В 15-й Куре так и есть...
Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
- antobel
не понял - это отличие 15 куры от каких?
в ней так плохо или она должна помнить?
у меня 15,04,6 любимая - так в ней жкоды одни на всех
На двух Лержах никогда не сталкивался с такой проблемой. В слайсере единожды прописана последовательность старта\завершения, ничего не задевает.
Собственно и на Марлине точно так же.
Ну а кривизну стола проще исправлять нормальным зеркалом. Найти ровное зеркало совсем не проблема.
На W10 в разные каталоги ставил и ярлычки выводил, работало.
На Prusaslicer всё это из коробки есть, попробуйте, удобно.
В смысле?
Может у меня изза того, что Кура русскоговорящая и модифицированная немного, но у меня Г-коды все разные под разные профили. Для Спринтера - одни, для Пруш - другие.
А не пробовал эти одинаковые Г-коды после создания профиля отредактировать и выйти-зайти? Неужто на последнюю версию скидывает?
- antobel
У меня ощущуха что она их из одного файла берёт - при любом из 4 профилей
Что последнее туда пишешь - то повсюду и вылазит...
Чиню чужие принтеры теперь с старого нетбука
Странненько. У меня что дома, что на работе, что в школе - везде в профилях разные г-коды... Может версия Куры всеж? Или еще версия - профиль русскобуквенный. Я чисто по привычке избегаю по русски профили именовать. Что курины, что виндовса.
- antobel
опаньки! Да в этом причина была... Свои то норм, а 4й- вбит как "ремонтный" - и после него всё заклинило. переименовал - нормуль!
Вставил этот код себе в куру. В результате как только стол прогрелся моторы X Y стали пытаться запарковать головку, которая уже была в нуле, с характерным звуком просканивания (ремня или мотора), пришлось экстренно вырубать питание...
Убрал этот код из Куры (оставил пустым поле), все напечаталось нормально... вот что это было?
Не понимаю, как вообще возможно, что головка замыкает концевик и двигатель не отрубается при этом?
- Mazayac
Rubin, очевидно настройки неверные, криво задано состояние датчиков и их привязка к минимуму/максимуму на каждой оси.
Совсем не очевидно. До этого все печаталось нормально. И так же нормально напечаталось когда убрал начальный и конечный код из куры. Настройки в самом принтере верные, парковка происходит кооректно. Виноват именно G-код.
- Mazayac
Rubin, команды парковки по XY из начала G-кода не могут быть виноваты ни в чём Вами описанном.
Принтер какой?
Принтер какой?
А если оставить просто G28, без явного указания Х0 Y0 Z0 ? Тоже бьется в истерике? Потому что в самом деле странно, не должно оно биться головой в стену... Если концевик замкнут - прошивка должна отъехать до его размыкания и попробовать опять запарковаться. Тут можно только на прошивку пенять, что не правильно отрабатывает эту ситуацию. Что за принтер/прошивка?
Sprinter техно на Lerdge Х, прошивка 3.0
Попробовал - не помогает, точно так же.А если оставить просто G28, без явного указания Х0 Y0 Z0 ?
Но, если перед началом печати вручную на принтере запарковать оси, то все печатается нормально.
PS
Перепроверил, без стартового кода тоже так, в прошлый раз я значит тоже нажал парковку на принтере перед печатью, поэтому все гладко прошло...
Не пойму, что могло сбиться, до этого печаталось из куры без всяких сложностей. Когда начинается "эпилепсия" головка рывками едет в противоположную сторону, как будто нет согласования между вращением моторов...
Если нажать "запарковать" в меню принтера, все паркуется ровно, и после этого тот же файл спокойно печатается..
Я все-таки грешу на то, что какие-то настройки из Куры сбилсь, но там в настройках принтера ничего кроме длины\ширины и диаметра сопла\прутка нету..
- Mazayac
Rubin, скидывайте фото всех настроек Lerdge, сравним.
Можно переписать Ваши настройки, взяв за основу готовый список внизу документа (но не брать значения его настроек за истину, он пока не отточен) :
https://docs.google.com/document/d/1d-C ... p=drivesdk
Особенно Home position Setting и Direction.
Я пока постараюсь запустить свой второй Спринтер с Lerdge, стол снят сейчас.
