Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2020, 17:19
Stein писал(а): ↑
02 мар 2020, 15:15
Кстати, в очередной раз убедился, Z на рельсах гораздо лучше. Старый принтер печатает заметно лучше нового и это при том, что в новом вся механика не китайская.
Надо искать неисправность в новом принтере. Потому что он должен печатать так же, или лучше старого.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 02 мар 2020, 17:22
02 мар 2020, 17:19
Да все просто. Линейные подшипники низкого качества да и валы тоже. Хотя валы продавались как прецизионные С удовольствием купил бы японские подшипники, но найти их непросто.
Винт пробовал разный. и 8х8 на муфте и мотор-винт 8х8. Сейчас от е3д 8х2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2020, 17:28
Наверно, самый галимый Китай надо попробовать. С ним всё отлично работает. ;)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 мар 2020, 09:12
02 мар 2020, 17:28
Я наигрался в китайскую лотерею. Хотя может быть попробую линейные от fushi. После того как руки дойдут от INA поставить.
Окончательно запутался в транзисторах. Какой все-таки транзистор точно не будет греться на 12v столе? Самостоятельно выбрать затрудняюсь. Так как я вообще не понимаю почему IRLB3034PBF там себя повел, когда он с довольно хорошими характеристиками.
Сейчас уже сомневаюсь, а не из-за него ли у меня погорели вентиляторы недавно. Использовал 3034 и 3813...
Или все же IRLB3813 будет достаточно? От 5в открывается, пропускает при этом 20А.
https://www.chipdip.ru/product/irlb3813pbf
Последний раз редактировалось Stein 03 мар 2020, 09:21, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2020, 09:15
Stein писал(а): ↑
03 мар 2020, 09:12
Радиатор, наверно, надо прикрутить, и будет всё ОК.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 03 мар 2020, 09:24
Stein писал(а): ↑
02 мар 2020, 15:15
Вообще была идея вынести транзистор за пределы рампса, но даже и не знаю есть ли смысл, готовлю старый принтер на продажу.
Можно и так. Но это нужно делать на макетке, чтобы закрепить выводы транзистора, иначе их можно оторвать. А оптопару можно припаять прямо на плату, перерезав одну дорожку.
Stein писал(а): ↑
02 мар 2020, 15:15
Может проблема быть в рампсе?
Вряд ли. Там с меги резистор на затвор идёт, больше ничего.
Stein писал(а): ↑
02 мар 2020, 15:15
Что думаете насчет IRLB3813? Нашел в запасах.
Подкинуть на проводах, проверить как будет. Сейчас можно купить перемаркированный транзистор, с совсем иными характеристиками.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 03 мар 2020, 09:45
schs писал(а): ↑
03 мар 2020, 09:24
А зачем дорожку перерезать? В принципе можно попробовать, у меня есть кучка pc817. Провода от стола при этом лучше припаять? Нормальные клемники не влезут наверное.
schs писал(а): ↑
03 мар 2020, 09:24
Хотелось бы сразу все сделать конечно, я запорол несколько рампсов пока отверстия очищал)
schs писал(а): ↑
03 мар 2020, 09:24
Вот это меня удивляет. Мало того, что чип и дип продают все втридорога, так еще на паненку нарваться можно.
А вот такой не пойдет? https://www.chipdip.ru/product/irfp4368pbf
schs
Непрочитанное сообщение schs » 03 мар 2020, 10:29
Stein писал(а): ↑
03 мар 2020, 09:45
Если транзистор остаётся на штатном месте нужно от затвора отрезать резистор с меги идущий. Если транзистор выноситься - не нужно.
Stein писал(а): ↑
03 мар 2020, 09:45
Я делал на XT60, из того, что было под рукой. С платы короткие провода до разъёма. +12/24V от стола лучше вообще стразу с БП вести, пропускать транзитом через ramps излишнее.
Stein писал(а): ↑
03 мар 2020, 09:45
Дак паять к толстым дорожкам, прямо со стороны дорожек, не пропуская провода в отверстия в плате.
Собственно достаточно только одного провода, за затвор. Землю с БП взять, с выхода полевика - сразу на стол.
Stein писал(а): ↑
03 мар 2020, 09:45
Пойдёт, но явно излишен. Транзистор, сдутый с дохлой материнки будет работать не хуже. Можно даже с куском платы выпилить, для удобства крепления(если делать выносным).
P.S. Проблема нагрева штатного транзистора в том что он открывается не полностью, соответственно греется.
Непрочитанное сообщение antobel » 16 мар 2020, 14:51
На лерджевском разветвителе:
https://aliexpress.ru/item/32840546100. ... 4e3c7163cd
Я правильно понимаю что термистор тупо напрямую а ключ стола через инвертирующий каскад и тупо подсветка?
Где-то народ писал как свой ключ цеплять - но ссылки не работали...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2020, 15:23
antobel писал(а): ↑
16 мар 2020, 14:51
Правильно.
antobel писал(а): ↑
16 мар 2020, 14:51
Всё есть в мануале по сборке СПринтера. Вот тут под спойлером viewtopic.php?f=25&t=871#p37865 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 мар 2020, 15:27
antobel писал(а): ↑
16 мар 2020, 14:51
Я правильно понимаю
Насколько можно судить по картинкам - довольно бессмысленная приблуда. Глянь вот тут: https://3dtoday.ru/questions/lerdge-x-k ... rev-stola/ в комментах есть варианты....
schs
Непрочитанное сообщение schs » 16 мар 2020, 20:53
antobel писал(а): ↑
16 мар 2020, 14:51
Я подключал ssr на разъём на плате Лержа, родной разветвитель выкинул, лишняя сущность.
Непрочитанное сообщение antobel » 18 мар 2020, 13:11
16 мар 2020, 15:23
Всё есть в мануале
Напрягает что в мануале как и в чертежах на али - этот ряд ВН-разъёмов 3-2-4-2 контактов а на фотках самой платы на али 3-2-3-2
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB115_wadHO ... c71e2f0de6
отличие именно в этом разъёме.
Самому пока заказать финансы не позволяют, но готовлюсь...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 мар 2020, 13:17
antobel, я брал https://aliexpress.ru/item/32819068617.html - 4-контактный там разъём давно уже.
Непрочитанное сообщение antobel » 18 мар 2020, 13:38
Mazayac писал(а): ↑
18 мар 2020, 13:17
Это хорошо, объява то та же... и везде где фото а не чертёж - у них видно 3 :lol: ...
Скоро должна паечная шабашка нарисоваться,
под неё печатки всяко в китае буду заказывать, вот заодно думаю такую матрицу шлёпнуть:
сверху вынос Z-драйвера с релейным тормозом рассчитанный на 12 или 24в для Z-belt решений ,
снизу слева - заглушки Z на контроллер чтоб брать сигналы с моторного разъёма,
снизу справа - ключ для лерджа и стабик для кулеров и др. чтобы вольт 10 хоть с 12 хоть с 24 иметь :)
