Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2020, 21:09
Нам бы фотку аль чертеж... Мы б затеяли вертёж :) Покажи хоть свой аппарат. Общий план и поближе ось Z. А то в разных принтерах вопросы калибровки по разному решаются.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 16 янв 2020, 09:37
mobilandser писал(а):
15 янв 2020, 18:52
И еще почему каждый раз приходится калибровать
Проще забить на автолевел. Откалибровать вручную несложно, процедура несколько раз описывалась.
После проверить на повторимость результата, погоняв стол от максимума до минимума, удостоверившись что приезжает в нужные точки.
Снизить скорость до 20, запустить печать и внимательно наблюдать. Когда будет повторимость результата на малой скорости, постепенно поднимать.
Драйвера обязательно должны быть с радиаторами, обдув драйверов обязателен.
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 16 янв 2020, 10:02
Не судите строго - я его лепил из того, что было, что называется. Первый вариант был вообще из дерева - но не прошел - в виду того, что очень уж весь хлипенький получился.
Так подскажите что можно сделать что бы можно было печатать более менее сносно...
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 16 янв 2020, 10:06
Из минусов такой штуки: нужно переделать стол - под фанеру подложить уголок, что бы ее не выгибало
Поставить более мощнее двигателя на ось Z
Соединить их последовательно
Поставить автоуровень на серво приводе
Заменить все шпильки M8 на нормальные трапецеидальные (хоть более менее ровнее чем эти шпильки)
Направляющие взять не 8 мм, а купить на 10мм или вообще рельсовые направляющие.
Переделать крепление экструдера
Это те минусы или доработки, которые нужно будет сделать, но до них пока что мне нужно несколько деталек распечатать, а не выхдит. Несколько первых слоев гуд, а остальные уже в воздухе почему-то.
Кстати, как сюда вложить файл настроек из марлина?
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 16 янв 2020, 10:11
Фотографии вкладывайте в сообщения, еще лучше - в спойлер. Ну и переверните их. Так смотреть удобнее.
Какие размеры? По-моему, слишком огромные для такой конструкции и первого опыта..
Пошатайте аккуратно в разные стороны за разные места...
Ищите люфты и где клинит...
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 16 янв 2020, 12:32
Рама очень жесткая и нигде ничего не шатается - в виду того, что рама полностью сварная. Все болтовые соединения - это крепление двигателей, направляющих и концевиков. Все закреплено надежно и затянуто - дальше некуда.
Непрочитанное сообщение koluna » 16 янв 2020, 12:39
Ну, если все жестко, взаимоперпендикулярно, нет люфтов и не клинит, значит слайсер виноват ;) :lol:
Непрочитанное сообщение dark184 » 16 янв 2020, 12:39
16 янв 2020, 12:32
Рама хороша для прюши, а вот валы 8мм... Гнутся просто неимоверно... Но дело даже не в этом, думаю и не в прошивке. Надо проверять как слайсер делает Gcode, мое мнение дело именно в коде. Можно попробовать вместо куры что-то другое, Slic3R, симплифи.
Непрочитанное сообщение koluna » 16 янв 2020, 12:51
16 янв 2020, 10:06
Стол должен быть и жестким и ровным одновременно. Обеспечивается ли это на огромном куске фанеры сейчас?
Почему не пошли классическим путем?
16 янв 2020, 10:06
Зачем? А сейчас какие?
16 янв 2020, 10:06
Это в самом конце можно, когда все остальное будет в норме.
16 янв 2020, 10:06
Вообще, изначально глупость была допущена. Шпильки-винты можно на z оставить...
16 янв 2020, 10:06
Вам и 8 мм хватит, главное, чтобы ровными были и подшипники не клинило.
Проверяйте ортогональность, люфты, клины...
Печатайте тонкую трубу, сидите и смотрите во время печати на каком слое начнутся проблемы. Потом выключаете все и ищите проблемы руками на этой высоте: люфты, клины, неравномерность резьбы шпильки, рассинхронизация двигетелей по z, прокручивание в муфте, пропуск шагов...
Непрочитанное сообщение dark184 » 16 янв 2020, 12:59
koluna писал(а):
16 янв 2020, 12:51
А при чем здесь люфты/клины/пропуски/резьба? У него Z почему то выше крыши поднимается и в воздухе печатать начинает. На клинах и люфтах скорее будет наоборот...
koluna писал(а):
16 янв 2020, 12:51
Есть конечно вероятность, но врядли. Тоже наверняка бы не в воздухе печатал. А вот с уходящим уровнем стола вполне правдоподобная картина.
Непрочитанное сообщение koluna » 16 янв 2020, 13:01
По слайсеру.
Какой используете?
Он может вообще разную толщину слоя делать?
Во время печати наблюдайте как координата z меняется. Должна меняться от толщины первого слоя кратно толщине слоя (если разная толщина не настроена): 0.2, 0.4, ... при толщине слоя 0.2 мм.
Как ранее советовали - перемещайте по z из меню несколько раз, предварительно откалибровав стол. Допустим, сначала на 10 мм вверх, потом на 10 мм вниз.
Если расстояние до стола не изменилось - увеличиваем: на 20 вверх, на 20 вниз, проверяем. И т. д... Находим высоту, где проблемы, а дальше - как описывал.
Непрочитанное сообщение koluna » 16 янв 2020, 13:04
dark184 писал(а):
16 янв 2020, 12:59
Я комплексно обрисовал... я бы каждую мелочь проверять начал... мало ли что... а там и зацепка какая-нибудь появится...
Непрочитанное сообщение koluna » 16 янв 2020, 13:10
dark184 писал(а):
16 янв 2020, 12:59
Ну почему? Один вперед убежал и плечо поднял чрезмерно... а шпильки-то равномерные?
dark184 писал(а):
16 янв 2020, 12:59
Я вот не понял почему фото такие мутные, как в бане... влажность высокая, температура скачет?
Если да, то чего ожидать от огромного листа фанеры, положенного абы как и не притянутого хорошенько к твердому каркасу?
Эту фанеру ведет хорошо, сам убеждался...
Где фото стола снизу, поближе?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 янв 2020, 13:50
16 янв 2020, 10:02
Ссылка на картинку
Картинки можно прямо сюда прилеплять, в сообщение. Гораздо удобнее.
Пы.Сы: поправил ссылки
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2020, 13:53
16 янв 2020, 13:50
Не факт. На мой взгляд, лучше не засорять хостинг форума лишними картинками, а разместить картинку на стороннем ресурсе http://vfl.ru/ и скопировать сюда ссылку.
