Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2020, 19:41
Mazayac писал(а):
28 фев 2020, 18:50
либо нужна кинематика перекидная
И все равно даже с перекидной-запорной желательно хотя бы минимальную утиралку печатать, так что время все равно растет немного.
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 28 фев 2020, 20:00
AHTOH писал(а):
28 фев 2020, 16:40
А кто нибудь пробовал на все оси и экструдер ставить TMC2208? А то смотрел материнку Lerdge-x, так там только с драйверами (все четыре одинаковые)...
Ещё заинтересовал комплект с драйверами 2209, я так понимаю они ток выше держат. Пробовал кто с такими?
Да, я попробовал драйвера ТМС2209. Сначала, у меня стояли согласно рекомендации 2208 на ХY, А4988/DRV8825 на Z/E. Позже докупил и поставил на Z и E - 2209, решил что смысла нет брать 2208. Новые драйвера расчитаны на больший ток, и имеют доп. функции. Разницы по качеству не вижу, а вот шума стало значительно меньше! Экструдер не слышно совсем. На А4988 было постоянное - "вжик-вжик, вжик-вжик") :lol:
Стол тоже потише поднимается, хотя разница не большая.
Советую брать с большими радиаторами. Драйвера на XY, хорошо греются. Нижние радиаторы не клеил. Проставки с диодами, не рекомендую покупать. Профиль контакта не стандарный (плоский). Искрят при установке в плату. Лучше доработать по методу предложенному antobel
Спойлер фото:
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 28 фев 2020, 20:20
Mazayac писал(а):
28 фев 2020, 18:50
у меня на всех осях и на экструдере TMC 2208.
А принтер какой?
Mazayac писал(а):
28 фев 2020, 18:50
С двумя цветами куда ни плюнь - геморрой.
28 фев 2020, 19:39
Это вредное баловство.
Ясно. Не стоит с этим заморачиваться. По крайней мере пока.
28 фев 2020, 19:39
Именно. Лердж с А4988, а 2208 2 шт. отдельно заказать.
Но приобретя набор с 2208/2209 я ничего не потеряю, как я понял.
Sat, Ясно. Спасибо за развёрнутый и полный ответ!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2020, 20:24
AHTOH писал(а):
28 фев 2020, 20:20
Вообще-то, не надо на Z и экструдер 2208 ставить. Но дело хозяйское. Будут проблемы, замените на 4988.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 28 фев 2020, 20:43
28 фев 2020, 20:24
AHTOH писал(а):
28 фев 2020, 20:20
А какие могут быть проблемы?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 28 фев 2020, 21:48
Судя по описанию 2208 и 2209 разница только в MOSFET. У 2209 меньше сопротивление канала, т.о. можно попробовать перепаять полевик и сделать из 2208 -> 2209 и будет он держать больший ток.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 28 фев 2020, 22:12
IslandSky писал(а):
28 фев 2020, 21:48
Думаю не получится. Там разные чипы и нет внешних полевиков.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 28 фев 2020, 22:21
Sat писал(а):
28 фев 2020, 22:12
При желании можно приколхозить, тут вопрос - "стоит ли овчинка выделки".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 фев 2020, 23:26
Sat писал(а):
28 фев 2020, 20:43
Всякие. Может перегреваться и шаги пропускать. Сто раз это уже обсуждали.
Драйверы в хозяйстве надо иметь всякие, тогда можно поэкспериментировать и решить для себя, как лучше.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 29 фев 2020, 00:29
28 фев 2020, 23:26
Sat писал(а):
28 фев 2020, 20:43
А, в этом смысле, понятно :idea: Дешёвых драйверов запас есть. Я подумал, что есть какое то функциональное различие :oops:
2209 на штатном экструдере работает хорошо, пропусков нет. Греется не сильно, по ощущениям меньше чем 8825 (мотор горячий при этом). А вот 2208 наверное будет перегреваться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 фев 2020, 00:32
Sat писал(а):
29 фев 2020, 00:29
Функциональное различие тоже есть - по тестам на удержании и делении шагов лучше всех А4988. Это может быть полезно для оси Z.
Sat писал(а):
29 фев 2020, 00:29
Это хорошо! Значит, можно использовать 2209, если надоели "вжиканья" экструдера.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 29 фев 2020, 04:57
Спойлер для чего эти пропилы ?
Ведь в комплекте нет гнущихся деталей для этих пазов.
И ещё один вопросик как правильно загибать края чтоб пазы для винтов стенок сошлись?
Непрочитанное сообщение antobel » 29 фев 2020, 05:03
IIOJIYHO4HUK писал(а):
29 фев 2020, 04:57
Должны быть... Крышки коробов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 фев 2020, 05:04
29 фев 2020, 04:57
Как нет деталей? Сюда вставляются колодцы моторов.
29 фев 2020, 04:57
Если винты на загибах и боковых стенках не центруются, то эти отверстия нужно пройти сверлом 3-3.5 мм по месту.
Есть такая специфика у дибонда, что он гнётся всегда немного по-разному.
И дно на вашей фотке, вообще-то, перевёрнуто. Оно коричневым грунтом вниз должно быть.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 фев 2020, 06:35
AHTOH писал(а):
28 фев 2020, 20:20
Mazayac писал(а):
28 фев 2020, 18:50
А принтер какой?
SPrinter-ы Mini и 232.
