Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 17 янв 2020, 11:39
Silvano писал(а):
17 янв 2020, 10:59
то есть такие фокусы бывают из-за того что отправил с компа?
Ага, и не такое бывает...
Silvano писал(а):
17 янв 2020, 10:59
Если про "вернуться домой", то да, работает как надо
Ну, тогда уже хорошо. Дальнейшая эксплуатация покажет...
17 янв 2020, 11:27
Если информационную ногу термистора, да на + питания... микроконтроллер мог и не выжить
Ну, вдруг там по аналоговому входу защита какая стоит перед процом...
Как там дела с этим обстоят на новых продвинутых платах, кто-нибудь знает?
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 17 янв 2020, 11:43
17 янв 2020, 11:27
Ну, смотря насколько "удачно" закоротил. Если информационную ногу термистора, да на + питания... микроконтроллер мог и не выжить :( Хотя я тоже считаю, что для начала бы продиагностировать "погорельца", может там все закончится заменой предохранителя ну и возможно мосфета... Хотя мосфеты обычно стоят с таким запасом, что блок питания быстрее "ляжет", чем мосфет.
Спасибо, погорельза заметил уже я при замене платы, заменял из за двух причин
- знакомый сказал что ось Z работает не как надо, скорее всего драйвер мотора (на старой плате он не съёмный)
- заметил что на новой плате смогу сменить улучшенные драйверы и для неё уже есть больше моторов (хотел поставить 4 мотка-хотя если так дальше пойдёт то ничего не сделаю)
с радиоэлектроникой знаком, смогу произвести "несложную" диагностику если по питанию. Но я включал на старой плате, машина работала (даже лучше, было больше опций и язык (итальянский) и самое главное, не пищал динамик, в тихом режиме было
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 17 янв 2020, 13:23
запускал 2 раза один и тот же файл, так как пытаюсь откалибровать.
На третий раз опять случилось как при печати с компа, резко начал работать(я так понимаю на максимальный скоростях) и не выполнять контур модели а просто в разные стороны ездить.
для примера сделал со звуком, так как совсем страшные
https://streamable.com/pfcak
Непрочитанное сообщение koluna » 17 янв 2020, 17:36
Silvano писал(а):
17 янв 2020, 13:23
С карты? Что за файл? Чем готовили? Кабель от компа отключили?
Не работает ссыль...
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 17 янв 2020, 18:53
koluna писал(а):
17 янв 2020, 17:36
файлы были разные, первый раз (с другой прошивкой и через провод) это был куб с кодом автобаланса кровати
Во второй раз это была просто коробка для WEMOS D1, слайс через Cura. Первый раз был слайс через Repetier (движок опять же Cura)
тут на ютуб https://youtu.be/BW9tJFuRALQ
Непрочитанное сообщение koluna » 17 янв 2020, 19:42
Нужно:
скачать простейший тестовый куб 20х20;
нарезать его максимально просто;
перед нарезкой обратить внимание на старт и стоп коды в слайсере;
печатать с карты, отключив кабель от компа;
если проблемы при печати: попробовать другую карту, проверить кабеля от контроллера до картридера (должны быть покороче и находиться подальше от силовых цепей).
Вообще, странно, он по X краев совсем не видит... он же должен остановиться на концевике... а он продолжает движение...
По Y точно также?
С концевиками все нормально?
Он первые несколько слоев печатает нормально, а потом эта хрень начинается? Сколько слоев? Всегда одинаковое количество?
Проверьте стабильность питания на контроллере (+12 В и +5 В).
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 17 янв 2020, 19:56
Проблема полностью казуальна, может первый слой так, или второй, а может сразу.
Концевик работает отлично, домой все доходят как надо. Да тестера сегодня не было, тоже грешу на блок питания, или саму плату.
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 18 янв 2020, 00:54
пока делал тесты с принтером (без печати) напряжение было стабильное, попробовал так же и прогревать , вроде всё нормально.
