Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2020, 22:20
Да все они стандартные. Нормально работают. https://aliexpress.ru/item/32596892035. ... laQRv&mp=1
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 мар 2020, 07:47
Mazayac, то есть алюминиевый тоже хорош? По предыдущим холиварам за стол , я вынес следующее: текстолитовый меньше деформируется, алюминиевый равномернее греется. Если я не ошибся в выводах, красный + стекло/зеркало, решает все проблемы?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 мар 2020, 07:56
По алюминию у меня осталось неприятное ощущение: им гораздо легче обжечься. Да и грелся мой экземпляр заметно дольше.
Текстолитовый не то чтобы меньше деформируется. Может он и больше бы деформировался, если б мог, но стекло его удерживает :) Алюминий же удержать труднее.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 мар 2020, 09:07
Ещё ни разу не обжёгся. Зеркало порезано чуточку больше стола и к алюмишке в процессе не прикоснёшся, а может потому что мало печатаю abs-ом (в основном pla и petg, хотя своего часа ждут sbs, sbs-glass и hips). Львиную долю времени стол нагрет до 60°, но вот, то что его ведёт, имеет место быть.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 мар 2020, 13:42
AHTOH, моя сборка не содержит ссылок на алюминиевые столы.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 мар 2020, 15:00
Mazayac, упустил где, под чьим авторством список :oops: Смотрел здесь:
Там вторая ссылка на алюминиевый стол.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 мар 2020, 19:00
AHTOH, а, это не моё.
Вот моя работа:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Непрочитанное сообщение antobel » 02 мар 2020, 21:15
А моё мнение - алюминиевый лучше!
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 мар 2020, 22:35
Mazayac, так в этой таблице и есть, стол 20х30, вторая ссылка на люмишку ;)
antobel писал(а):
02 мар 2020, 21:15
Почему? Вопрос не с целью холивара)) Нахожусь в муках выбора :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2020, 22:42
AHTOH писал(а):
02 мар 2020, 22:35
Собственно, адептов алюмишки около 10%, остальные предпочитают текстолит. Так что дело хозяйское, сами решайте.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 02 мар 2020, 23:03
02 мар 2020, 22:42
Да, я заметил что тут большинство предпочитает текстолит. Пытаюсь накопать фактов за и против, не хочу покупать исключительно из стадного чувства.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 мар 2020, 23:49
AHTOH, о, точно. Добавил примечания в описании ссылок, чтобы самому не забывать.
Теоретически они должны быть одинаковыми. Может быть большая теплоёмкость алюминиевого сможет помочь в некоторых случаях, например,сразу после включения обдува или при печати первого слоя прямо по области термодатчика (у меня при этом температура стола лезет вверх, несмотря на отключённый нагрев), но это всё негарантированно.
Непрочитанное сообщение antobel » 03 мар 2020, 06:09
Основной плюс люмишки - то что винты утапливаются заподлицо, стекло может выходить за край, соответственно при зеркале 4мм на 200*300 за счёт веса за глаза 2 прищепок по диагонали. Я часто печатаю детали большой длинны - под 30" еле влазят... Обдув да - меньше болтанки создаёт, ну и вообще края нагреваются равномернее на мой взгляд. Время нагрева - зависит от напруги - я стол 200*300 разгонял до 3 минут на 115" - так стёкла летели на десятой печати, оптимум считаю 7-8 минут. БП можно отдельный повесить. Впрочем вариант другой - запитать башку от отдельных 12. Не знаю как на лердже а ардуиновский марлин очень плохо реагировал на сильный уход напряжения именно на голове - при 15-16в пид-калибровка не давала повторяемости и результат был так себе, да и нагреватиель как-то сгорел...
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 03 мар 2020, 09:34
antobel писал(а):
03 мар 2020, 06:09
На 18 работает нормально. Максимальный PWM ограничен в прошивке.
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 03 мар 2020, 11:06
antobel писал(а):
03 мар 2020, 06:09
Основной плюс люмишки - то что винты утапливаются заподлицо, стекло может выходить за край, соответственно при зеркале 4мм на 200*300 за счёт веса за глаза 2 прищепок по диагонали. Я часто печатаю детали большой длинны - под 30" еле влазят... Обдув да - меньше болтанки создаёт, ну и вообще края нагреваются равномернее на мой взгляд....
Надо тоже попробовать алюминий... У меня на текстолите, явно заметен неравномерный прогрев (если в центре не прикоснуться, то края ещё тёплые). На детали 130 на 180 мм., края отрывает иногда. Стол лежит дорожками вниз, на 24 вольта.
