AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 фев 2020, 11:05
Перечитал 588 страниц основной темы, 32 странички здесь, но так и не могу решить на чём остановиться. С серией всё понятно, решено брать техно. Заковыка в размере, 222 или 232 :roll: С одной стороны в плюсах качество печати и более компактный размер, с другой не надо резать и клеить деталь. Вдруг у кого есть дельный совет, поделитесь 8-)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 фев 2020, 11:55
AHTOH, качество печати идентичное.
По размеру никто не подскажет на 100% верно, всё зависит от удачи грубо говоря.
Вот, например, у меня за несколько месяцев печати все задачи уложились в имеющийся объём 150*150*150мм. А кому-то в первую же неделю может достаться заказ на 30-сантиметровую деталь.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 27 фев 2020, 12:01
Код: Выделить всё
222 или 232 :roll:
Берите 232. Не придется потом в случае чего кусать локти) Я сразу 232 взял, еще в фанерном на тот момент исполнении. Ни разу не пожалел. И размеры много раз нужны были именно большие.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 27 фев 2020, 12:35
Galicin писал(а): ↑
27 фев 2020, 09:21
Перепрошили. Все оказалось просто и сложно. https://www.youtube.com/watch?v=6wTD2aYmuIA помогло это видео...
Какие изменения, после обновления?
А видео полезное, можно в инструкцию добавить.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 фев 2020, 12:57
lilden2008 писал(а): ↑
27 фев 2020, 12:01
Берите 232
Поддерживаю.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 фев 2020, 13:25
Спасибо за советы)) Ну, в общем, если разница в качестве в пределах погрешности, то фиг с ним с размером. Буду собирать 232-ой. Вот прям интересно, большая разница будет с Anet A8?
Galicin
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Galicin » 27 фев 2020, 13:26
Sat писал(а): ↑
27 фев 2020, 12:35
пока решили главный вопрос с падением стола при печати на столе 300*300, когда один слой печатается примерно 18 мин, и уже на первом не допечатывает или напечатал и на втором упал. Ночь отработал на такой модели нормально, но 1 модель не показатель. Сегодня опять на 260*240 мм печать в ночь.и ещё надо проверить реакцию на замену филамента по окончании катушки во время печати и пауза на вставку закладной гайки.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 фев 2020, 16:29
AHTOH, с анетами будет большая разница.
Скорость, стабильность, качество.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 28 фев 2020, 16:40
А кто нибудь пробовал на все оси и экструдер ставить TMC2208? А то смотрел материнку Lerdge-x, так там только с драйверами (все четыре одинаковые), а рекомендуется:
19 мар 2019, 02:07
Драйвера моторов на X-Y TMC2208, на Z A4988, на E (экструдер) DRV8825.
Так как 2208 самые тихие (но и самые дорогие :? ), можно договориться с жабой и потратиться, но стоит ли овчинка выделки? Или купить с самыми дешёвыми драйверами и докупить 2208?
Ещё заинтересовал комплект с драйверами 2209, я так понимаю они ток выше держат. Пробовал кто с такими?
з.ы. подумываю, а не взять ли Lerdge-k и не прикрутить ли два экструдера с хотэндом на две нитки? Или всё же баловство это?
Непрочитанное сообщение antobel » 28 фев 2020, 17:17
AHTOH писал(а): ↑
28 фев 2020, 16:40
Я бы договорился и имел ремкомплект, хотя вру...
А взял бы без дров вообще и шт 5 там где дешемше :lol:
тем паче что я их дорабатываю так: viewtopic.php?p=34469#p34469
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 28 фев 2020, 17:26
antobel писал(а): ↑
28 фев 2020, 17:17
Дык, в том и заковыка, что нет мамки без дров.
antobel писал(а): ↑
28 фев 2020, 17:17
Затейливо получается. Не выпадают из кроваток с таким весом?))
Непрочитанное сообщение antobel » 28 фев 2020, 17:41
AHTOH писал(а): ↑
28 фев 2020, 17:26
В офф магазе лерджа на али - были и без дров.
нет, не выпадают - вес то почти тот же - мелкие радиаторы это косяк китайцев, и я их снизу клею...
у меня и под 90" и вверхногами стоят платы...
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 28 фев 2020, 18:10
AHTOH писал(а): ↑
27 фев 2020, 11:05
Там и смотрю, нет даже позиции такой.
antobel писал(а): ↑
28 фев 2020, 17:41
Здорово! Надо подумать, может себе так сделать.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 фев 2020, 18:50
AHTOH, у меня на всех осях и на экструдере TMC 2208. И они недороги уже нынче.
Радиаторы клею на теплопроводящий клей, никаких ниток и перепаек не требуется.
С двумя цветами куда ни плюнь - геморрой. Либо просто море пластика в мусор сливать (плюс скорость печати катастрофически рушится), либо нужна кинематика перекидная с запираемыми соплами - сложная и дорогая.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2020, 19:39
AHTOH писал(а): ↑
28 фев 2020, 16:40
Именно. Лердж с А4988, а 2208 2 шт. отдельно заказать.
AHTOH писал(а): ↑
28 фев 2020, 16:40
Это вредное баловство.
