- Mazayac
Подскажите люди более опытные, как должна выглядеть хорошая кайма?
Стол настроен на лист бумаги 80г/м.
Слой - 0,1мм, расплав укладывается концентрическими нитями, которые потом легко расслаиваются (видно на фото): Ближе к модели бебистеппингом уменьшил слой на 0,1мм - видна разница, кайма стала монолитной.
Это бумага какая-то неправильная у меня или надо вообще газетную использовать, или как-то иначе расстояние "сопло-стол" настраивать?
Вот ближе к модели и есть хорошая кайма.
По бумажке делается выравнивание стола, поскольку на ощупь легко контролировать степень "зажимания" бумажки под соплом. А зазор потом настраивается отдельно, по качеству печати первого слоя. Лично я настраиваю зазор "в ноль", т.е. чтобы сопло касалось стола, никаких зазоров.
Не надо никакой бумаги. Просто во время печати каймы настроить руками (крутилками стола) красивую кайму без пропусков. И когда начнёт печатать заполнение внутри детали, подкорректировать до "идеального" слоя (без соплей и пропусков, и чтобы непрозрачное было).
- Mazayac
3D-SPrinter, значит надо загнать гигантскую кайму на всю площадь стола. А то в центре накручу, а потом в какой-нибудь край врежется - было уже, что стружку клея начинало снимать.
Ну если не лень, то можно и так. А можно решать проблемы по мере поступления - когда понадобится во весь стол деталь печатать, тогда и по углам всё настроится таким же методом.
- Mazayac
3D-SPrinter, массовые заблуждения заразительны.
Везде, ну просто везде про лист бумаги пишут, а потом - на отслаивающиеся модели массово жалуются
Даже замена его на газетный (в два раза тоньше где-то) уже снимает кучу проблем.
- antobel
Правильно пишут, просто выравнивание плоскости и подбор Zmax - это две разные задачи, а об этом молчат как партизаны!
Вообще да, я тоже листом бумаги пользуюсь при первом запуске принтера после сборки, чтобы выровнять стол по плоскости.
Нафига? Ведь расписали уже алгоритм: выставляешь горизонталь по бумажке, зазор отстраиваешь отдельно по печати первого слоя. На практике это можно сделать так: через меню подгоняешь Z на 0.1-0.2 (смотря что за бумажка), выставляешь по бумажке горизонталь, проверяешь что при Z=0 сопло приезжает точно в ноль (касание) - профит!
Да это по-началу всё интересно, пройдёт..
А потом всё походя настраивается во время печати крутилками стола и забывается на полгода.
Даже начало печати неинтересно контролировать. Выбрал файл для печати энкодером, ушёл.., пришёл - забрал готовую деталь. Рутина..
Galicin
Подскажите по калибровке стола. Новички. Купили принтер 3dSPrinter Tehno 332 Столкнулись с таким вопросом - пришёл принтер, напечатали тестовую модель и кубик. Потом неделю пока пришёл заказанный пластик не печатали. Начали печатать - сопло уперлось в стекло. Откалибровали заново стол по инструкции viewtopic.php?f=25&t=571 и другим видео в интернете. Напечатали Фильтр для филамента. Всё хорошо напечатал. Попробовали запустить другое - опять настройки стола сбиты и принтер не печатает толком. Подскажите - в какую сторону хоть копать, чтоб не сбивались настройки стола?
Настройки стола могут сбиваться в том случае, если стол опустился под своим собственным весом ниже своего нулевого положения по датчику более 10 мм. Чтобы этого не происходило, снизу на столе приклеены ножки. Проверьте, на месте ли они?
И ещё можно перед началом печати ткнуть Z на экране, чтобы стол встал в нулевое положение:
При нажатии на Z на экране стол должен подняться вверх на 10 мм и опуститься вниз на несколько мм. Проверьте, опускается ли стол вниз после подъёма, или ему не хватает подъёма для достижения нулевого положения. Исходя из результатов, будем думать, в какую сторону копать.
Вообще то, о чем пишет Андрей происходит по другому. Если стол опустился ниже, то печать начнется в воздухе. Вроде в марлине есть настройка, которая указывает, насколько стол поднимать при повторной парковке и помогает от этого случая. Хотя лично я просто поднимаю стол прокручивая винт (ну лень мне лезть в прошивку работающего аппарата).
А тут какая то другая хрень у вас происходит.
ЗЫ: хотя если откалибровать при неправильной парковке, то все будет именно так, при условии что потом парковка производится правильно.
3D-SPrinter, день добрый. Какие значения должны быть на табло перед началом калибровки стола?
