evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 05 янв 2020, 14:28
Вопрос из за чего такие пропуски на больших ( относительно ) плоскостях ? От вида пластика не зависит . На небольших ( тестовый кубик) все нормально .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 05 янв 2020, 14:30
То ли сопло менять то ли добавить текучести ( стоит 107 ) ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2020, 17:10
evgenVST писал(а):
05 янв 2020, 14:30
То ли сопло менять
Сначала можно попробовать прочистить сопло, подрезать трубку боудена и проверить прижим экструдера. Если не поможет - заменить сопло. Правда, при замене в новое сопло может попасть нагар с резьбы нагревательного кубика, и всё начнётся по-новой. Так что наиболее действенный метод - полная переборка хотенда с очисткой резьбы от нагара, либо с заменой нагревательного кубика.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 05 янв 2020, 17:28
05 янв 2020, 17:10
evgenVST писал(а):
05 янв 2020, 14:30
То ли сопло менять
Разобрался оказалось трубка боудена до сопла не доходила . И все таки поменял сопло , все равно уж разбирал а старое уже месяцев 7-8 работало .
Непрочитанное сообщение antobel » 05 янв 2020, 21:57
У меня такое с перемороженным хипсом тоже было.
Ставишь текучесть больше - горбы, ставишь меньше - пропуски именно на больших площадях...
Он как-то рывками давился :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2020, 18:06
Товарищи, помогайте - что на СПринтере может давать такой эффект?
Пластик, видимо, АБС натуральный.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 янв 2020, 18:53
Развинтившаяся каретка Х
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2020, 18:59
19 янв 2020, 18:53
Вот и я сомневаюсь, что это на Z проблемы. Похоже на то, что X-балку перекашивает при смене направления движения головы. Возможно, ещё и ролики ремня на X-балке подклинивают? :?
Todbayard
Непрочитанное сообщение Todbayard » 20 янв 2020, 22:28
Приветствую
Кто подскажет, куда копать
232 дибонд + BMG + Lerdge на рекомендуемых драйверах
С виду проблема с экструзией
Толщины вроде в нужных параметрах, по при этом переодическая недоэкструзия
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 янв 2020, 23:07
Это имхо проблемы с пластиком. Если есть возможность - попробовать другой.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 янв 2020, 23:37
Todbayard, экструдер откалиброван? Шестерня его на валу ШД затянута?
Todbayard
Непрочитанное сообщение Todbayard » 21 янв 2020, 00:21
20 янв 2020, 23:07
PETG от разных производителей, суть примерно одна и та же
Mazayac писал(а):
20 янв 2020, 23:37
Да и да
BMG промодернизирован, установлен нормальный фиксатор боудена. Все очень жестко.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2020, 02:07
Todbayard писал(а):
20 янв 2020, 22:28
В одну нитку стенка из ПЭТГ - обычное явление. Надо хотя бы в 2-3 нитки стенки печатать.
Todbayard писал(а):
21 янв 2020, 00:21
Я ставил себе BMG и Титан на некоторое время. На мой взгляд - родной экструдер на МК8 лучше и удобнее во всех отношениях.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 янв 2020, 08:58
Todbayard писал(а):
20 янв 2020, 22:28
куда копать
скорость уменьшить. В слайсере(если нормальный), выставить немного дополнительного объема после ретракта
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 янв 2020, 09:41
Todbayard, а разрывы в разных местах, если щелкает в этих местах, то уменьшить длину и скорость ретракта.
