Первый 3D принтер с рабочим полем 200х300
Kinaero
Благодарил (а): 5 раз
Re: Первый 3D принтер с рабочим полем 200х300
Непрочитанное сообщение Kinaero » 25 дек 2019, 09:08
3D-SPrinter, Ну все решаемо я думаю, балку Х могу сделать из карбона, легче и прочней алюминия, как то не обратил внимание на z, ну да я за швп, еще мне не нравится принцип кровати, все же хочется направляющие опоры по бокам, швп по центру сзади, не знаю как на практике но плечо в 200мм смущает. Корпус алюмокомпозит? Думаю из алюминия не целесообразно делать, так как за счет конструктива, все панели замкнуты в контур, что даёт жёсткость из любого материала. По поводу положения рельс, да помню уже писалось.
Собрал 5 вертолётов, ломаю голову над 3d принтером)
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 дек 2019, 09:11
3D-SPrinter, есть какие-то официальные ограничения на использование профильных рельс в таком положении?
Kinaero
Непрочитанное сообщение Kinaero » 25 дек 2019, 09:12
Mazayac писал(а):
25 дек 2019, 06:06
Kinaero, хороший открытый проект, если бы у меня была нехватка денег - делал бы его.
По бюджету не определялся, пока 500$ а там будет видно, надо будет больше, будет больше.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2019, 09:16
Kinaero писал(а):
25 дек 2019, 09:08
балку Х могу сделать из карбона,... я за швп, еще мне не нравится принцип кровати, все же хочется направляющие опоры по бокам, ...
Ууу, началось... Все грабли, которые собирают начинающие принтеростроители. А самый оптимальный вариант я уже упоминал https://images.vfl.ru/ii/1571241260/3d0 ... 214503.jpg . Там не ради экономии всё так сделано, а потому что так оно лучше всего работает. Ну а дальше - дело хозяйское. Можно и ШВП, и стол на куче валов, и блэк-джек с б-ми.. :)
Kinaero писал(а):
25 дек 2019, 09:08
На сегодня это оптимальный вариант при более-менее серийном производстве. А для изготовления единичного экземпляра корпуса - нерентабельно. Потому что лист композита стОит 6000-7000 руб., а лист качественной фанеры 700-800 руб. Так что на фанере гораздо дешевле тренироваться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2019, 09:19
Mazayac писал(а):
25 дек 2019, 09:11
Нет таких ограничений. Но зачем рычаг увеличивать и перекашивать рельсы, разнося в пространстве тяговые ролики и рельсы? Оптимальный вариант это ролики прямо на каретках. Как, собственно, и сделано в СПринтере. :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2019, 09:21
Kinaero писал(а):
25 дек 2019, 09:12
А цель-то какая? За $500 можно собрать отличный принтер из КИТа с минимальными усилиями и предсказуемо-хорошим результатом.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 дек 2019, 09:25
3D-SPrinter, понял логику, спасибо.
Kinaero
Непрочитанное сообщение Kinaero » 25 дек 2019, 09:50
25 дек 2019, 09:21
Отдохнуть от того чем занимаюсь, и научиться чем-то новому)
Kinaero
Непрочитанное сообщение Kinaero » 25 дек 2019, 09:53
3D-SPrinter, Понял спасибо. Я так понимаю чертежей корпуса вашего принтера в свободном доступе нету?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2019, 09:54
Kinaero писал(а):
25 дек 2019, 09:50
Это дело, безусловно, хорошее и приятное. Но всё должно быть рационально. Потому я для начала и предложил вот это viewtopic.php?f=21&t=996#p47671 .
Kinaero писал(а):
25 дек 2019, 09:53
Нет. Да и смысла нет самостоятельно заказывать фрезеровку из композита. В рекламных конторах 4 мм композит очень редко используется (это фасадный, а не рекламный материал). Придётся покупать целый лист за 6-7 тыров. Там где фасады режут сотнями квадратных метров, такой мелкий заказ с такой сложностью чертежа неинтересен (они привыкли на квадратах с ушами из десятка линий гораздо бОльшие деньги делать, а тут несколько сот объектов, которые надо ручками обработать). Вот и получается, что для резки по доступным в свободном доступе чертежам лучше всего подходит фанера. И арифметика тут такая - если хочется сэкономить и собрать принтер за $250-300, то есть смысл нарезать фанеру по открытым чертежам. Если бюджет $450-500, то лучше купить готовый КИТ из композита. Не обязательно мой, есть и другие производители.
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 дек 2019, 12:44
Mazayac писал(а):
25 дек 2019, 06:06
Если нехватка денег, то точно не стоит браться за такое, гораздо дешевле купить готовый кит. Любой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2019, 20:55
При нехватке денег и остром желании приобщиться лучше собирать нечто дрыгостольное типа пруши. Из валов и шаговиков от старой оргтехники при некоторой инженерной фантазии получаются вполне рабочие франкенштейны :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2019, 21:22
25 дек 2019, 20:55
лучше собирать
Пожалуй, сейчас уже проще купить готовый дрыгостол на Авито дешевле комплектухи.
https://www.avito.ru/rossiya/orgtehnika ... 0%B5%D1%80
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2019, 21:37
Ну или так... Но у нас пока что 3д принтеры - редкий зверек и в наших аналогах авито их продают втридорога.
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 25 дек 2019, 22:22
25 дек 2019, 21:37
Думаю это результат вашего таможенного порога... Даже в нашей жопе мира я не единственный у кого больше 1 принтера
