Принтер в работе уже более 100 часов. То ли я раньше не замечал, то ли этого не было, сказать не могу. Если посмотреть на ребро кубика то можно заметить что оно не ровное, то есть такое ощущение что периметр, то увеличивается, то уменьшается. При печати наблюдал и видел, плавное сужение периметра, а потом плавное увеличение .
Последний раз редактировалось Den1006 13 фев 2020, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Винт на оси z стоит с шагом 2мм (за один оборот винта стол сдвигается на 2мм)
Если с одной стороны нормально, а с других полосатость, то это мелкие подшипники ремня на X-балке закусывают и перекашивают балку.
Кинематику недавно перебирал, менял балку оси х ставил новое крепление хотэнда с магнитами (убирл люфт каретки х)
Ну вот тут-то нормально download/file.php?id=11334&mode=view .
это та же сторона куба сфотографировання под прямым углом. То есть, если смотреть прямо всё ок, а если смотреть на неё же но под углом то мы видим слоистость.3D-SPrinter писал(а): ↑13 фев 2020, 19:23Ну вот тут-то нормально download/file.php?id=11334&mode=view .
- Mazayac
Den1006, постарайтесь сверить периметр на одном уровне с противоположных сторон. Если с одной стороны выступ, а с другой напротив впадина - скорее всего это воблинг и надо разбираться с винтом и гайкой. Об этом же свидетельствует и довольно регулярный характер дефекта по высоте. Зря 2-миллиметровый шаг винта выбрали.
Да уж, это самый проблемный шаг. Нужно хотя бы 4 мм, а лучше 8.
Он у меня был, поэтому его и поставил. А почему зря, в чём он плох? Какие с ним ещё могут быть проблемы?
- Mazayac
Den1006, как ни удивительно, но чем меньше шаг - тем сильнее проявляется воблинг. Да даже тем, что кол-во потенциально возможных дефектов в 4 раза больше.
Ура, я победил воблинг! Но таким не стандартным методом, не думал что получится.
- Mazayac
Den1006, что-то я не понял способ решения проблемы.
Дополнительный вес (любая гиря), чтобы продавить закусывающие Z-рельсы.
В общем, обкатка возможно спасет. Что то подклинивает в оси Z и стол чуток подвисает на половину или даже на целый слой а потом срывается. В результате то слой выпирает (много пластика) то утягивается (мало).
