Конечно не одинок. У меня тоже все оси на спринтере оптика А на прушах - только Z, и тоже все ок.
Тюнинг и моддинг СПринтера
- Mazayac
Так как принтеров у меня два - гулять, так гулять!
В пару к держателю оптодатчика оси Y с предыдущей страницы сделал флажок и для предыдущей версии Спринтера. Печатать тёмным пластиком, через натуральный просвечивает.
А я тут как раз вижу любовь до гроба. Потому как при такой установке оптического концевика он по чёткости срабатывания ненамного опередит хороший механический. По-хорошему ставить надо платой вниз в данном случае. Чтобы торец флажка заходил параллельно прорези в оптопаре, а не перпендикулярно как в предложенном варианте.
Кто там насчёт перфекционизма заикался? Страдать, так страдать!
- Mazayac
Vikent, Именно этот датчик именно в этой ориентации обеспечивает парковку оси Z с точностью, более чем достаточной для её стабильной работы. Это сотые доли миллиметра.
Ну а точность хоумнга X и Y вообще допустима "плюс-минус миллиметр", так что датчик мной смонтировпн верно.
Mazayac, На Z датчик также на боку лежит? Тогда всё верно, стол вертикально ходит, и флажок заходит перекрывая сразу всю щель датчика. А для показанного варианта оси Y, щель перекрывается постепенно вдоль, что для оптических датчиков в принципе неверно. То что точности и так хватает, я и не спорю. Для XY её и с механикой за глаза. Просто не понимаю, какой смысл был заморачиваться повышением точности путём перехода на оптику, одновременно загрубляя её же неправильной установкой, да ещё на фоне заявления о перфекционизме.
Это я так, не спора ради, а общей пользы для.
Сам перфекционист.
Сам перфекционист.
- Mazayac
Vikent, на оси Z Спринтера шторка так же заходит не поперёк, а вдоль прорези датчика. Датчик тот же самый, без триггера шмитта.
Даже если это ухудшает точность позиционирования, пусть на порядок, с тысячных долей миллиметра до сотых - и такой точности предостаточно. Механический выключатель не сравнится.
Не спорьте, лучше разберите датчик и посмотрите, что там внутри. А внутри там копеечные ИК-светодиод и фотодид без всякой оптики. Они хоть вдоль, хоть поперёк щели светят во все стороны.
С теорией согласен, но на практике, как оказалось, все равно. Даже при установке оптопары "как надо" все равно она ищет "полутень" внутри щели, хоть вдоль ее затеняй, хоть поперек.
- Mazayac
Alex Post, ага, оптика там убогая. В некоторых датчиках апертура круглая вообще
Всем привет! Вопрос к владельцам Lerdge-X. Возможно ли запитать шаговые двигатели от 24 В, если общее питание 12 В?
Теоретически возможно, если откусить ноги питания у драйверов и запитать их отдельно. Но практически - совершенно бессмысленно.
Проще сразу на Лердж подать 24В. Либо 12В, потому что моторам без разницы 12В, или 24В.
- antobel
Меня они тоже сильно раздражжают когда деталь в предельный размер стола попадает... Постоянные щелчки нервируют...
Здравствуйте, может у кого-то есть модельки обдува деталей для вулкана?
- antobel
Именно на таких полгода печатал... Если сопло 0,4 - смысла никакого, даже наоборот - сопла забиваются при сменах типа пластика скорее...
Так что если вулкан ставить - то для 0,6..и выше
