Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 21:47
я перевёл на пет-г 80% своих задач...
недостатки -
1) окрашиваемость - так и раньше не красил :)))
2) сопливость - спорно, подбирается режим...
3) РЕАЛЬНО остаётся термостойкость - так ПЛА бьёт по всем статьям... Недаром я его сразу не воспринимал как материал вообще :lol:
что сам заметил - угол необходимости поддержек больше, 45 уже даёт наплыв, купольные своды - грязные... Но зато удалять поддержки - хоть зубилом - деталь поломать трудно, а при увеличении зазоров в слайсере - вообще не проблема....
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 21:49
IslandSky писал(а):
13 мар 2020, 17:11
Получились просто отлично, детализация супер, а вот кучу поддержек отдирать целая проблема. Вот в таких случаях (сувениры и т.д.) я использую АБС.
Прихожу к такомуже мнению.
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 21:50
koluna писал(а):
13 мар 2020, 21:47
ХИПС и СБС баловством считаю (хотя и не печатал).
Я ПЛА считаю баловством, для ручек детям... Если бы хвалёный АБС+ был бы так хорош как описывают... Но увы, иногда ХИПС лучше. Но это чисто инженерные заморочки...,
СБС же юзаю как имитацию резины - колёса к автомобильчикам например... другого с боуденом не дано...
Последний раз редактировалось antobel 13 мар 2020, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 21:52
13 мар 2020, 21:32
Хороший у него межслой, если правильно печатать.
Плохой межслой АБС - миф?!
Так, давай опровергай уже ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 21:56
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 21:37
Тоже спорное утверждение
Ну, я печатал мало, у меня об АБС сложилось именно такое впечатление...
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 21:37
Ты просто еще не сталкивался с особенностями ПЭТГ, если их учитывать при печати, проблем ноль
Рассказывай давай :)
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 21:37
ну и дутья при печати не любит
Ну, не уверен, смотря как дуть еще. Копромисс нужен. Например, навесы приличные. Или поддержки. Или что-то маленькое.
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 21:57
koluna писал(а):
13 мар 2020, 21:52
Миф! Хорошим абсом печатал раму мелкого принтера для пла с диверса - детали под края 222 спринтера - прекрасная рама, можно молотком бить...
печатал с подложкой - из 6 квадратов у одного угол отошёл на 1,5мм... Просто надо термокамеру и сухой абс на входе.
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 21:59
koluna писал(а):
13 мар 2020, 21:56
Именно... детали типа 4грамма - обдув 30% скорость 20,
детали 100...300грамм - скорость 40 без обдува печатаю :)))
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 22:01
antobel писал(а):
13 мар 2020, 21:50
Не... если термостойкость не нужна, то супер.
Формы для пряней делаю.
Да и как конструкционный пластик - тоже отлично. Уж очень жесткий. Все что делал - ломается обычно с большим трудом...
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 22:02
koluna писал(а):
13 мар 2020, 21:56
Я извёл больше 10 кг и абс и хипс, плюс 15 кг хипса пережившего зиму в неотапливаемом сарае под новосибом :lol:
пет-г извёл всего 8кг, сбс добиваю второй...
ПЛА напечатал ОДИН КУБИК 20мм
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 22:03
antobel писал(а):
13 мар 2020, 21:57
Подробнее про термокамеру :)
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 22:03
koluna писал(а):
13 мар 2020, 22:01
Там где трение - там и температуры... При серьёзной нагрузке пла плывёт при 65" в кисель
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 22:06
koluna писал(а):
13 мар 2020, 22:03
Если волки не гонятся - то реально как Андрей советует - пупыркой обмотать... И снизить скорость до приемлемой - опытным путём...
Но на дрыгостолах все "закрытые корпуса" - туфта - сквозняк сам стол обеспечивает...
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2020, 22:07
koluna писал(а):
13 мар 2020, 21:56
Рассказывай давай
А чего рассказывать, я уже писал про это на главной, про укрепление. Относится в основном к ПЭТГ, хотя с АБС и ХИПСом я тоже задумываюсь местами укрепить...
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 22:11
antobel писал(а):
13 мар 2020, 21:59
20?!
antobel писал(а):
13 мар 2020, 21:59
скорость 40 без обдува печатаю ))
Ну по скорости и у меня как-то так получается... не получилось у меня быстро ПЭТГ печатать...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 13 мар 2020, 22:16
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 17:14
Производитель?
Пока пластик (АБС, ПЕТ-Г) пробовал только одного производителя FDplast, качеством доволен, а цена вообще сказка.
