Заметил проблему с печатью по оси Z
trdelik
Непрочитанное сообщение trdelik » 17 мар 2020, 23:52
Приветствую! Я на форуме недавно. Если что не так, извиняюсь.
Понадобилось распечатать высокую модель. Заметил проблему с печатью. Помогите разобраться!
Высота модели 16 см. Принтер может печатать 20 см. Принтер называется Prusa i4.
Подозреваю, что проблема в этом параметре DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.4, 80.4,400*1.010,107}, точнее в 400*1.010.
Так то это 404, но я пробовал до 410. Меняется высота с которой печать идет в разнос. Как китайцы этот параметр посчитали, не пойму.
Прошивка Мерлин 1.1.9
Собственно проблема:
https://yadi.sk/i/ORDfrUxCvUX6tA
Благодарил (а): 330 раз
Re: Заметил проблему с печатью по оси Z
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2020, 08:00
Картинка не прицепилась. По уму этого
trdelik писал(а):
17 мар 2020, 23:52
1.010.
быть не должно. Что там китайцы этим коэффициентом ровняли - ХЗ. А "разнос" может идти банально из-за того, что это дрыгостол. Высокая узкая модель начинает раскачиваться и идет разнобой слоев. 160мм для дрыгостола - это довольно много. Если что то крупное - то еще ладно.
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение antobel » 18 мар 2020, 11:40
18 мар 2020, 08:00
По-моему тупо 1% усадки пластика :))))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2020, 12:16
По вертикали? Бред.
Непрочитанное сообщение antobel » 18 мар 2020, 12:30
Шибко умный китаец попался, аднака, шаман наверное...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2020, 12:44
Вот это похоже что да. Чет какой то косяк в механике ровнял, наверное.
trdelik
Непрочитанное сообщение trdelik » 18 мар 2020, 17:38
18 мар 2020, 08:00
trdelik писал(а):
17 мар 2020, 23:52
1.010.
Почему картинка не подцепилась - ХЗ. Глюк сайта?
Модель не такая уж узкая. 5Х5 мм. При печати модель не колебалась. Скорость печати не высокая. На фотке 2 одинаковые модели, но с разным значением шага по оси Z. Если внимательно посмотреть, то у самого высокого прутка, прямоугольная форма перестает быть таковой при разных значениях параметра.
trdelik
Непрочитанное сообщение trdelik » 18 мар 2020, 17:43
antobel писал(а):
18 мар 2020, 11:40
18 мар 2020, 08:00
Возможно. Но мне не понятно почему 400? Откуда они эту цифру взяли? Вроде должно быть 200*16/2, но нет, я пробовал это значение, головка уходит в космос...
Глядя на этот дефект, мне кажется, что неверно указан шаг по оси Z. в итоге начиная с некоторой высоты, головка поднимается меньше чем следовало.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2020, 21:50
Судя по фотке - банальный перегрев. На высоте остается одна палка, сопло над ней елозит и пластик не успевает застывать.
Присмотрись: когда кончается первая "нога", качество падает, но не критично. А вот когда кончается вторая - качество падает катастрофически. Решение - мощный обдув, утепление "кубика" хотэнда, чтоб не грел модель зазря. Ну и еще, если возможно - печатать два изделия за раз, развернув их длинными ногами подальше, чтоб сопло уезжало подольше. Время печати конечно вырастет, но и качество тоже.
А 400 - это 200 шагов, 16 делитель и 8мм шаг винта.