Решил всё таки сделать нормальную прошивку (из hex файла), возьму ту что требует:
1. Dual Z motor and Dual Z ENDSTOP
2. Control Board is ZRIBV6
3. LCD screen is Reprap LCD12864 (with SD socket)
Всё имеется, кроме 2 эндстопов, один стоит, но хотелось бы узнать куда надо подключать второй, может кто может объяснить, в Z+?
Непрочитанное сообщение koluna » 18 янв 2020, 09:03
Исходники прошивки есть? Схема платы есть?
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 18 янв 2020, 11:48
Большое спасибо что помогаете разобраться.
Исходник, у производителя, один для всех-надо просто менять название принтера в конфиге(это из их объяснения)
https://drive.google.com/open?id=1Yc9Pf ... FJahcZw3NS
Распиновка платы тоже есть(я как фото добавил и в линк все что нашел по этой плате)
https://www.jianguoyun.com/p/DVHNlm4Qyo ... %2FZRIB_V6
Непрочитанное сообщение koluna » 18 янв 2020, 12:59
Не понял, Вы прошивку сами собираете?
Какую именно? Марлин или Репитер?
Silvano
Непрочитанное сообщение Silvano » 18 янв 2020, 13:17
koluna писал(а):
18 янв 2020, 12:59
если бы было более полное понятия в принтерах, может попытался бы и сам, с ардуине знаком хорошо.
Но на данный момент нет, ставлю прошивку от производителя, та которая работает не совсем правильно это Z8XR2_ZRIBV6_DualZ_ReprapLCD.hex (может работает неверно из-за того что я не поставил второй эндстоп?)
Так же я пробовал ставить старую прошивку(Z8XR2(D808XR2).hex), та которая на видео, но она рассчитана для платы 5 версии, а у меня 6.
И последний вариант, это прошивка от нового поколения(Z8SR2_ZRIBV6_V1_it.hex), но они сменили экран и после перепрошивки старый экран не работает(у нового один коннектор а у старого два)
Все прошивки которые я выбирал выше, это Марлин
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 янв 2020, 13:46
Silvano писал(а):
18 янв 2020, 00:54
Из хекса сделать нормальную прошивку? Вы так хорошо разбираетесь в ассемблере что сможете дисассемблировать саму прошивку и отредактировать по сути напрямую в машинных кодах и без комментариев?
Silvano писал(а):
18 янв 2020, 11:48
Если по этой ссылке исходник, то это классический марлин, уже настроенный производителем под принтер, там же есть еще и repetier прошивка. Но она уже походу не поддерживается.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вашу плату можно настроить даже с нуля на марлине и вовсе не обязательно использовать прошивки от производителя, необходимо только знать обородувание, установленное на принтере. Нет второго концевика? Его можно отключить в прошивке перед компиляцией. Применяется другой дисплей? Ничего страшного, прошивку можно настроить под любой дисплей. Даже если на разных версиях плат разная распиновка, ее тоже можно настроить без проблем, либо выбором нужной платы, либо отредактировав файлы вручную.
Все эндстопы, тип лсд, тип платы, с чем у вас проблемы настраиваются в файле configuration.h. Расширенные настройки configuration_adv.h
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 18 янв 2020, 14:14
koluna писал(а):
07 янв 2020, 09:08
loss78 писал(а):
06 янв 2020, 08:12
https://youtu.be/ScttQCFVvvw тут печатается другой объект
Какие цели преследовались на стадии проектирования принтера, когда для X, Y выбрали винты?
Цели не приследовались! Т.к. использовал моторы от принтера эпсон 7.5° решил, что ремни не целесообразно использовать. Я до этого собирал CNC-ху как раз на ней и проверял какие моторчики как себя ведут на каком микрошаге какой мотор себя ещё хорошо чувствует.
Последний раз редактировалось loss78 18 янв 2020, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 18 янв 2020, 14:18
Кто скажет, какую настройку поменятьв куре, чтоб печать начиналась не с 0 по Z, а примерно с 10 мм?
Последний раз редактировалось loss78 18 янв 2020, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
