Да уверен,через Arduino IDE шьются при заливки BLINK светодиод мигает
Andrei1
KOHCEPBATOP
может я глупость скажу, но у Вас чип мега 168. возможно не хватает памяти. попробуйте ардуинку с мега328.
KOHCEPBATOP
Приветствую. Пересмотрел Ваше видео ещё раз, все здорово, но есть вопрос и предложение. Вопрос - я так и не понял зачем нужен холодильник. Если быстро остужать, то как я понял, пластик кристализуется, а если не быстро, то зачем холодильник. И предложение, точнее просьба,- нельзя ли выложить схему и прошивку отдельно на спайщик. Да, там ничего сложного, но электроника и программирование для меня темный лес.Свой станок я собрал на готовых решениях, а для спайщика не хотелось бы покупать отдельный терморегулятор. Спасибо за видео, кое что подсмотрел для себя, особенно понравился бутылкорез (уже сделал себе такой
Andrei1
Та которая работает чип такой жеKOHCEPBATOP писал(а): ↑12 дек 2019, 22:25может я глупость скажу, но у Вас чип мега 168. возможно не хватает памяти. попробуйте ардуинку с мега328.
KOHCEPBATOP
Andrei1, попробуйте в Arduino IDE другой загрузчик, мне как-то помогло.
Zneipas
Ардуино нано комплектуется двумя процессорами близнецами но с разными количеством памяти. 16КБ(Atmega168) и 32КБ(Atmega328). Я никогда не использовал 168ю. Первые версии прошивки занимали менее 50 процентов памяти контроллера и потому записывались на менее ёмкие камни. После совершенствования прошивки перестали помещаться на процы с меньшим количеством памяти. Помочь тут может либо заказ подходящих ардуин с чипами атмега328 либо заказ голых чипов атмега328 с последующей перпайкой, заливкой бутлоадера и ПО. Думаю теперь разобрались почему некоторые пользователи не могут прошить свои контроллеры последними версиями прошивки.
Последний раз редактировалось Zneipas 13 дек 2019, 03:09, всего редактировалось 1 раз.
Zneipas
Наоборот. При резком охлаждении пластик проскакивает фазу кристаллизации. Нам это и нужно.
К сожалению не смогу сделать так. Не хватит времени. В целом принцип спайки выглядит так - нагреваем шов до 290 градусов,а затем резко охлаждаем. Это вполне возможно сделать любым терморегулятором. Не обязательно для этого использовать ардуины. Если я не ошибаюсь Виктор Сочи предложил простую версию терморегулятора который вполне справится с этой задачей.
Привет. отправил файлы бутылкореза (ссылка с ютуб) из репозитрия на печать, мне ответили, что то, что есть в файле составит 25 часов работы и 1 кг материала. мне сложно согласится с озвученым. хочется понять откуда эти расчеты взялись?
ну вы все подряд кинули и не объяснили что конкретно печатать, вас не поняли.. ))
печатать нужно:
01 - Основание для 6203zz подшипников ( 203 )
02 - Крышка нижнего подшипника
03 - Крышка верхнего подшипника
04 - Проставки косые / Проставки прямые / Проставки усиленные прямые (какая нужна)
а из чего проистекает это определение - что нужно. я понимаю, что есть таблица толщины пластиковых емкостей но в стандарте там кажется 10мм, а вот прямые и косые не оч понятно
в видео от автора вроде было что то такое, какая для чего...
Zneipas
Всем привет. Проект постоянно развивается. Не без подводных камней и граблей. Для тех кто следит за ним постоянно - все кажется логичным. Для тех кто присоединяется - есть непонятные моменты. Постараюсь впредь держать хранилище в состоянии где каждый будет понимать - вот точно проверенное, а вот в разработке - повторять опасно(может не сработать). В папке бутылкореза навел порядок и выкинул не нужные модификации.
ahelper
Приветствую. Что то слои плохо липнут. К примеру нужны стоечки 3 - 5мм, слегка заденешь отваливаются. Слой если ножечком поддеть, по всей площади можно снять.Zneipas писал(а): ↑07 дек 2019, 04:34Я пару дней назад печатал на
Температура печати - 260
Стола - 55
Высота слоя - 0.15
Скорость - 30
Обдув - 30%
Всегда делаю с небольшой переэкструзией.
И ПЭТ всегда нужно сушить. Пара суток на батарее и печать отличная. Иначе сопливый сильно.
По профилю шестерен не скажу. Я плагин для фьюжена поставил - как он нарисовал - так и печатаю. К работе и износоустойчивости у меня вопросов нет. Все как новое.
Температура печати - 270 (меньше 265 застывает пластик в сопле), Стола - 80 (больше, думаю не хуже). Между стоечками паутинка при печати образуется, значит пластик достаточно жидкий. Так что ему не хватает для склеивания?
