Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2019, 18:26
Stein писал(а): ↑
23 дек 2019, 18:21
Я хотел бы без них)
Тогда деваться некуда - придётся бесконечно вентиляторы менять. ;)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 23 дек 2019, 18:30
23 дек 2019, 18:26
На 12 вольтах таких проблем не было. Кстати, есть ли смысл светодиодную ленту на 24 вольта искать?)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2019, 18:43
Stein писал(а): ↑
23 дек 2019, 18:30
На радиорынке есть шикарная лента на 24В, я её и ставлю.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2019, 18:58
Stein, город какой?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 дек 2019, 19:23
Stein писал(а): ↑
23 дек 2019, 18:30
Нет. Я купил метр ленты на 12 В. Отрезал два куска одинаковой длины и запитал их последовательно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2019, 19:49
IslandSky писал(а): ↑
23 дек 2019, 19:23
У кого подсветка по трём сторонам, не прокатит.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 дек 2019, 20:59
Mazayac писал(а): ↑
23 дек 2019, 19:49
Добавить еще с четвертой стороны :D А если серьезно, то у меня эти два отрезка ленты по 30 см освещают кроме принтера еще и всю комнату...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 дек 2019, 21:14
Mazayac писал(а): ↑
23 дек 2019, 19:49
Передний кусок тоже располовинить
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 23 дек 2019, 21:52
23 дек 2019, 18:43
Это там же где магниты продают?
Mazayac писал(а): ↑
23 дек 2019, 18:58
город какой?
Нижний Новгород
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 02:51
Stein писал(а): ↑
23 дек 2019, 21:52
Светодиодная лента - место К-2 прямо у входа http://radiorinok-nn.ru/view/6/ . Там и же и БП любые дешевле, чем на алишке. https://tda-nn.ru/
Магниты, вентиляторы, DC-DC и пр. здесь https://ardu-neo.ru/o-nas .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 дек 2019, 11:33
Stein, могу отсыпать пару турбинок на обдув детали и вентилятор Sunon для хотэнда. Лента тоже найдётся. Всё на 24 вольта.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 24 дек 2019, 12:11
Mazayac писал(а): ↑
24 дек 2019, 11:33
Для хотэнда мне уже не нужно, большое спасибо! Получил недавно от Gdstime. Нормальные. Не греются, не смотря на модельный ряд на три напряжения...
С обдувом теперь другая проблема. Сопла вентиляторов ниже сопла хотенда миллиметра на три. Нужно перемоделировать, но я не хочу разбираться в симуляторе потоков. А так не знаю насколько правильно получится.
А что бы вы хотели за 90 сантиметров ленты?)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 дек 2019, 12:23
Stein писал(а): ↑
24 дек 2019, 12:11
Чет мне кажется, что этот обдув под волкано был заточен
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 24 дек 2019, 12:31
24 дек 2019, 12:23
Скорее всего. В архиве с файлами от overbye этот вариант называется как head_duct_short_v3. У меня нет просто длинных винтов м2.5 пришлось его использовать. Другой вариант как раз под v6, думаю.
Симулятор и не нужен оказался. Хорошо что исходники есть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 12:59
Stein писал(а): ↑
24 дек 2019, 12:31
Вот правильный обдув под шурупы из ОБИ 2.5х10 и 2.5х15 мм. Давно нарисовал и испытал, только никак выложить не соберусь. Подходит для турбинок, у которых крышки легко снимаются.
SPrinter_turbo_fan.rar
(307.2 КБ) 559 скачиваний
