Galicin
Подсказали по прошивке Лердж Х:
Add motor automatic unlock timeout setting добавлено в прошивке 3.0.6
http://www.lerdge.com/down_view.aspx?Ty ... =t14:14:14 пункт 2 (похоже не у нас одних такая беда случалась)
У нас прошивка более ранняя. А как перепрошить самим можно? Андрей можно личку ответить? Сами справимся думаю. А пока порежем модели и завтра попробуем и пересмотрим по перегреву драйвера.
- antobel
Эх, как бы исправить чтоб вообще не грелся, и без электричества печатал...
А в идеале бы ещё при печати летом кондей заменял и смартфоны заряжал!
Да перепрошить-то несложно viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 . Только при этом собьются все настройки принтера. Нужно попробовать сохранить конфиг-файл и потом его залить (это не всегда получается). Либо потом вручную всё поправить (габариты печати, шаги моторов, направления вращения и т.д.).
На ю-тубе можно найти много видеоинструкций по прошивке и настройке Lerdge. https://youtu.be/6wTD2aYmuIA
Neptunchik
Тоже стол падал. Перепрошился и... продолжил падать. Правда падал только после остановки более чем секунд на 30. Движки разлочивались с удержания. Калибровать стол неудобно было. Потом сменил на швп и падать перестал ))
Да можно и на трапецию с шагом 4 мм винт заменить.
А удержание 30 секунд при калибровке - нормальное явление.
Речь о том, чтобы во время печати стол не падал.
Galicin
Помогла перепрошивка. Пока стол не падал ни при печати больших моделей (на последней даже на половину пришлось сдвигать скрепки для стекла, чтоб вентиляторы не цепляли), ни при замене пластика после окончания катушки, ни при установке закладных. Везде остановки были по несколько минут.Neptunchik писал(а): ↑25 фев 2020, 22:34Тоже стол падал. Перепрошился и... продолжил падать. Правда падал только после остановки более чем секунд на 30. Движки разлочивались с удержания. Калибровать стол неудобно было. Потом сменил на швп и падать перестал ))
И даже стол не упал из-за бага в куре в старт коде при подъёме (забыли вручную исправить скорость перемещения и стол подымался на F110). Раньше при таком он падал.
Наконец-то собрал Sprinter 232 Techno, но сразу возникли проблемы. Принтер - первый так что тонкостей не знаю вообще. Печать съезжает по диагонали и 1-2 раза на слой слышен громкий звук. Версия софта - 3.0.6, пластик esun PLA белый. На фото края загнуты т.к. отрывал тёплую модель. Более кривой вариант - печать на скорости 150%.
Это X-Y драйверы перегреваются и пропускают шаги. Скорее всего 2208. Проверьте у них напряжение на подстроечных резисторах и выставьте 1-1.1В.
Для начала выставьте в слайсере все скорости 60-70 и печатайте на на них. Когда всё будет ОК, повысите скорость до 150%.
При сборке проверял - 1.1 с долями было. Уже наклеил радиаторы - перепроверить будет сложно.
Перегрев - причина съезжания слоёв или причина звуков ?
В кубе в котором сдвиг меньше - скорость в слайсере 70.
При пропуске шагов происходит отключение мотора и звук удара.
Странно, что происходит одинаковый сдвиг на каждом слое.
Попробуйте этот G-код напечатать.
Диагональ съезжает - значит один из моторов пропускает, не оба. Осталось вычислить, какой. Ну а то что на каждом слое - возможно, спотыкается об одну и ту же соплю.
ant0xa, попробуй так: поставь голову в середину, стол опусти вниз и в режиме удержания попробуй рукой подвигать каретку по осям Х, У и по диагоналям и оцени требуемое усилие. В норме сдвинуть голову довольно сложно, требуется немалое усилие. Если какая то из диагоналей едет легко - значит проблема не в перегреве. Нужно смотреть ток драйвера, проводку до мотора, сам мотор, пробовать поменять драйвера местами. Если все направления упираются одинаково - тогда возможно что и перегрев.
Откладывается на месяц минимум. Спалил 2208. Похоже коротнул радиатором. Жду пока придут с китая. Спасибо за советы.
Поставь 4988, или не брал их?
Потому я уже много раз рекомендовал запускать принтер и настраиваться на А4988, и когда всё заработает, поменять их аккуратно на 2208.
И А4988 нужно брать с запасом (штуки 4 минимум). СтОят они копейки, но всегда могут выручить и сохранить работоспособность принтера.
Тоесть можно смело ставить А4988 и дальше настраивать принтер а не ждать месяц 2208 ? Если да, то спасибо - пошел покупать.
