Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 мар 2020, 10:39
antobel, у меня питание 24В. Задирать выше не буду. Перекоммутировать дорожки на 12В и подключить 24 - перебор по току получается запредельный.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 мар 2020, 10:58
одно дело - готовый принтер перебирать, другое - собирать из имеющихся китайских обломков...
Я на 12в столы 15в бп ставлю отдельно и кручу...
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 мар 2020, 11:46
06 мар 2020, 08:18
Хотел заказать на пробу, а стол уже недоступен.
Во.
https://aliexpress.ru/item/32892294975. ... hweb201603_
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2020, 12:20
Shaman писал(а): ↑
06 мар 2020, 11:46
Во.
Спасибо, но дороговато это. Не вижу там стола больше, чем на тыЩу.
Непрочитанное сообщение antobel » 06 мар 2020, 13:12
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2020, 13:46
antobel, ну если по тыЩе.., то заказал. :D
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 мар 2020, 17:24
Что вы творите, изверги! :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 мар 2020, 18:35
А я для второго Спринтера алюминиевый стол 200х300 заказал, не дожидаясь своих же тестов алюминия 200х200 :)
Верю в успех.
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 06 мар 2020, 19:02
Когда придут аллюминивые, расскажите свои впечатления, а то у меня лежит на 332-ой 3мм (так и не попробовал), но хочу фрезернуть 5мм и грелку 500вт на него. На 232-ой так сделал - понравилось.
Galicin
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Galicin » 07 мар 2020, 16:03
Добрый. Вопрос возник - а яркость освещения как нибудь можно регулировать из меню? А то с камеры видеонаблюдения, после выключенного света в помещении, принтер сверху - одно белое пятно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2020, 17:01
Galicin писал(а): ↑
07 мар 2020, 16:03
Можно, если подключить освещение к соответствующему разъёму на плате. Но боюсь, что не потянет ключ на плате такое освещение. Сейчас свет подключён напрямую к БП.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 мар 2020, 11:52
06 мар 2020, 10:58
А сколько лердж держит? Не смог найти спецификации касаемо света.
Последний раз редактировалось AHTOH 08 мар 2020, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 мар 2020, 11:59
AHTOH писал(а): ↑
08 мар 2020, 11:52
antobel писал(а): ↑
06 мар 2020, 10:58
Поклёп! не я это писало :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение antobel » 08 мар 2020, 12:11
06 мар 2020, 13:46
т.е. как приедет - начнётся подгонка чертежей под новую модель?
Neptunchik
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 08 мар 2020, 12:20
AHTOH писал(а): ↑
08 мар 2020, 11:52
The light strip current used should be no more than 1A.
Еще есть RGB на 3 аналогичных транзистора. Получается еще 3 канала. Но надо бы смотреть pdf на транзисторы, а то мало ли что напишут. И RGB можно из G-кода управлять. На "X" вроде бы RGB нет?
