Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 дек 2019, 13:07
Stein, вот правильный обдув: https://www.thingiverse.com/thing:3948724 Из сложностей только аккуратное выламывание поддержек из замкнутого объёма воздуховодов.
3D-SPrinter, чем собирать этот пазл - лучше напечатать моноблок по ссылке выше. Он классный.
Stein
Благодарил (а): 123 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 24 дек 2019, 13:11
Mazayac, Я как раз его и распечатал. Только сопла для вентиляторов не v2, a v3 распечатал, но они точно не под v6
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 дек 2019, 13:20
Stein, ой, ссылку перепутал!
Вот: https://www.thingiverse.com/thing:3411983
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 24 мар 2020, 19:34
Не могу найти как датчик температуры крепится к боудену. Намазывается КПТ-8 и заливается лаком для ногтей? :?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 мар 2020, 19:40
TKB писал(а):
24 мар 2020, 19:34
Боудену или хотенду? В хотенд просто вставляется и затягивается. У КПТ-8 рабочая температура меньше, чем у хотенда. Про лак для ногтей вообще не понял...
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2020, 19:58
TKB писал(а):
24 мар 2020, 19:34
Боуден это тефлоновая трубка. Датчик температуры крепится к нагревательному кубику хотенда без пасты и лака - просто вставляется в отверстие и закрепляется винтом.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 мар 2020, 20:04
Я всё же пастой заполняю впадину перед погружением туда датчика.
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 24 мар 2020, 20:11
Mazayac писал(а):
24 мар 2020, 20:04
И лучше использовать просроченную, полувысохшую - она при испарении уседает меньше :))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 мар 2020, 22:04
Mazayac писал(а):
24 мар 2020, 20:04
Ну а я прижимаю термистор пластинкой, вырезанной из запчастей к разъёмам DB9. Тут уж у всех свои "прибамбасы".. :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 мар 2020, 23:13
Mazayac писал(а):
24 мар 2020, 20:04
У КПТ-8 максимальная рабочая температура 190-200 С, если поднять температуру выше ей придет конец и она наоборот станет теплоизолятором. А потом народ жалуется, что измеренная температура не соответствует действительной :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 мар 2020, 04:04
IslandSky, КПТ-8 я не использую уже лет десять как.
Но замечание справедливое, большинство паст как минимум твердеют при перегреве, что затпудняет извлечение датчика, без оглядки на теплопроводность.
То, что из пасты выгорит силиконовая основа - не сделает её "теплоизолятором". Порошок оксида цинка (основа КПТ-8), например, имеет теплопроводность на три порядка (!) больше воздуха.
"Высохшая" термопаста потому хуже передаёт тепло, что часть её структуры заменяется воздухом.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 25 мар 2020, 09:05
IslandSky писал(а):
24 мар 2020, 19:40
Боудену или хотенд
Конечно же нагреватель. Писал второпях, думал о другом )
24 мар 2020, 22:04
Благодарю. Попробую оба варианта.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 мар 2020, 11:10
Mazayac писал(а):
24 мар 2020, 20:04
И походу от этого больше вреда чем пользы. Тоже пару раз пробовал так делать - КПТ при первом же нагреве превращается в камень, с неизвестно какой теплопроводностью, зато замечательно цементирует термистор в отверстии, так что снять его не оборвав ноги - вопрос везения. Ну а то количество воздуха, что имеется внутри отверстия рядом с термистором, сколь нибудь заметное влияние на точность измерений вряд ли имеет.
Пы.Сы: я вообще не фиксирую термистор к кубику никак. Приматываю его провода к проводам нагревателя каптоновым скотчем, вставляю термистор в отверстие, подгибаю проводки так, чтоб он не вываливался оттуда и теплоизолирую все это безобразие обматывая кубик тефлоновой фум лентой. Деваться ему при таком подходе просто некуда :)
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 26 мар 2020, 08:38
24 мар 2020, 22:04
Закрепил на винт через шайбу. Чтобы головкой винта при вращении ненароком изоляцию не пробить.
Андрей, у меня к вам просьба будет. По возможности, выносите технические подробности имеющие отношение к сборке устройств в шапку темы. Работать приходится много. По поиску далеко не всегда удаётся найти ответ на интересующий вопрос. Читать страницы которых несколько десятков, в поиске нужной информации не всегда по времени получается. Если не сложно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2020, 09:12
TKB писал(а):
26 мар 2020, 08:38
Хорошо, учту. Но там и так уже столько написано.. Например, фотка хотенда с первой страницы этой темы viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 .
Так что если возникают какие-то вопросы, лучше не стесняйтесь, спрашивайте. Постараюсь оперативно ответить.
