Что то новенькое... И как их различать?
Проблемы адгезеии первого слоя. Кто как решает?
Re: Проблемы адгезеии первого слоя. Кто как решает?
Сетар на Робофоруме просвещал Я сам изумился - чего думаю на некоторые стекла не липнет нихрена... Все подробности и технологии в Гугле
Это, наверное, какие то неправильные стекла, что в них олово впитывается. Сколько не печатал - разницы не замечал. Печатаешь на одной стороне, хоп - линзу вырвало... Перевернул и печатаешь на другой...
У меня раз было - не липло на одну сторону вообще никак. Стекла по двум технологиям изготовляются. Ну и если супер-адгезив, то возможно пох...
https://www.google.es/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8 походу, кто со стеклом работает, обращают на это внимание
- antobel
Да уж... Век живи - век лечись было у меня одно такое - всю голову сломал ища причину...
Прикольненько... То ли мои запасы "тройки" сделаны "не оловянным" методом, то ли за годы хранения олово с них обсыпалось...
Пробовал я на холодный стол печатать АБСом. Небольшие модели вполне себе липнут на клей ЕрихКраузе. Вот за последние пару дней напечатал пару гномиков младшему, и несколько мелких деталей на работу. Держались отлично. Отрывал ударом канцелярского ножа сбоку.
Небольшие то да... можно и юбку нарисовать, и подложку - худо-бедно напечатать получается. Если приклеить к столу надежно
Недавно понадобилось напечатать из АБС шестерёнку диаметром 120мм и высотой в некоторых местах до 30мм.. Китайская плёнка (купил у китайцев вместе с принтером) кончилась. Попробовал печать на ORACAL-е. Со второй попытки получилось. Нет даже намёка на деламинацию. Пруток АБС от ФДпласт. Стол =105С, сопло =240С. Зазор - 2 листа писчей бумаги. Первый слой должен вплавляться в оракал, но не проплавлять его насквозь.Печать с юбкой в 2-3 линии. После окончания печати даём полностью остыть и медленно-медленно отклеиваем оракал от стола вместе с деталью. А потом отделяем деталь от оракала.
Это так, аварийный вариант. Под каждую мелочь пленку переклеивать не будешь .
Что за она?
А бес его знает, что за плёнка...Полупрозрачная бирюзового цвета. Напоминает каптон. При заказе принтера, продавец удовлетворил просьбу продать запаску. Заказывал в марте прошлого года. Сейчас зашёл на тот сайт - ассортимент никакой, отзывы - сплошной негатив.
Я тут попробовал печатать на энтот энтеродез - пока лучшее, что я пробовал. Буду его пользовать, а БФ2 в других местах пригодится.
Shaman, Походу, это секретный компонент клея The 3D
Купил таки вчера энтеродеза и разбодяжил пол пакета (2,5 гр) на 300 г водки и то, жаба чуть не задушила По результату. Пока опробовал только на PET-G. Адгезия отличная, от стола, после остывания, отклеивается гораздо легче, чем от БФ`а. Нижняя поверхность практически идеальная в отличии от того же БФ`а. Только наносить раствор желательно на горячий стол, тогда не образуются капельки, раствор практически моментально испаряется, что очень положительно сказывается на качестве нижней поверхности. В общем рекомендую!
попробуй тряпочкой на холодный стол немного размазать. Как вариант тару из под спрея какого-нибудь, и так же на ветошь пшикать. По идее расход вообще минимальный должен быть.
