Сообщение Alex Post » 07 фев 2020, 15:40
Чтоб появилась смена филамента - нужно включить парковку на паузе и обработку кода M600 Сама смена в Configuration_adv.h настраивается (ретракты, скорости и прочее). Точные настройки не подскажу - комп далеко.
Сообщение Mazayac » 07 фев 2020, 20:17
sadam,
1. Ищите в прошивке ADVANCED_PAUSE_FEATURE
2 и 3 напишу чуть позже.
Сообщение Mazayac » 07 фев 2020, 23:15
sadam,
2 и 3. Вот пример завершающего G-кода (прописывается в слайсере, в настройках принтера) с уводом стола вниз и звуком:
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G90 ;absolute positioning
G1 Z160 ; move Z to 160 mm
M84 ;steppers off
M300 S500 P500 ; Play Tone [S<Hz>] [P<ms>]
sadam
Сообщение sadam » 09 фев 2020, 10:50
Mazayac писал(а):
07 фев 2020, 23:15
sadam,
M84 ;steppers off
По звуку спасибо.
По окончанию программы как раз нет проблемы перегнать стол вниз. Проблема - если прервать программу.
По смене филамента: спасибо, завтра посмотрю что там предлагают.
Сообщение Mazayac » 09 фев 2020, 13:19
sadam писал(а):
09 фев 2020, 10:50
Если не ошибаюсь, это тоже вылечится настройками ADVANCED_PAUSE_FEATURE
Magistrkrsk
Сообщение Magistrkrsk » 10 фев 2020, 09:09
Добрый день!
Коллеги, подскажите, при автоматической калибровке (AUTO_BED_LEVELING_3POINT, да и при остальных пунктах пробовал - тоже самое) после всех успешных действий переходит вот в такой экран. Я полагаю, идет какое-то задвоение меню калибровки стола. Как от этого уйти? Спасибо!
Сообщение Alex Post » 10 фев 2020, 11:21
Ну так если этот глюк несет только визуальный дискомфорт, а все работает нормально - предлагаю забить и не обращать внимания. Ну а если внутренний перфекционист протестует - есть два пути: прошиться на более свежую версию прошивки, в надежде, что этот глюк уже пофиксили; или, если есть исходник - лезть и ковыряться в коде данного конкретного меню.
Magistrkrsk
Сообщение Magistrkrsk » 10 фев 2020, 11:33
Разобрался. На русском языке не отображаются макросы MSG_ON и MSG_OFF. Латиницей всё ок. Как это исправить, чтобы уж совсем всё было правильно?
И ещё вопрос: в главном меню как спрятать существующие пункты? Чтобы не отображались.
Сообщение Alex Post » 11 фев 2020, 00:15
Magistrkrsk писал(а):
10 фев 2020, 11:33
Скорее всего, им нет перевода в языковом файле.
10 фев 2020, 11:33
Кое что можно убрать при настройке прошивки. Но если совсем под себя править - это надо в код лезть ковыряться. Хотя в 2.0 марлине вроде есть кастомизация меню, но я не вникал. Надо разбираться.
Сообщение Mazayac » 11 фев 2020, 05:00
Magistrkrsk, с таким горе-переводом, судя по скриншоту, проще включить английский в меню и расслабиться.
lndus
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lndus » 07 май 2020, 19:12
Ребят помогите скачал прошивку с i4 поднастроил её под свой i3 но основной куллер каторый с радиатором привязан к нагреву стола а мне бы его к нагреву хотенда привязать подскажите в каком напровлении копать плата mks gen l 1.0 драйвера tms2208 я просто не силён в этом а ещё куб по оси z на 0.2мм выше печатаеться 400*1.010 сколько убрать?
Сообщение dark184 » 08 май 2020, 00:18
Ничего не понятно. Configuration.h и Configuration_adv.h в студию. Кулер привязывается во втором.
lndus
Сообщение lndus » 08 май 2020, 10:59
https://drive.google.com/folderview?id= ... llQKBzYT-W Вот файлы куллер запитан от второго экструдера
Сообщение dark184 » 08 май 2020, 20:13
Первое, плата неверно прописана
Код: Выделить всё
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_BASE
Хотя это не принципиально.
Второе, я так и не нашел где у вас кулер привязан к нагреву стола. По хорошему, кулер радиатора хота привязывается в Configuration_adv.h здесь
Код: Выделить всё
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED   255  // == full speed
Если необходимо привязать выход нагревателя второго хота(используется как кулер радиатора) к нагреву первого хота, то
Код: Выделить всё
для ген л указываем 7 (если настроить правильно плату, то можно прописать как MOSFET_D_PIN, в вашем случае будет ошибка, нужно прописать просто 7)
Код: Выделить всё
В этих двух строках указываем температуру, когда вентилятор должен сработать, во второй строке его обороты, в данном случае 255 установлена максимальная скорость...
Код: Выделить всё
#define E0_AUTO_FAN_PIN 7   // или MOSFET_D_PIN
При таких настройках, если кулер подключен вместо нагревателя хота E1, то при нагреве хота Е0 до 50 градусов автоматически включится кулер радиатора хота, при остывании ниже 50 кулер автоматом отключится. При простое с охлажденным хотом не будет шума...
lndus
Сообщение lndus » 08 май 2020, 23:42
Спс большое буду завтра разбираться моей платы просто в списке нету.У меня происходит следующее трогаеш какую нибудь ось куллер включаеться.Просто включаю экструдер молчит включаю стол начинает работать
