Тогда деваться некуда - придётся бесконечно вентиляторы менять.
Stein
На 12 вольтах таких проблем не было. Кстати, есть ли смысл светодиодную ленту на 24 вольта искать?)
Нет. Я купил метр ленты на 12 В. Отрезал два куска одинаковой длины и запитал их последовательно.
- Mazayac
У кого подсветка по трём сторонам, не прокатит.
Добавить еще с четвертой стороны
Stein
Светодиодная лента - место К-2 прямо у входа http://radiorinok-nn.ru/view/6/ . Там и же и БП любые дешевле, чем на алишке. https://tda-nn.ru/
Магниты, вентиляторы, DC-DC и пр. здесь https://ardu-neo.ru/o-nas .
- Mazayac
Stein, могу отсыпать пару турбинок на обдув детали и вентилятор Sunon для хотэнда. Лента тоже найдётся. Всё на 24 вольта.
Stein
Для хотэнда мне уже не нужно, большое спасибо! Получил недавно от Gdstime. Нормальные. Не греются, не смотря на модельный ряд на три напряжения...
С обдувом теперь другая проблема. Сопла вентиляторов ниже сопла хотенда миллиметра на три. Нужно перемоделировать, но я не хочу разбираться в симуляторе потоков. А так не знаю насколько правильно получится.
Чет мне кажется, что этот обдув под волкано был заточен
Stein
Скорее всего. В архиве с файлами от overbye этот вариант называется как head_duct_short_v3. У меня нет просто длинных винтов м2.5 пришлось его использовать. Другой вариант как раз под v6, думаю.
Симулятор и не нужен оказался. Хорошо что исходники есть.
Вот правильный обдув под шурупы из ОБИ 2.5х10 и 2.5х15 мм. Давно нарисовал и испытал, только никак выложить не соберусь. Подходит для турбинок, у которых крышки легко снимаются.
