3D сканер Циклоп. Своими руками
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
Омар Хайям
Re: 3D сканер Циклоп. Своими руками
Непрочитанное сообщение Омар Хайям » 13 мар 2017, 16:01
Добрый день. Приобрел циклопа, теперь мучаюсь. Не проходит auto check один раз удалось пройти калибровку, о сканировании я уж и не говорю. Ошибка Check motor direction and pattern position and try again. пробовал разную освещенность двигал паттерн, платформа движется против часовой стрелки. Прошу подсказку у тех кто решил эту проблему. Из плат ZUM SCAN (силовая плата), Плата контроллера ZUM BT-328, плата драйвера A4988
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 мар 2017, 12:15
Омар Хайям писал(а): Тема умерла
или Циклоп потерял популярность.
Ultimaker Original
Mendel90
Timur999
Непрочитанное сообщение Timur999 » 13 июн 2017, 17:49
Добрый день всем ))) решил собрать себе сканер, ве распечатал и спаял как надо)) кто может скинуть полностью все программы на яндекс или хотя бы поделитья названиями для сканирования и редактирования отсканированных файлов . заранее спасибо
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 19 ноя 2017, 19:43
Так есть что лучше на данный момент? Планирую собрать какой нибудь самодельный сканер, побаловаться.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2017, 20:26
Лучше - это SLS сканер из соседней ветки. Циклоп это так, поиграться.
TigerSET
Непрочитанное сообщение TigerSET » 15 янв 2018, 14:15
Господа, а у меня вопрос. Обязательно должна быть использована вэб-камера только конкретной модели, или достаточно подходящей по форме. А то у меня почему-то Хорус выдает: отключите, подключите камеру и попробуйте ещё раз.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 янв 2018, 14:26
Хорус заточен именно под эту камеру, в нём же и драйвера камеры встроенные. Но не торопитесь покупать камеру под циклоп, результат скорее всего разочарует. Лучше купите китайский LCD-проектор для сканера Давид viewtopic.php?f=6&t=87#p2504 . Он с любыми камерами работает, и результат несравнимо лучше.
kornetalex
Непрочитанное сообщение kornetalex » 19 мар 2018, 21:44
Всем добрый день, а где скачать программу Хорус, на официальном сайте выдает ошибку. Никто не подскажет?
Vlad
Непрочитанное сообщение Vlad » 02 июн 2018, 20:34
Всем добрый вечер!! Подскажите, в чем может быть проблема??Собрал сканер, все работает, лазеры моргают, двигатель крутит.. а вот результата сканирования 0.. ничего не отображается при сканировании в программе хорус.. что может быть, подскажите...
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 20 мар 2020, 20:38
В этой теме ещё есть живые? Есть куча вопросов... Уже не знаю где искать ответы. Кто может помочь?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 мар 2020, 16:46
loss78 писал(а):
20 мар 2020, 20:38
Вы вопросы задавайте, может кто ответит.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2020, 17:19
А чего тут отвечать, если удовлетворительных результатов ни у кого не было.
Я с этим "недосканером" тоже потыкался с полгода и разобрал его на органы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 мар 2020, 20:15
Я то не успел собрать, но детальками затарился. Лазеры до сих пор где то валяются ;) Почитал про танцы с бубном, посмотрел результаты сканирования и понял, что для серьезных задач эта игрушка непригодна. Так, игрушку какую отсканить, чтоб потом распечатать нечто отдаленно похожее - типа "вау эффект", не более.
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 23 мар 2020, 20:24
Если шевеления все же присутствуют, то думаю можно начать😂
