Den1006
Непрочитанное сообщение Den1006 » 13 фев 2020, 18:36
Принтер в работе уже более 100 часов. То ли я раньше не замечал, то ли этого не было, сказать не могу. Если посмотреть на ребро кубика то можно заметить что оно не ровное, то есть такое ощущение что периметр, то увеличивается, то уменьшается. При печати наблюдал и видел, плавное сужение периметра, а потом плавное увеличение .
Последний раз редактировалось Den1006 13 фев 2020, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Den1006
Непрочитанное сообщение Den1006 » 13 фев 2020, 18:38
Винт на оси z стоит с шагом 2мм (за один оборот винта стол сдвигается на 2мм)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 фев 2020, 18:41
Den1006 писал(а):
13 фев 2020, 17:27
Куда копать?
Если с одной стороны нормально, а с других полосатость, то это мелкие подшипники ремня на X-балке закусывают и перекашивают балку.
Den1006
Непрочитанное сообщение Den1006 » 13 фев 2020, 18:48
Кинематику недавно перебирал, менял балку оси х ставил новое крепление хотэнда с магнитами (убирл люфт каретки х)
Den1006
Непрочитанное сообщение Den1006 » 13 фев 2020, 18:58
На всех сторонах куба такая ерунда.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 фев 2020, 19:23
Ну вот тут-то нормально download/file.php?id=11334&mode=view .
Den1006
Непрочитанное сообщение Den1006 » 13 фев 2020, 19:35
13 фев 2020, 19:23
это та же сторона куба сфотографировання под прямым углом. То есть, если смотреть прямо всё ок, а если смотреть на неё же но под углом то мы видим слоистость.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 фев 2020, 22:22
Den1006, постарайтесь сверить периметр на одном уровне с противоположных сторон. Если с одной стороны выступ, а с другой напротив впадина - скорее всего это воблинг и надо разбираться с винтом и гайкой. Об этом же свидетельствует и довольно регулярный характер дефекта по высоте. Зря 2-миллиметровый шаг винта выбрали.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 фев 2020, 22:37
Mazayac писал(а):
13 фев 2020, 22:22
Да уж, это самый проблемный шаг. Нужно хотя бы 4 мм, а лучше 8.
Den1006
Непрочитанное сообщение Den1006 » 13 фев 2020, 22:39
Mazayac писал(а):
13 фев 2020, 22:22
,Зря 2-миллиметровый шаг винта выбрали.
Он у меня был, поэтому его и поставил. А почему зря, в чём он плох? Какие с ним ещё могут быть проблемы?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 фев 2020, 22:52
Den1006, как ни удивительно, но чем меньше шаг - тем сильнее проявляется воблинг. Да даже тем, что кол-во потенциально возможных дефектов в 4 раза больше.
Den1006
Непрочитанное сообщение Den1006 » 14 фев 2020, 19:10
Ура, я победил воблинг! Но таким не стандартным методом, не думал что получится.
Вернее не я, а эта бубовина победила воблинг.
Было
Стало
Было
Стало
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 фев 2020, 20:57
Den1006, что-то я не понял способ решения проблемы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2020, 21:57
Mazayac писал(а):
14 фев 2020, 20:57
Дополнительный вес (любая гиря), чтобы продавить закусывающие Z-рельсы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 фев 2020, 15:58
В общем, обкатка возможно спасет. Что то подклинивает в оси Z и стол чуток подвисает на половину или даже на целый слой а потом срывается. В результате то слой выпирает (много пластика) то утягивается (мало).
