Доброго дня. У меня вопрос по логике работы "Лерджа". Приобрел плату автоотключения. https://aliexpress.ru/item/32974992635. ... 33edIP6qnI. Удивил алгоритм работы - включение принтера - нажатие кнопки. Отключение только через сенсорный экран. С кнопки не отключается. И после завершения печати ждет подтверждения на отключение на экране. (галка авто выключение стоит). Скажите это нормальная логика или надо лечить?
Точно не знаю, не пробовал автоотключение на Лердже. Но на мой взгляд, логика ненормальная, надо лечить.
А лечить, видимо, можно только заливкой новой прошивки в надежде, что там чего-то поправлено.
Ещё нужно уточнить, нельзя ли через G-код отключить с соответствующей паузой на остывание хотенда до 80 градусов.
- VolandZel
Да, с кнопки он не отключается, нет такого функционала...
А ждет подтверждения на экране при галке автовыключения - это он ждет когда хот остынет до 40 градусов, потом сам выключит принтер. Также, нажав на подтверждение на экране при этом, принтер можно выключить раньше. Там все написано при этом на экране, только на английском.
- AHTOH
Mazayac, очень познавательно! Спасибо! Теперь интересно увидеть сравнительный тест с "люмишкой". Хотя, нутром чую, что уже окончательно склонился к алюминиевому столу.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Спасибо за исследование! Теперь понятно, почему может отрывать углы на детали. Перепад температур значительный, надо это учитывать (дольше прогревать и повышать температуру).
- Mazayac
Постараюсь сделать в течение выходных.
Да, я никак не ожидал таких катастрофических результатов, разница температур в 15 градусов - это что-то...
Дольше прогревать бесполезно, на фото вполне установившееся распределение.
- antobel
С интересом слежу... А то вечно меня хаяли за любовь к люминию... ![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
На алюминии градиент будет явно плавнее. Но вывод что стоит иметь запас по размерам стола при печати ABS явно напрашивается, для того чтобы исключить из использования эта самые края.
Я давно вот на этот стол смотрю https://aliexpress.ru/item/32892685419. ... rawgs&mp=1 и думаю, не перевести ли на него 222-й принтер.
И на всю длину 250-х рельс можно по-максимуму выжать область печати 210х210, да ещё и запас на края / прищепки останется.
А можно новую модель сделать с рельсами 300х300 и областью печати 250х250. Тоже иногда пригодилось бы, если 200х200 мало, а 332-й шкаф не хочется.
![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
А оно встанет в 222 без доработок?3D-SPrinter писал(а): ↑05 мар 2020, 15:21Я давно вот на этот стол смотрю https://aliexpress.ru/item/32892685419. ... rawgs&mp=1 и думаю, не перевести ли на него 222-й принтер.
Не знаю точно расстояние между отверстиями, но по-идее должно бы.
Спереди упрется скорее всего в декоративную поперечную планку. Придется или выше этой планки выставлять, или все же отверстия переделывать.
- antobel
3D-SPrinter писал(а): ↑05 мар 2020, 15:21А можно новую модель сделать с рельсами 300х300 и областью печати 250х250
Чур как 332 на 4 валах! если штатно под люминь заточено будет, я таки в очереди.
А высоты и 200 за глаза
