Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2019, 19:27
Sprinter писал(а): ↑
20 дек 2019, 14:31
сопло после калибровки то упирается в него, то слишком высоко (чаще упирается) . Плюс если настроить и опустить стол а потом поднять снова то зазоры снова другие. Подскажите где посмотреть пошаговую инструкцию по калибровке именно этой модели?
Нет такой инструкции, и если принтер исправен, калибровка не требуется месяцами. Наиболее вероятной неисправностью может быть отсутствие ножек снизу стола, о которых я первым делом спросил viewtopic.php?f=25&t=104&start=2670#p47614 . У Лерджа нет настройки высоты подъёма стола при парковке, как в Марлине, потому приходится механически ограничивать опускание стола под собственным весом.
20 дек 2019, 15:40
Это ненормально и попахивает неисправностью.
Конечно, это ненормально.
20 дек 2019, 15:40
Я бы предложил снизить для начала скорость движения стола по Z, например до 20-30мм/с и посмотреть что получится.
Да там и так скорость была снижена в настройках до оптимальной, и этот принтер тестировался у меня около месяца (собственно, это он же https://youtu.be/miucNhLNuVE ). Меня смущает, что там экран зелёный, значит в настройках изрядно полазили. Нужно проверить настройки.
Настройка скорости по Z - настройки (шестерёнки в левом нижнем углу экрана) - MOTOR - SPEED - LIMITING SPEED - Z=25. HOMING SPEED Z=25.
20 дек 2019, 15:56
а чем смазывать направляющие и резьбу по которым гоняет стол? Может это из-за отсутствия смазки ?
Смазать можно любой смазкой - например, моторной синтетикой, литолом и т.д.
Shaman писал(а): ↑
20 дек 2019, 16:45
в пронтерфейсе запарковать принтер.
Какой пронтерфейс? Это Lerdge-X без USB для подключения к компу. ;)
Последняя инстанция это регулировка тока на драйвере Z-мотора А4988. Там на подстроечнике должно быть 0.8-1В. Но это пока делать не надо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2019, 19:30
Mazayac писал(а): ↑
20 дек 2019, 16:03
Верхний конец винта Z свободный?
Там успокоитель пластиковый стоит с зазором 0.5 мм. Не должен он затруднять вращение винта, но на всякий случай можно его снять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2019, 20:28
20 дек 2019, 12:33
а стол регулируется только по 4 угловым и центральной точке, или только по 4 угловым?
Кажется, я понял в чём проблема — Вы пытаетесь калибровать стол через меню автокалибровки.
Автокалибровка там не предусмотрена, для неё нет датчика положения стола. Т.е. не пытайтесь калибровать стол через эту менюшку!
Нужно просто один раз настроить стол крутилками (барашками снизу стола) при начале печати, чтобы пластик прилипал к столу. Калибровка стола делается только этими крутилками.
Galicin
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Galicin » 20 дек 2019, 22:38
20 дек 2019, 20:28
Андрей Алексеевич, а можно подробнее по пунктам алгоритм калибровки "этими крутилками" имеенно этого принтера ? А именно - порядок что нажимать для выведения в начальное положение стола, какую температуру стола и хотенда установить при калибровке, как передвигать голову между точками, нужно ли перегружать (рестартовать) плату после калибровки. Мы спрашивали здесь ранее, но чёткой инструкции для этой модели так никто и не написал. А у других моделей комплектация и мелочи отличаются. И мы видно где-то не так что-то делаем. Напишите, пожалуйста, или видео сделайте.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2019, 22:52
Galicin писал(а): ↑
20 дек 2019, 22:38
Потому что нет такой инструкции. Нужно просто запустить файл на печать. Когда принтер поднимет стол и начнёт печатать кайму, возможно три варианта:
1. Пластик нормально прилипает и размазывается по стеклу тонким непрозрачным слоем.
2. Пластик не прилипает к стеклу, как на этой фотке https://images.vfl.ru/ii/1576871127/b0e ... 976747.jpg .
3. Сопло упирается в стекло и не даёт выходить пластику.
Какие ваши действия по пунктам:
1. Ничего не трогаем, печатаем дальше. Так должно происходить всегда после первой настройки.
2. Откручиваем по очереди все 4 крутилки стола, чтобы стол немного поднялся на пружинах, и пластик начал уверенно прилипать к стеклу. Т.е. нужно просто отрегулировать крутилками визуально ("на глаз") красивый и равномерный первый слой пластика во время печати. Неприлипшие сопли пластика скинуть со стола рукой и спокойно продолжать печать.
3. Закручиваем крутилки стола, чтобы стол немного опустился, и пластик начал выходить из сопла и размазываться по стеклу. Т.е., опять же, нужно визуально отрегулировать красивый и равномерный первый слой пластика и продолжать печать.
