Стол 100* для петг тоже многовато. Я на 70* печатаю, и то бывает не оторвать. Если опустить коробление из-за перегрева, все остальное вроде неплохо: слои ровно легли, пропусков нет, звона особо тоже. Побольше модельку, похолоднее стол, и будет все отлично.
- Mazayac
3D-SPrinter, да тут даже АБС может не успевать застыть, вчера четыре мелких втулки рядом печатал (каждая 8*10 мм), так пришлось ооочень сильно изменить параметры печати.
Alex Post, очень ценное замечание. Слишком горячий стол чрезмерно подогревает мелкую модель.
Последний раз редактировалось Mazayac 24 дек 2019, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Четыре мелких надо по углам ставить. Тогда все ок будет
- Mazayac
Alex Post, я только учусь, спасибо за советы.
- antobel
С такими параметрами печные кирпичи печатать для выставочного павильона "профессиональная кладка печей недорого"
при слое 0,25 соплом 0,4 качество поверхности по Z - уже только под ошкуривание вручную...
ЗЫ: я лучше полдня подожду но выше 0,2 слой не поставлю...
Нормальные параметры. Мы же не в курсе, какие детали печатать собираются, а для чисто технических деталек не на фасаде - вполне хороший вариант.
Galicin
Спасибо кто откликнулся. Как и обещал фото
Итак попробовали несколько раз, пришли пока к таким настройкам:
- стол 75 градусов
- температура печати 225
- скорость 60
- 2 кубика увеличили в 2 раза (40х40 мм) и разнесли на 150 мм. Как усилить обдув я честно не понял, и пока так напечатали.
итог значительно лучше а это второй Может ещё что-нибудь посоветуете?
ПС У нас детали большие. Вот сейчас надо 4 четвертинки муфт напечатать по 400мм Их птегом мы хотим печатать. Вот мы птег и налаживаем, подбираем настройки.
- стол 75 градусов
- скорость 60
В сласере открыть подробные настройки:
ПЭТГ - достаточно капризный материал, так что в принципе нормально напечаталось.
PETG хорош, но вы не склеите их, если только на винты.
Можно склеить дихлорэтаном. Но рекомендовал бы ещё ПЛА попробовать - возможно, больше ПЭТГ понравится.
Galicin
ласточкин хвост и саморезы. потом постобработка. всё в фанерные ящики на саморезы. Куча нюансов, но апробацию уже проводили, всё получается. ДХМ и суперклей - эти варианты не выдерживают. Сегодня уже первые стаканы для литников первые напечатали, где не такие большие требования к точности. Размеры -80-60мм ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! Надеюсь всё наладится. Всех у кого сегодня Рождество - С Праздником!PETG хорош, но вы не склеите их, если только на винты.
- Mazayac
Новогоднее нашествие. Множество циклов печати, почти непрерывная работа сотню с лишним часов на скорости 120мм/с - Спринтер рулит!
Мне тоже достался новогодний сувенир от Алексея:
На мой взгляд, для таких скоростей и слоя 0.2 - отличное качество печати! Тема СПринтера полностью раскрыта!
Всех с наступающим НГ!
- Mazayac
3D-SPrinter, а я наконец понял, почему лишь немногие пластики считаются удачными.
Один из них - как раз PLA "Терминатор" от FD-Plast, весь ушедший на мышек - вживую гораздо лучше смотрится, чем на фото, и даёт какую-то приятную шелковистую фактуру поверхности
Остальные, брошенные ему на замену, - совсем не то.
Согласен! Рассмотрев хорошенько твою мышку, я дедуктивным путём вычислил, что это "Терминатор" от сопутки.
После НГ закажу его вместе с "помидоркой черри" (помидорка - тоже удачный пластик у FD-Plast).
