Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 янв 2020, 23:04
Так не интересно...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 янв 2020, 23:20
Не поленился найти тему ряби (на которую я ссылался) на соседнем ресурсе: https://3dtoday.ru/blogs/ski/a-study-of ... d-results/ Общий вывод: рябить может от многих причин, начиная от кривых зубчатых шпуль, и заканчивая вентилятором на голове :D
dark184 писал(а): ↑
12 янв 2020, 21:26
Вибрацию как раз вызывают зубцы, ну и чем длиннее ремень без опоры, тем больше проявляется
Пока я не собрал дельту, мог поверить в это. Сейчас у меня три башни с ремнями ~1,5м каждая, с гладкими обводными роликами, а рябит только одна из них...
dark184 писал(а): ↑
12 янв 2020, 21:26
Резонанс на ШД наступает на вполне определенных оборотах, а в остальном диапазоне его нет. Т.е тогда бы эта сетка проявлялась бы далеко не всегда, только в строго определенных местах.
Кстати, у RRF такая фича есть: https://www.thingiverse.com/thing:3209955
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2020, 04:39
12 янв 2020, 23:20
Ну да, всё верно. Я сам чисто интуитивно пришёл к выбору моторов из партии, но только не по ряби, а по звуку. Имея иногда некоторое количество моторов (10-20 штук) одновременно, обратил внимание, что среди них чаще всего встречается несколько наиболее тихих. Так же заметил, что выбрать эти моторы можно даже не подключая, а просто покрутив рукой. У тихих моторов вращение ротора более "плавное и мягкое". Тактильно создаётся впечатление, что у них шаги раза в два мельче. При этом моторы из одной партии, внутри выглядят совершенно одинаково. :?
Вот и сейчас покрутил для интереса имеющиеся 10 моторов и выбрал только два наиболее "мягких" на X-Y и один "пожёстче" на Z. Когда будет настроение, попробую воткнуть их в свой 222 Техно и посмотрю на результаты. Сейчас там стоят далеко не самые удачные моторы, потому что когда я его собирал, у меня было всего 4 мотора (выбирать было не из чего).
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 янв 2020, 07:56
12 янв 2020, 22:43
Ну вот обоснуй: ремень лежит на ролике десятью зубами,
12 янв 2020, 22:43
Только это и уменьшает эффект дребезга, а не устранение контакта зубцов с гладкой поверхностью.
Вполне возможно кручение ремня дает улучшение. По крайней мере как только я не экспериментировал без кручения, что зубчатый, что гладкий ролик, муар как был, так и оставался. Как только ремни перекрутил и поставил все гладкие паразитные ролики муар практически исчез. Теперь его надо высматривать под определенным освещением и углом обзора. Вот этот оставшийся муар как раз и есть дробь от шаговиков и их зубчатых шкивов.
12 янв 2020, 22:43
гораздо больше меня напрягает "звон" на углах вследствие все той же вибрации ремня при резкой смене скорости вращения. Вот со звоном если кто расскажет свой опыт борьбы - с интересом выслушаю
Звон на углах, кстати тоже частично вызван вибрацией ремней, но в большей степени на мой взгляд, это все таки жесткость конструкции. На прюше победить его вообще не вижу вариантов. На жестких принтерах на рельсах его практически быть не должно.
Ну и вполне возможно что мне повезло с ШД, у меня их 15 штук, 3 комплекта по 5 штук одинаковых. Тоже экспериментировал с разными моторами, чтобы победить муар, помогло только кручение ремней.
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 янв 2020, 10:26
12 янв 2020, 22:43
Если речь в данном случае про выпирающие углы, то рекомендую набрать в Яндексе "Дмитрий Соркин Linear advance", по первым двум ссылкам посмотреть видео на Ютубе или почитать статью на Тудейке, и будет счастье. ;)
Правда, в своём стареньком Марлине я такую фичу не нашёл. Но
12 янв 2020, 22:49
если снизить скорости и ускорения до стандартных для прюши, то и звона на углах не будет
потому что это укладывается в физическую суть явления - неизменное давление пластика в сопле при понижающейся скорости этого самого сопла на поворотах. А общим снижением скоростей и ускорений мы этот рассинхрон существенно уменьшаем. Жаль только вместе со скоростью печати. :D
Включенный режим Linear advance заставит экструдер давить пластик (регулировать давление в сопле) синхронно с изменением скорости сопла, но не снижая при этом общей скорости печати.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2020, 16:03
Vikent писал(а): ↑
13 янв 2020, 10:26
Кстати, совершенно согласен, что копать надо в эту сторону. Тупые углы это в основном наплывы лишнего пластика, а не механика.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 янв 2020, 16:08
13 янв 2020, 16:03
Речь про "звон" на углах, а не о наплывах.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2020, 16:19
dark184 писал(а): ↑
13 янв 2020, 16:08
Речь про "звон"
Звон это в основном пружинящие ремни и вес головы. Жёсткости конструкции достаточно в любом фанерном кубике.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 янв 2020, 16:48
Vikent писал(а): ↑
13 янв 2020, 10:26
То их можно сгладить настройкой jerk-а. А линеар адванс - пока что слишком сырая технология, ИМХО. Пробовал я с ним играться, но настраивать коэффициенты при любых изменениях в системе (пластик, скорость, температура) это не по мне... Я хочу быть уверенным в конечном результате, пусть даже у этого результата будут небольшие наплывы по углам :) Ну а перфекционисты могут, конечно, отстроить печать в идеал, закупиться одним видом пластика из одной партии, и печатать из одного навсегда утвержденного профиля в слайсере :) При таких вводных это будет работать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 янв 2020, 16:49
13 янв 2020, 16:19
Это да. Причем чем быстрее шевелишь этой самой головой - тем заметнее :(
Непрочитанное сообщение koluna » 03 мар 2020, 12:15
Формы для пряников: восьмерки, подковы, 23 февраля.
Непрочитанное сообщение koluna » 03 мар 2020, 12:19
Ремонт морозильника Минск-17 у родителей.
Держатели корзин.
Непрочитанное сообщение koluna » 03 мар 2020, 12:22
Лампа проявочного света для отделочников.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2020, 13:34
koluna писал(а): ↑
03 мар 2020, 12:15
23 февраля
Такие пряники, прям произведение искусства. И в рот не полезут :) :idea:
Непрочитанное сообщение koluna » 03 мар 2020, 15:17
Это подруга у меня делает. И все клиенты от нее :)
https://vk.com/id3577045