При последующих печатях ничего регулировать не нужно, стол должен сразу приезжать на нужную высоту.
Главное - не бойтесь принтера, это элементарный по своей сути станок для размазывания пластика послойно. Если в начале печати пластик не прилипает, то просто без паники и не торопясь настройте нужное положение стола крутилками (руководствуясь логикой и здравым смыслом). :)
_____________________________________
Первоначальная калибровка стола при сборке принтера делается так https://youtu.be/nLhqRb5_dWw?t=75 , но Вам это делать не надо! Стол уже откалиброван в пределах +/- 1 мм. В этих пределах все регулировки делаются только крутилками стола во время печати.
Обзор менюшки можно посмотреть здесь https://youtu.be/nz5_GzyXdFU?t=298 , но без понимания лучше ничего не нажимать. Для начала достаточно просто выбрать файл для печати энкодером. Ну и при замене пластика разогреть хотенд, нажав на его иконку в главном меню.
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 21 дек 2019, 10:12
Это ответ производителя принтера? Я надеюсь Вы погорячились на ночь глядя и дадите нормальный, технически грамотный ответ. ибо то что Вы написали - ... У меня нет слов.
Калибровку стола - это первое что должен уметь нормальный пользователь. Ведь это необходимо(!) делать каждый раз(!) при любых работах с соплом. Забилось, диаметр, тип поменяли и т.п. А крутить наобум барашки или тем более запускать печать без калибровки, как Вы предлагаете, - это верх идиотизма и технического невежества.
Поэтому прошу дать исчерпывающую, пошаговую инструкцию калибровки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2019, 10:49
Galicin писал(а): ↑
21 дек 2019, 10:12
И я , и все тут так печатают, и всё ОК. Сами к этому когда-то придёте.
Но если не устраивает самая быстрая, точная и простая калибровка во время печати, давайте попробуем примерно так:
1. Припарковать ось Z нажатием на её иконку на главном экране менюшки.
2. Поднять стол из менюшки вверх до упора.
3. Отрегулировать все 4 угла стола по бумажке.
4. После начала печати откорректировать первый слой крутилками стола. При этом первые три пункта необязательны.
Если внесены какие-то значительные изменения в конструкцию принтера, изменившие габарит по Z более, чем на 1 мм (например, заменено стекло на более толстое), и не хватает пружин для регулировки высоты стола, нужно откорректировать габарит по Z через менюшку.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 дек 2019, 10:55
Galicin, я бы написал, но новый Лердж ещё не подключен.
Отсутствие инструкции - упущение, связанное со спецификой рождения, эволюции и распространения Спринтера, я так понимаю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2019, 11:08
Написал уже сверху с картинками.
Просто надо понимать, что СПринтер это очень простой в настройке и работе принтер.
Потому не требуется никаких танцев с бубном, как с дрыгостолами и прочими китайскими чудесами техники.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 дек 2019, 11:18
3D-SPrinter, написал, ага. Снова с позиции разработчика и давнего пользователя, а не клиента - новичка, опустив множество "и так все знают" подробностей.
Идея хорошая, напишу инструкцию вечерком - я это хорошо умею.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2019, 11:24
Mazayac писал(а): ↑
21 дек 2019, 11:18
Да тут все когда-то были новичками, но потребности в инструкции не возникало.
Mazayac писал(а): ↑
21 дек 2019, 11:18
Буду премного благодарен! :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2019, 11:35
Galicin писал(а): ↑
20 дек 2019, 22:38
И ещё раз по пунктам:
viewtopic.php?f=25&t=104&p=47662#p47657
Температура мало влияет на калибровку. Окончательную калибровку лучше делать во время печати.
Можно просто рукой (аккуратно и плавно).
Нет, не нужно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2019, 12:02
Galicin писал(а): ↑
21 дек 2019, 10:12
Предлагаю данный пункт подкорректировать на "2. Поднять стол из менюшки вверх до Z=0.1".
Далее откалиброваться по бумажке и подстраиваться не придется скорее всего.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 дек 2019, 12:14
Alex Post, да там полно коррекций будет,кроме этой очень хорошей.
Например, надо учесть возможность отсутствия калибровки как таковой (сбросили, вмешались в меню и т. п. ) - в этом случае последовательность действий более длинная.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2019, 12:25
Mazayac писал(а): ↑
21 дек 2019, 12:14
Да тоже можно сообразить, что надо выставить в менюшке заведомо бОльшую высоту подъёма стола, припарковать Z, поднять через менюшку до касания сопла о стекло и вычесть число оставшихся миллиметров из установленного габарита. Это и будет фактическая высота по Z.
