Проблемы адгезеии первого слоя. Кто как решает?
Re: Проблемы адгезеии первого слоя. Кто как решает?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2020, 14:58
21 янв 2020, 14:56
походу еще оловянная сторона есть
Что то новенькое... И как их различать?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 янв 2020, 15:15
21 янв 2020, 14:58
Сетар на Робофоруме просвещал :) Я сам изумился - чего думаю на некоторые стекла не липнет нихрена... Все подробности и технологии в Гугле :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2020, 15:19
Это, наверное, какие то неправильные стекла, что в них олово впитывается. Сколько не печатал - разницы не замечал. Печатаешь на одной стороне, хоп - линзу вырвало... Перевернул и печатаешь на другой...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 янв 2020, 15:24
21 янв 2020, 15:19
У меня раз было - не липло на одну сторону вообще никак. Стекла по двум технологиям изготовляются. Ну и если супер-адгезив, то возможно пох...
https://www.google.es/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8 походу, кто со стеклом работает, обращают на это внимание :)
Непрочитанное сообщение antobel » 21 янв 2020, 19:24
Да уж... Век живи - век лечись :) было у меня одно такое - всю голову сломал ища причину...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2020, 20:23
Прикольненько... То ли мои запасы "тройки" сделаны "не оловянным" методом, то ли за годы хранения олово с них обсыпалось...
Непрочитанное сообщение Vikent » 22 янв 2020, 18:43
21 янв 2020, 14:56
. То, что АБС на холодную удается печатать - это практически чудо.
Пробовал я на холодный стол печатать АБСом. Небольшие модели вполне себе липнут на клей ЕрихКраузе. Вот за последние пару дней напечатал пару гномиков младшему, и несколько мелких деталей на работу. Держались отлично. Отрывал ударом канцелярского ножа сбоку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 янв 2020, 19:38
Небольшие то да... можно и юбку нарисовать, и подложку - худо-бедно напечатать получается. Если приклеить к столу надежно :)
IurriI
Непрочитанное сообщение IurriI » 23 янв 2020, 02:33
Недавно понадобилось напечатать из АБС шестерёнку диаметром 120мм и высотой в некоторых местах до 30мм.. Китайская плёнка (купил у китайцев вместе с принтером) кончилась. Попробовал печать на ORACAL-е. Со второй попытки получилось. Нет даже намёка на деламинацию. Пруток АБС от ФДпласт. Стол =105С, сопло =240С. Зазор - 2 листа писчей бумаги. Первый слой должен вплавляться в оракал, но не проплавлять его насквозь.Печать с юбкой в 2-3 линии. После окончания печати даём полностью остыть и медленно-медленно отклеиваем оракал от стола вместе с деталью. А потом отделяем деталь от оракала.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 янв 2020, 07:31
Это так, аварийный вариант. Под каждую мелочь пленку переклеивать не будешь .
IurriI писал(а): ↑
23 янв 2020, 02:33
Китайская плёнка
Что за она?
IurriI
Непрочитанное сообщение IurriI » 23 янв 2020, 13:39
А бес его знает, что за плёнка...Полупрозрачная бирюзового цвета. Напоминает каптон. При заказе принтера, продавец удовлетворил просьбу продать запаску. Заказывал в марте прошлого года. Сейчас зашёл на тот сайт - ассортимент никакой, отзывы - сплошной негатив.
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 янв 2020, 12:34
21 янв 2020, 14:56
Если уж свербит изобрести чего-нибудь, а не использовать копеечный Энтеродез на обычном стекле
Я тут попробовал печатать на энтот энтеродез - пока лучшее, что я пробовал. Буду его пользовать, а БФ2 в других местах пригодится.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 янв 2020, 13:15
Shaman, Походу, это секретный компонент клея The 3D :D
Непрочитанное сообщение IslandSky » 03 фев 2020, 22:37
Купил таки вчера энтеродеза и разбодяжил пол пакета (2,5 гр) на 300 г водки и то, жаба чуть не задушила :D По результату. Пока опробовал только на PET-G. Адгезия отличная, от стола, после остывания, отклеивается гораздо легче, чем от БФ`а. Нижняя поверхность практически идеальная в отличии от того же БФ`а. Только наносить раствор желательно на горячий стол, тогда не образуются капельки, раствор практически моментально испаряется, что очень положительно сказывается на качестве нижней поверхности. В общем рекомендую!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 фев 2020, 08:36
IslandSky писал(а): ↑
03 фев 2020, 22:37
наносить раствор
попробуй тряпочкой на холодный стол немного размазать. Как вариант тару из под спрея какого-нибудь, и так же на ветошь пшикать. По идее расход вообще минимальный должен быть.
