- Mazayac
Версия Lerdge 3.0.5 игнорирует при импорте конфигурации параметры смены филамента.3D-SPrinter писал(а): ↑19 мар 2019, 02:10Прошивка и настройка принтера с электроникой Lerdge-X упрощены до предела. Нужно скачать готовый конфиг-файл для модели 232 lerdge(232).config https://cloud.mail.ru/public/5rUn/zLKZCftv6 , скопировать его на USB-флешку, вставить флешку в принтер. И прямо из менюшки экрана прошить принтер.
Так что пока не настроите в меню раздел Setting - Structure - Change filament setting, загрузка-выгрузка не будет работать.
Вообще, на мой взгляд, рукой гораздо проще и быстрее выдернуть и вставить пруток, чем кнопки тыкать и экструдером жужжать. Но дело хозяйское!
Может и быстрее, но лично мне удобнее два раза кнопку ткнуть и подождать
мне тоже)) да и в bmg экструдер особо ничего руками не запихнешь. + в момент выплевывания нити руки свободны и можно спокойно наматывать нить назад на катушку...
- antobel
я сразу по покупке вынимаю выходной фитинг и шестерни и прохожу сверлом 2мм дырку - она там настолько 1,75 что фд-пласт порой застревал хе-хе...
После этого рукой вставляется при отжатии пружины даже лучше чем в родном спринтеровском. Исключение - когда уже посечённый экструдером ХИПС - там проще отломать погрызеннный кусок.
да я особого смысла не вижу пихать его руками. засунул пруток до упора, отжал педальку, втолкнул еще немного пруток и отпускаю педальку, жму кнопку "зарядить филамент". он на высокой скорости (>F3000) его втягивает.antobel писал(а): ↑22 дек 2019, 14:49я сразу по покупке вынимаю выходной фитинг и шестерни и прохожу сверлом 2мм дырку - она там настолько 1,75 что фд-пласт порой застревал хе-хе...
- antobel
А мне 1,9 доводить ради этого ленивее. Особенно учитывая мою нелюбовь к си
- Mazayac
О! Спаситель, я ведь уже готов BMG этот вырвать и в окно выбросить - каждый раз толкая вслепую пруток и в 90% случаев упираясь намертво внутри
Взяв недешёвый клон от треугольников и вложившись в комплект новых подшипников для него при этом.
Да, активно пользуюсь новой функцией, мешают только какие-то шероховатости моей конструкции и настроек, вместо выгрузки хрустит и не едет - со скоростью небось переборщил.
Последний раз редактировалось Mazayac 22 дек 2019, 16:17, всего редактировалось 2 раза.
ну вообще за это отвечает команда M600 в marlin.
в klippere это делается в конфиг файле.
- antobel
У меня не в ЭТОМ там затык - стол вылетает с ошибкой нагрева. так что откатился на старый.
Показания не плясали? У меня было такое, когда был слишком маленький коридор защиты по температуре.
- Mazayac
Это тонкие дорожки злополучные - отсюда нехватка мощности. Пока едет новый стол с широкими - пришлось ограничить температуру нынешнего, чем выше - тем сложнее её достигать и поддерживать, ещё обдувом "сдувает" пару-тройку градусов и тоже падает в ошибку.
Но этот контроль можно и перенастроить, и отключить.
Только после этой операции возможны проблемы с гибкими пластиками...
У меня на Спринтере в год тому купленный BMG от руки заправляется, а в недавно купленный на дельте нихрена. Пришлось настроить запрвку с кнопочек. Оба способа не напрягают
Если ровно до 2-х рассверлить - проблем не будет. Вот если перестараться и 2.5-3мм сделать - тогда возможно. И то, зависит от длины этого широкого канала.
