Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2020, 07:15
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2020, 06:53
там шестерни даже не сцепились? Левак какой-то.
Так и есть! Точнее, они как бы сцеплялись, но в какой-то момент вставали враспор зубьями, и пруток в этот момент проскальзывал. :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2020, 07:19
Печатал раза три защитный колпачок разъёма 220В из готовой местной подборки - не лезет.
Перемоделировал заново с увеличенными зазорами.
AC_connector_cover.zip
(75.32 КБ) 389 скачиваний
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2020, 07:22
06 янв 2020, 07:15
Видно по ним, что не соответствуют даже клонированным. Ни качеством, ни глубиной проточек.
И да, с родным экструдером удобнее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2020, 08:38
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2020, 07:22
Самое смешное, что в моём ДиалДрайве шестерёнки примерно такие же. А заводская отливка прижимного рычага сделана с небольшим перекосом, чтобы шестерёнки зацеплялись! :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 янв 2020, 11:12
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2020, 07:19
Это который я моделил? А что именно куда не лезет?
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2020, 03:04
Неприглядная картина проеденной трубки наводит на простую мысль: к такому состоянию её приводят колебания незакреплённого боудена при печати. Постоянно перемещающейся головой качает в фитинге вперёд-назад-влево-вправо...
ИМХО диагноз поставлен неправильный. Не качание трубки, а ее повороты влево-вправо и дергания вверх-вниз. Так что кронштейн этот вряд ли поможет. Предлагаю смоделить не просто "дырку", а с зажимом. Тогда можно и вообще без фитинга обойтись со стороны экструдера: вставил трубку, зажал, и пользуйся. Вот твой дуалдрайв и "починится" ;)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 янв 2020, 11:17
я печатный фитинг использую, комплектный bmg одноразовый + ток на экструдере стоит 0.5...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 янв 2020, 13:06
06 янв 2020, 11:12
Тогда уже фитинг печатный :) И никаких проблем. Только наждачки кусочек не забыть вставить :) https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... ya_fitinga https://www.thingiverse.com/thing:1993384
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2020, 13:33
06 янв 2020, 11:12
Да, он самый. Не поленился и напечатал сейчас его ещё раз.
Внутренние габариты напечатанного: 26,5мм х 17,9мм
Внешние габариты двух моих разъёмов: 27мм х 19,1мм
06 янв 2020, 11:12
От дёрганий вверх-вниз у меня в фитинги защёлкнуты плотно подогнанные печатные клипсы.
Тот конец, что вставлен в голову, хоть как-то вынимается и не выглядит таким убитым. Всё равно плохо, трубка укорачивается с каждым выниманием.
Да, понимаю, что надо окончательно добить проблему.
06 янв 2020, 13:06
Спасибо, буду прилаживать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 янв 2020, 13:40
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2020, 13:33
Это просто там фитинг более качественный. У меня что один что второй проедают канаву.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2020, 13:42
06 янв 2020, 13:40
Наверное это просто неизбежно - физика зажима такая. Подгрызает помаленьку даже при максимально вытянутом стопоре, скорее всего - от оставшихся незаблокированными вращательных движений.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 янв 2020, 13:44
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2020, 13:33
Понятно. Значит разные они все таки бывают.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 янв 2020, 13:48
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2020, 13:42
ХЗ. Но ковырялся в "фирменном" принтере, там фитинги стояли цельнометалл, без пластика - ни намека даже на прогрыз.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2020, 14:01
Alex Post, взял пяток цельнометаллических на Али, но пришли зауженные и при рассверливании четыре угробил. Остался один, надо попробовать пересадить его на голову :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 янв 2020, 14:34
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2020, 13:33
Решение проблемы - печатные фитинги и на экструдере и на голове. Но в штатном креплении хотенда печатный фитинг не помещается...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2020, 14:42
Kaktus, значит придётся как-нибудь собраться с духом и спроектировать свою голову, с блэкджеком и фитингами.
