Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2020, 18:49
06 янв 2020, 11:12
вставил трубку, зажал, и пользуйся.
Особенность тефлона в том, что он "течёт" под нагрузкой. Если тефлоновую трубку сжать, то постепенно уменьшается её внутренний диаметр и зажимает пруток. Так что обычные фитинги - самое грамотное решение. Они продавливают небольшую бороздку на трубке, но не деформируют её. С учётом того, что вытаскивать трубку из фитинга требуется всего несколько раз в год, не нужно там ничего колхозить. Нужно просто на всякий случай иметь в запасе несколько новых фитингов и запасную трубку боудена. И если трубка не вытаскивается, не надо её дуром тянуть, нужно просто отвинтить фитинг, протолкнуть трубку глубже в фитинг и обрезать бороздку.
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2020, 14:42
значит придётся как-нибудь собраться с духом и спроектировать свою голову, с блэкджеком и фитингами.
Если бы была такая необходимость, я давно спроектировал бы. Но лучше обычного фитинга там ничего не придумаешь. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 янв 2020, 20:44
3D-SPrinter, понял, спасибо.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 янв 2020, 22:07
06 янв 2020, 18:49
Если печатать одним диаметром сопла и одним-двумя материалами - то да. В противном случае считаем: почти каждая замена сопла - 2см трубки+говнофитинг. 3-4 замены сопла, и можно трубку менять, т.к. зона печати уменьшается. Но есть вариант при помощи печатных опять же фитингов срастить кусочки. Лично я после двух ушатанных трубок перешел на печатные фитинги. Трубка у меня от треугольников - типа 1,9 мм, за год эксплуатации и несчетное кол-во отручиваний-закручиваний проблем с проходом прутка не замечено. Мыслей о возврате к "самому грамотному решению" даже в голову не приходит :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2020, 22:59
06 янв 2020, 22:07
Тут уж дело хозяйское! Ни в коем разе не настаиваю! :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 янв 2020, 00:05
Mazayac писал(а): ↑
06 янв 2020, 20:44
Тут разные мнения существуют viewtopic.php?f=25&p=48216#p48215 , потому не настаиваю. :)
Просто делюсь собственным опытом, который может не совпадать с вашим опытом и задачами.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 янв 2020, 08:12
06 янв 2020, 22:59
Согласен :)
Сама идея с пневмофитингами хорошая, но вот в случае с дешманскими китайскими, проблемы практически гарантированны. Говорят, есть правильные пневмофитинги, но лично я не занимался их поиском. Печатный вполне достойно выполняет свою работу. Я из ПЕТГ печатаю. Лучше и в запас - я один свернул сдуру, пока не наткнулся на лайфхак с наждачкой. Главное, не перетягивать его, а для этого надо обеспечить хорошее сцепление трубки и фитинга. Лично я кусочек шкурки подкладываю и фиксирую его капелюшечкой цианокрилата. Кажется Александр Lenivo рассказывал, что саму трубку с помощью наждачки шершавой делает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 янв 2020, 11:25
07 янв 2020, 08:12
Возможно, вместо печатного подошёл бы гермоввод PG7 https://aliexpress.ru/item/32860014926. ... m5EfK&mp=1 .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 янв 2020, 11:56
13 ноя 2019, 07:44
Мой вариант турбо-обдува с небольшими изменениями под шурупы 6х2.5
Купил на Али красивых шурупчиков только 6х2,5 - и обломился. Потому что турбинки крепятся ещё и шурупами М2.6 х 14
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 янв 2020, 12:30
07 янв 2020, 11:25
Возможно, но меня и так устраивает :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 янв 2020, 12:04
Не люблю механические концевики.
Для техно-серии в штатные крепёжные отверстия:
Вложение IMG_20200112_055817.jpg больше недоступно
Горизонтальные отверстия сразу пройти метчиком или врутить-выкрутить в них винты М3.
Для крепления кронштейна к раме используются винты М3х12.
Для крепления оптопары - М3х8 под шестигранник (можно М3х10, но крутить лишние 2мм неудобно). Закручивать Г-образным шестигранником. По-другому не выходит без сверления новых отверстий, чего хотелось избежать.
Последний раз редактировалось Mazayac 12 янв 2020, 12:45, всего редактировалось 2 раза.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 12 янв 2020, 12:25
Mazayac писал(а): ↑
12 янв 2020, 12:04
На x/y механические вполне неплохи.
Если колхозить, тогда на нижнюю сторону портала, эстетичнее :-)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 янв 2020, 12:43
schs писал(а): ↑
12 янв 2020, 12:25
"Колхоз" постарался убрать как класс: нет никаких двусторонних скотчей/гаек-проставок/сверления новых отверстий. Всё ставится однозначно чётко, флажок защищён от проворота выступом-зацепом.
Без разницы визуально на какую сторону, сверху далеко не гладкая панель, плюс декоративная крышка надевается поверх.
Снизу будет совсем тяжко закручивать винты крепления оптопары - из-за привязки кронштейна к штатным отверстиям процедура и так неудобная.
Проверил - снизу колодец не даёт поставить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2020, 13:37
Mazayac писал(а): ↑
12 янв 2020, 12:04
Ну и зря, механика прекрасно подходит для X-Y. Но дело хозяйское! :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 янв 2020, 13:40
3D-SPrinter, ну ты меня, перфекциониста упоротого, знаешь :)
Печатаю кронштейн для оптики на ось X...
Кстати, я не одинок. Передал комплект фанерного 232-го коллеге - он сразу сказал "никаких микриков нигде не будет!", несмотря на мои дежурные аргументы про нетребовательность X и Y - так наелся их на Пруше своей видимо :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 янв 2020, 13:44
Mazayac писал(а): ↑
12 янв 2020, 13:40
Ну так если перфекционизмом не страдать, а наслаждаться, то всё оно на пользу дела! :)
