Непрочитанное сообщение antobel » 24 мар 2020, 12:36
24 мар 2020, 11:26
На "мини" в фанерном корпусе за три месяца ни разу не позвонили.....
Ну вообще-то самая удачная фанерная модель... Я свою точно продавать не буду, жалею что Андрей их не режет - а то и на вторую бы со временем собрался...
В техномини на мой взгляд стол заложен дурной. Вот фанерную, да под лердж бы перезаточить морду...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 мар 2020, 12:44
24 мар 2020, 11:26
На "мини" в фанерном корпусе за три месяца ни разу не позвонили...... Хотя выставил почти по себестоимости деталей......
Собраться с духом, загрунтовать (или лучше зашпаклевать) и покрасить. Народ избалованный получит желанный внешний вид.
leonkw
Непрочитанное сообщение leonkw » 24 мар 2020, 16:03
Если на X-Y стоят драйвера 2208, выставите на их подстроечниках напряжения 1.1В.
Выставил напряжение на драйверах. Устранил три ошибки в натяжке ремня. 1 Опустил ниже ролики на шаговых моторах. 2 ниже опустил подшипники. 3. Поправил крепления ремня. И получил тестовый куб. Есть проблемы. Как их устранить?Изображение[img][download/file.php?mode=view&id=11583/img]
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 мар 2020, 16:12
Переэкструзия, сильная. Драйвер на экструдере какой? В оригинале ЕМНИП DRV8825 с делителем 1/32. Если стоит 4988 или 2208 - то нужно количество шагов на миллиметр уменьшить вдвое.
leonkw
Непрочитанное сообщение leonkw » 24 мар 2020, 17:17
24 мар 2020, 16:12
Драйвер TMC 2208. Плата Lerdge-X. А где можно изменить количество шагов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2020, 17:20
leonkw писал(а): ↑
24 мар 2020, 16:03
Вот тут похожие проблемы обсуждали viewtopic.php?f=25&t=571&start=630#p46226 . Попробуйте готовый G-код напечатать, чтобы исключить неправильный слайсинг. Дальше нужно разобраться, какой драйвер стоит на экструдере и какая у него подача (шагов на мм).
leonkw
Непрочитанное сообщение leonkw » 24 мар 2020, 17:30
24 мар 2020, 17:20
Драйвер на экструдер DRV8825
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2020, 17:30
leonkw писал(а): ↑
24 мар 2020, 17:17
В менюшке настроек MOTOR -> STEP VALUE. Для оси Е цифру 284 изменить на 142.
Но боюсь, что драйвер 2208 просто не тянет экструдер, перегревается, отключается и пропускает шаги.
В этом случае придётся заменить его на А4988, или DRV8825.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2020, 17:39
leonkw писал(а): ↑
24 мар 2020, 17:17
Драйвер TMC 2208.
leonkw писал(а): ↑
24 мар 2020, 17:30
Так какой всё же драйвер на экструдере стоит?
Для 2208 и 4988 количество шагов 142, для 8825 = 284.
leonkw
Непрочитанное сообщение leonkw » 24 мар 2020, 20:40
24 мар 2020, 17:39
Стоит драйвер DRV8825. Столкнулся с еще одной проблемой, стекло пропелером. Завтра попробую вырезать еще одно стекло.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 мар 2020, 20:47
leonkw писал(а): ↑
24 мар 2020, 20:40
Лучше зеркало оно ровнее .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2020, 21:34
leonkw писал(а): ↑
24 мар 2020, 20:40
стекло пропелером.
Где такие стёкла водятся? Я кривые стёкла ни разу не встречал. Да и технология производства не позволяет сделать стекло НЕ плоским.
Стекло может изгибаться под воздействием неких сил на нагреваемом столе, но само-то стекло ровное. ;)
Другое дело, что у меня рядом с домом нет обычной стеклорезки, но есть студия по производству витражей http://www.vitrazh-nn.ru/ . Вот у них я и беру стёкла. А стёкла у них достаточно качественные, т.е. не самые дешёвые.
leonkw
Непрочитанное сообщение leonkw » 24 мар 2020, 22:14
24 мар 2020, 21:34
Часа три пытался выровнять стол. Снял нагреватель подтянул все гайки. Нарастил пружины. И все равно левый дальний угол не смог опустить в низ. Повернул стекло на 90 градусов по часовой стрелке и теперь правый дальний угол не возможно опустить в низ. Завтра буду искать стекло для временного использования. В будущем надо заказать стекло на зеркально фурнитурном заводе.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 25 мар 2020, 07:18
А 222 Techno под рампс нет кита ? А то ардуина и кое какие запчасти есть и возникает мысль собрать второй принтер. ( не пропадать же добру ) . В принципе можно и фанерный .
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 мар 2020, 10:20
24 мар 2020, 21:34
Это дорогое стекло так, а оконные иногда делают прокатом стеклянной массы между валками, а там всякое может быть.
leonkw писал(а): ↑
24 мар 2020, 22:14
Может звучит странно, но стекло тоже гнется. Иначе как бы оно вообще все работало при 4х то винтах.
Но не проще ли проверить стекло просто приложив линейку? Если оно настолько кривое, то это сразу видно будет.
