Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2020, 19:54
ant0xa писал(а):
07 мар 2020, 18:05
те что качественные - изменил скорость в настройках принтера на 70.
Это с какими драйверами на X-Y?
Перескок это либо недостаточный ток моторов, либо избыточный с перегревом и отключением драйверов.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 мар 2020, 08:07
23 часа печати г..ым HIPSом... типа почти добил запасы :)))
типа развлекаюсь на тему размеров принтера...
ant0xa
Непрочитанное сообщение ant0xa » 09 мар 2020, 21:16
На A4988 (ХУ) напряжение выставил 1 вольт и стало всё норм. Спасибо за подсказку.
Galicin
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Galicin » 11 мар 2020, 10:19
Вопрос по сматыванию пластика с катушек.
уже 4 раза происходит затяжка петель на катушках
0-02-05-19dfd84e683c81b64ea717c78aa52e6a0c48bbe20b1d26227938a5f210b06e0d_cc6568ba.jpg
Не можем понять в чем засада: угол не тот, производитель так намотал, кронштейн нужен другой или ещё что-то?
Посоветуйте.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 мар 2020, 10:33
Galicin писал(а):
11 мар 2020, 10:19
в чем засада
99.9% что при распаковывании катухи был упущен конец и он заскочил под другой виток. Поначалу это незаметно, но в ходе разматывания иногда этот виток ныряет внутрь катушки и тогда происходит такое как на фото. Решение - не отпускать конец ни на секунду. Я сам, пока это не понял, споймал два или три перехлеста. Причем один из них был на самоперемотанном мотке от Грега. Но последние года два - ни одного перехлеста не было, потому что постоянно контролирую хвост и стараюсь никогда не отпускать. А если отпустил случайно - разматываю метр-два филамента, внимательно наблюдая, не идет ли пластик из под предыдущего витка.
Многие гонят на производителя, но я ответственно могу заявить: намотать катушку с перехлестом физически невозможно :) Единственный косяк, который может допустить производитель - слишком тугая намотка, когда витки проваливаются на предыдущий слой. Но и это не создает проблем, если только пользователь сам не устроил перехлест при заправке.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2020, 10:39
11 мар 2020, 10:33
Именно! Перехлёст витков бывает не у производителя пластика, а только при установке катушки на принтер.
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 11 мар 2020, 12:10
3D-SPrinter, Недавно поймал несколько перехлестов при перемотке с 2.5кг на 1кг. Первый был метров через 20. Явно косяк намотки, заходил под 3-4 витка. У грега бывало, если брать без катушки и не перематывая поставить на сборную катушку. После перемотанных перехлеста не наблюдал.
Это я к тому, что наверное, не стоит быть категоричным. Если у кого-то все хорошо, это не значит, что так у всех.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2020, 12:43
Neptunchik писал(а):
11 мар 2020, 12:10
Не знаю, как там в мотках у Грега, но на фирменных катушках (у того же ФД) перехлёстов не бывает. По крайней мере, я не встречал ни разу.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 мар 2020, 12:53
Neptunchik, 3D-SPrinter, очевидно самый последний этап - закрепление конца прутка в катушке - производится оператором вручную, и ничто не мешает ему накосячить.
Поэтому я бы не кричал "Да это невозможно!"
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 мар 2020, 13:36
Подобное явление возможно, если дать большую слабину прутку - верхние витки ослабляются, и могут перехлестнуться. "Борода" так называемая. Поэтому на мой взгляд важно не только удерживать конец), но и держать пруток внатяг. Именно поэтому я скептически отношусь к кронштейнам на подшипниках без системы подтормаживания.
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 09:38
Да... Впервые деталь сорвало не со стекла а с подложки :))) подхожу к принтеру - подложка держится мёртво - а деталь после 20-25 слоёв по ней соплом возит... Вот что SBS животворящий делает!
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 19:09
Прикольно - пытался печатать из SBS колесо к джипу по принципу тележного - со спицами - при печати деталь стало выгибать - оторвало сначало центр судя по всему... Потом печатал дутик - с 10% наполнением - полёт нормальный, но при остывании стола деталь отделилась от подложки тоже... Видимо зазор воздушных слоёв для SBS нужен меньше чем для ABS, HIPS & PET-G///
З.Ы.
SBS-glass FDplast, прозрачный
плотность контур1,2/z1,2/10%
Стол - зеркало,75",каляка,
сопло 0,4-240",
скорость 30,
экструзия 0,99
Постараюсь в своём блоге к утру выложить фотки - фотик заряжаться таки поставил :)))
ЗЗЗЫ!!!
Дрыгостольцы с директом, ау!!! Кто ЧЁРНЫЙ ФД-пластовский флекс попробовал??? Впечатления?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 мар 2020, 19:39
Именно фдпласт не пробовал, а так флексои печатал. Что именно интересует то?
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 19:59
13 мар 2020, 19:39
Интересует именно он - из-за цены... Насколько резиновый и как спекаемость, эффективная скороть печати/толщина слоя...
При такой цене - может и дрыгостол какой восстановлю из обломков..., или сваяю директ-ашбот под ЭТИ нужды...
Пока 2 задачи - покрышки к а/моделям и стойки для вибрирующих девайсов типа компрессора паяльной станции,
по мелочи - типа чехол под старый мобильник напечатать :)))
Мораль проста - при цене в 3тр/кг - и самому себе для души жаба душит
и в нашей жопе мира не окупишь,
а если за 7 можно взять кило и убитый дрыгостол - то уже другое дело :)
С боуденом на 232 я китайский пробовал - точно жопа,
на миньке чуть более плотный может и покатит но нахуа такие извращения?
Чуток разбогатею и буду парк под задачи оптимизировать... Думаю 4х хватит :)
Под мелочь пет-г явно миньку фанерную оставлю,
Всё-таки фрибот мах-про дособеру для крупняка абс/абс+
222 техно думаю под сменный филамент -абс/петг/хипс
ну и дрыгостол какой-нибудь либо что-нибудь сваяю под директ мелкое, 120*120 за глаза...
З.Ы.: жалко что Андрей фанерную серию похерил... вторую миньку кит бы точно взял под директ перепахать... Пусть на 20 печатало бы, но без траблов...
порнография выбранная как стол в техно-мини меня не прельщает напрочь... Тогда уж техно 222 ещё один и программно урезать окно, сдвинуть Х0 :)
З.З.Ы.: а в фанере рабочее 100*100 я спроектил с габаритами корпуса 230*260 без выступающих деталей в транспортном состоянии - 30 сек - переход в рабочее :))) Правда высота под 500 :))) Но я чисто солидворкс так изучаю :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 мар 2020, 20:49
antobel писал(а):
13 мар 2020, 19:59
Если нужны нормальные покрышки а не бутафория резиноподобная, то флекс вряд ли подойдет. И скользкий, и твердоват. . Я даже из руббера пробовал печатать - не то пальто.. Покрышки функциональные лучше из силикона лить, в твердую печатную форму. Кило оловянного силикона с отвердителем явно дешевле флекса купить можно, затонировал в нужный цвет да и лепи себе колеса любые :) Это так, из опыта...
Всякие амортизаторы можно попробовать попечатать. Чехол на телефон тоже пробовал - куда ж без него :) Получился, даже наделся. Но как по мне толстый и грубый, по сравнению с обычным "презиком". Хотя смотря кому что нравится...
