тебя сочится в районе нагревательного кубика?
- koluna
Не, все чисто
Поставил поток 103, недоэкструзия практически исчезла.
koluna, С экструдером всё нормально? Ролик по прутку не проскальзывает?
Второй вариант: сопло нормальное? В смысле соответствия диаметра отверстия.
Была у меня похожая хрень. Перебирал хот под боуден до сопла, и заодно махнул сопло на новое, из пришедших вместе с новым термобарьером. Потом какое-то время были похожие симптомы. Слои шершавые, а заполнение местами в кашу. Тоже крутил и поток и температуру и экструдер перекалибровывал. Потом снял хот, достал старое сопло, сравнил с новым. Под лупой хорошо было заметно, что на новом дыра больше раза в полтора, хотя замаркировано было на 0,4 как и старое. Видимо брак попался. После замены сопла слои разгладились, и заполнение стало нормальным. Жалею только, что не поэкспериментировал сразу с диаметром в настройках - надо было попробовать 0,6 поставить и попечатать.
Может и здесь похожий случай? Сопло произносилось, а в настройках стоит по номинальному диаметру.
