Не стал заморачиваться. Подумал, и просверлил отверстие в бобине 2мм у самого края. Прогоняю пруток за бобину, сгинаю кончик ~15мм (который уже круглым стал, предварительно обрезав) и вставляю в отверстие. Тянет, не выскакивает, не ломает бобину, и легко вытаскивается при размотке.
ahelper
Shaman555
Наверне потому,что объемы производства далеко не промышленные, а только для себя. И использовать катушку расчитанную на сотни метров, которая по габаритам больше самого станка неудобно.
Zneipas
Всем привет. Выложил новую прошивку V1.7(от 2020.03.04). Видео снимать лень. Допилил выбор драйвера A4899 или DRV8825.
Теперь на экране выбора скорости протяжки средней кнопкой можно выбрать установленный драйвер.
Таким образом скорости протяжки и подсчета меняются автоматом соответственно выбранному драйверу.
По железу пилить ничего не надо. Просто вынимаем старый драйвер и вставляем новый. Все запоминается в епром при смене меню.
Протестировать работу не могу - нет DRV8825. Покупать тоже незачем. У кого есть - прошу оттестить. Если найдутся баги - пишите.
Shaman555
У меня вопрос к участникам, в первую очередь к Zneipas. Как организована подача прутка на принтер? Со стандартной катушки он сматывается сам, как его там удержать? Поэтому пока у меня так , прямо с пола.
Это проходит пока короткие куски, боюсь после сварки в длинные куски и такой метод не подойдет.
С чего бы вдруг? Закрепляешь конец (обычно для этого в катуше отверстие-прорезь есть) и мотаешь внатяг. Второй конец также держишь закрепленным, если он не заправлен в принтер. Даже на заводских катушках, если не закреплять свободный конец - она норовит саморазмотаться, наделав перехлестов, которые потом вылязят в самый неподходящий момент. А потом в интернете крик "айайай, фирма ХХХ хреново наматывает пластик, с перехлестами".
Zneipas
Я для этого сделал катушки хранения и к ним конусные держатели со шпилькой м6. Катушка зажимается между ними с помощью барашка и не позволяет разматываться прутку при печати. Силу удержания можно регулировать закручивая или откручивая барашек по резьбе шпильки.
Я эту конструкцию в одном из видео на канале показывал.
Сейчас точно то же самое сделал и для преднатяжения ленты во время переработки. Фото тоже давал несколько постов назад.
Вот. Нашел - download/file.php?id=11474&mode=view
Shaman555
[/quote]
С чего бы вдруг?
[/quote]
Даже с заправленным в принтер концом катушка сама разматывается, все витки внаружу выскакивают
С чего бы вдруг?
[/quote]
Shaman555
Опять я что то пропустил. Теперь все понятно. Спасибо. Надо будет крепление катушки на принтере сделать по людски. А то торчит палка, а на ней висит катушка.
Видно подвес катухи какой то очень легкий. У меня то просто на куске пластика висит. Там трение такое, что витками ну никак не провернуть.
Shaman555
У меня тоже Полную заводскую катушку не тянет, приходится с новой отматывать немного. А самодельный пруток из за малого веса и жесткости прутка катушку разматывает.
den054
Спасибо автору за отличный проект! Мотор пока не пришел (третий месяц жду), но станок уже делает сам себя:
- Drem
Сегодня наткнулся на алли,ускоглазые продают по 1к рублю спайщики филамента
https://v.youku.com/v_show/id_XMjk5NzEy ... k.11417342
А че за ссыль на кукую то ёку? Поправь плиз.
- Drem
эта ссылка на канал ихний,там показывают как спаивать филамент с помощью приспособы и зажигалки,если нужна ссыль на саму приспособу то сейчас найду.
ёку это вроде нашего ютуба
- Drem
https://aliexpress.ru/item/400042667589 ... uCPtX&mp=1 вот сама приблуда если интересно,но цена
