Конечно можно. Микрошаг у них одинаковый - 1/16. Просто 2208 его еще больше дробит внутри себя, поэтому и работает тихо. А4988 довольно шумные ребята... Но настроить на них и попробовать печатать - однозначно можно и нужно. Потом только на "тихие" поменять.
Конечно! Только учтите, что они ставятся на плату наоборот (подстроечником вперёд). И направление вращения моторов X-Y нужно реверсировать в меню настроек прямо с экрана.
Нужна ваша помощь, "в какую сторону копать"
Сменил один шаговик - ничего не поменялось.
От зазоров избавился, печатает красиво, но решил вернуться и поискать причину. На этом фото видно, что неравномерное смещение. Перпендикулярно - аналогично. Причем четко - через раз. По механике - как рекомендовано для 232-го техно. драйвера 2208 на Лердж-К (шаг не помню, но могу посмотреть)Сменил один шаговик - ничего не поменялось.
- Mazayac
Neptunchik, это диагональное заполнение относительно стола? Люфт где-то, при знакопеременной нагрузке туда-сюда отклоняет механику. Можно попробовать выгнать каретку в центр и руками покачать правый и левый концы балки X, микро-видеоролик снять.
Mazayac, возможно, ты прав. Воспроизвести не удалось, хотя весь вечер эксперименты ставлю. Было с месяц назад, сейчас решил разобраться и все хорошо. За это время снимал, подтягивал, ставил. Видимо, протянулось ))
Обычное дело. Обкатка называется. Меня первая печать на спринтере тоже не поразила качеством. Было даже чуток хуже чем на пруше. Но за пару недель все устаканилось и стало отлично. Кстати, со стальной прушей была такая же фигня: после сборки печатала настолько фигово, что я думал уже разобрать. Но вспомнил ситуацию со спринтером, дал покататься около месяца - и тоже отлично сейчас печатает.
Кстати, вчера слегка офигел: печатал кронштейны на спринтере. АБСом, шесть штук за раз. Смотрю по времени - еще пару часов. А охота еще вторую партию на ночь зарядить. Ну я и крутнул 150% скорости (это 150мм/с рабочий ход, периметры около 100) То что спринтер справится - никаких сомнений не было. Офигел от того, что не увидел, где именно крутанул скорость. Никакой разницы не заметил по укладке. Может если с лупой рассматривать, что то найдется. Но вот так простым глазом - все ровно и идеально. Модель, конечно очень простая, без особых деталей. Но тем не менее...
Вообще-то, это не нормально. При правильной сборке должно сразу печатать со стандартным 100%-ным качеством.
- antobel
Угу, если хот собрали по феншую, и сопла не корявые... Я первый раз долго блох ловил...
Ну это-то самое безобидное. А если качество печати не нравится, то в первую очередь нужно ось Z смотреть и перебирать (чтобы стол летал без малейших закусов). А дальше рельсы на X-Y проверять, чтобы тоже без закусов и люфтов ездили.
Ну у меня была парочка объективных причин. В частности, кривой ролик МК8 и подзакусывающие линейные подшипники по Z. Ролик пофиксил сам, а вот подшипники стали норм только после обкатки. У меня, напомню, еще старая конструкция тогда была, на четырех подшипниках и двух валах.
- antobel
Ага, зато новичком на ощупь неуловимое в отличии от закусов
Вот это больше всего и влияет на качество. И действительно, может через какое-то время "обкататься", и качество печати значительно улучшится.
- antobel
С утра зарядил огромную деталь - с поддержками тянет около 50% объёма фанерной миньки (300грамм при 20%), да ещё из последних остатков перемороженного хипса 2016г....
процентов 40 уже напечаталось - но стол при переходе с одного периметра на другой заметно подпрыгивает...
Главное чтоб свет не вырубили
куб XYZ - gcode который мне прислали в этой теме. те что качественные - изменил скорость в настройках принтера на 70. тот что съехал - скорость не менял. пытался печатать кораблик - также съезжает.
- antobel
Стопудово ток моторов увеличить если не горячие, или наоборот уменьшить если выше 75" за время печати кубика успевают нагреться
