Решил укрепить конструкцию принтера и собираюсь для начала закрепить его на жёстком основании а потом уже укреплять косныками и прочими подставками остальные элементы рамы, снизу вверх. В качестве основания выбрал доску 18мм. Терзают сомнения что дерево со времением может изменять форму под действием влаги.
Geeetech A10M
в блендере это вроде называется non manifold. там куча инструментов по исправлен всего этого... так как я это исправляю через service.netfabb.com, а на блендер я забил уже очень давно перейдя на fusion...
а в fusion360 об этом думать и не нужно, в твердом теле (а в дальнейшем stl) не может быть никакой лишней геометрии.
Парни! Не знаю уже в каком направлении копать... При выводе на печать, принтер отдуплет положение хоме, опускает каретка вниз, дожидается прогрева, поднимает каретка вверх, выводит оси Х и У в рабочую зону и начинает якобы печать. Только каретка обратно к столу не опускается
Что за принтер? И что понимается под словом "каретка"? И было бы совсем классно увидеть видео этого безобразия...
Прошу прощени. Это была ошибка в файле. Поставил на печать другой файл все пошло нормально
Сейчас попробую видео хоть на you tube закинуть. А то сюда .3gp не загружаются
https://youtu.be/ScttQCFVvvw тут печатается другой объект
- koluna
Лучше ЛДСП: дешево, ровно и не гуляет как дерево. Кромку приклеить не забудьте...
У меня из досок полка-подставка сделана. Скрутил по-быстрому, когда нужно было. Летом щелей нет. А зимой - до 2 мм...
- koluna
Какие цели преследовались на стадии проектирования принтера, когда для X, Y выбрали винты?
Вот прикупил, 30мм
а кромку зачем?
Geeetech A10M
- koluna
Круть
Ну, вдруг пиво со стола стечет
А если серьезно: защита плиты от влаги, защита окружающих от вредных испарений и заноз, ну и просто красивый внешний вид
Ну и, если стукните чем-нибудь - край не раскрошится.
Все отлично. Все решилось - нужно было еепром сбросить и перепрошить, а потом еще раз сбросить. Далее я еще раз откалибровал стол по 49 точках, что бы ось Z посторяла контуры неровностей стола и стало просто шикарно. Теперь даже оттенок свершу когда заполняет первый слой (пока сейчас именно первый заполняет) стал глянцевый. Всем спасибо.
В первую очередь хотелось добиться очень высокой точности, так как для начала планировалось выполнять какие-то заказы от автомастерских или тех, кто занимается ремонтом всяого рода электрооборудования (шуруповерты, болгарки, дреги и т. д.)Какие цели преследовались на стадии проектирования принтера, когда для X, Y выбрали винты?
Но потом как-то само по себе получилось, что поступили заказы из отрганизации - им нужна большая пластиковая коробка размерами 280*240*200
Вот тут и начались были проблемы, но сейчас все устранено
- koluna
Ну а незикая скорость на винтах неужели устраивает?
